Resultados 1 al 4 de 4
    jmbancells está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Problemas solicitud ayuda
    Buenas tardes.
    Vivo en Catalunya y pedí a diferentes empresas presupuesto para instalar placas solares. Después de valorar diferentes ofertas decidí contratar a una.
    Ahora viendo los requisitos de la Generalitat para pedir ayudas me comentan que ellos no me pueden firmar una declaración responsable conforme mi consumo es igual o superior a un 80% de lo que me produce mi instal·lación eléctrica conectada a la red.
    Me gustaría encontrar una, solución para optar a las ayudas.
    Alguien me puede ayudar??
    may 2021
    Predeterminado Re: Problemas solicitud ayuda
    Monta un par de paneles menos. Después de recibir la subvención, si es que llegas a ver algo, ponlos.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Hola a todos:
    A mi, en Madrid, el intalador ha aportado una declaración responsable abstracta. Dice sencillamente que estima que el consumo será superior al 80% de la producción. Queda por ver si en la tramitación piden la aportación de algún documento complementario.
    Yo al instalador de la fotovoltaica le aporte un calculo de lo que consumía en gasóleo anualmente en mi calefacción y el equivalente a los kWh que necesitaba el equipo de aerotermia que estoy poniendo en marcha para producir el mismo calor que producía mi caldera de gasóleo. El resultante de sumar esto a mi consumo histórico de electricidad, superaba la producción de la instalación fotovoltaica. El instalador no ha hecho mención a esto en su declaración responsable y me ha dicho que posiblemente no haga falta, pero que conserve mi estudio para aportarlo si lo pidieran. Hay quien para completar el 80% de la producción sobre el consumo que viene haciendo argumenta que va a poner un punto de carga para el coche eléctrico que se va a comprar o cosas similares. El instalador no adquiere ningún compromiso por la declaración responsable que haga, es el propietario quien tendrá que justificar si se esta cumpliendo la condición o esta en vías de cumplirse si se lo piden antes de pagarle la subvención.
    Esencialmente no debe haber problemas para que te den la declaración responsable para obtener la subvención. Otra cosa es que si lo proyectado para el incremento de consumo, si este es necesario para llegar al 80%, no se ha cumplido cuando se vaya a cobrarlo.
    epistemo está desconectado Forero
    sep 2021
    Cita Iniciado por jmbancells Ver mensaje
    Buenas tardes.
    Puedes alegar que quieres instalar un punto de recarga para el coche electrico o acumuladores de calor por ejemplo. Con eso seguro que pasas sobradamente ese 80% y el instalador no tendrá problema en firmarlo. Si te dice que no, dile que ponga una nota indicando que tú se lo has comunicado.
