Resultados 1 al 25 de 28
- 19/12/2021, 10:35 #1
- nov 2021
Mal funcionamiento de app fusiónsolar o inversor?
Hola a todos. Desde este viernes y después de haber actualizado la aplicación de Huawei y después de saltarme también la actualización del inversor y la batería luna2000, todo me funciona mal. La aplicación me marca un consumo constante de 1500w, lo cual no es real. A alguien más le está pasando desde esta actualización??
- 19/12/2021, 23:05 #2
- dic 2017
- Miami Playa (tarragona)
- 20/12/2021, 08:41 #3
- nov 2021
Re: Mal funcionamiento de app fusiónsolar o inversor?
Gracias! Esta tarde volveré a una versión anterior y esperemos que todo vuelva a la normalidad
- 20/12/2021, 17:25 #4
- nov 2021
Yo he actualizado y me va perfecto en dos móviles.
- 20/12/2021, 18:03 #5
- nov 2021
He vuelto a la versión 114, pero cuando entro al inversor vuelve a pedirme actualizar a la última versión 117. Voy a ver que diablos pasa.
- 20/12/2021, 22:01 #6
- dic 2017
- 21/12/2021, 09:08 #7
- nov 2021
perdón, lo había entendido mal, pero el inversor también lo tengo actualizado a la 115 y parece que va bien
- 21/12/2021, 10:09 #8
- nov 2021
Me acaba de llamar mi instalador y me dice que es un problema en los servidores de Huawei. Todos los viernes igual. Están desbordados con el total de instalaciones que se están realizando. Me ha comentado de esperar hasta mañana noche y si no dan arreglo, apague el inversor durante una media hora y luego al conectarlo vea si vuelve a coger bien los valores.
- 21/12/2021, 12:42 #9
- nov 2021
No sé que mosca le ha picado que justo desde que puse que a mi me iba bien, me ha dejado de funcionar la aplicación, sin embargo me funcionaba entrando con el navegador. Seguidamente he mirado conectándome al inversor directamente y me ha dicho que lo actualizara a la versión 17, lo he actualizado y ya no me funciona ni la aplicación ni por el navegador.
- 21/12/2021, 14:13 #10
- nov 2021
Hola a todos. Este es mi primer mensaje. Ayer me instalaron todo el sistema de fotovoltaica en casa con inversor Huawei de 4kw. Cuando terminaron la instalación ya no había producción pero la app me funcionaba aunque con datos de consumo en casa un poco extraños. Hoy a primera hora me daba los datos de producción aunque los de consumo seguían sin tener coherencia y para colmo, desde las 12 del medio más o menos no funciona la app ni la web.
Vaya estreno
- 21/12/2021, 14:23 #11
- nov 2021
Es un problema de servidores de Huawei, están migrando datos.
- 21/12/2021, 15:51 #12
- nov 2021
Parece que todo empieza a funcionar, app y en ella los datos
- 21/12/2021, 15:55 #13
- nov 2021
- 21/12/2021, 16:10 #14
- nov 2021
Pues si, efectivamente ya vuelve a funcionar de forma correcta la app. En cuanto a los datos, efectivamente el mismo instalador me dijo que lo iba a ir monitorizando durante varios días y si veía anomalías tendría que volver para colocar bien alguna de las fases del medidor (mi instalación es trifásica). Gracias por las respuestas
- 21/12/2021, 16:47 #15
- dic 2017
he actualizado a la version 117 y es un caosno tiene nada que ver los datos que da con los reales
pero si antes hiba bien y ahora no, no puede ser del cable no?? gracias
- 21/12/2021, 17:02 #16
- ago 2021
Hay veces que los datos no concuerdan, pero si entras en estadística gestión de energía los datos son correctos...
- 22/12/2021, 08:08 #17
- nov 2021
A mi los datos no me los refleja bien. Me aparece un consumo plano en todas las horas, lo cual es imposible....
- 22/12/2021, 09:13 #18
- ago 2021
Yo tenía la última versión de fusión solar y hasta que no volví instalarla no dejo de avisarme de que actualizara a la versión que ya tenía.. Como que habían modificado la versión pero dejaron el mismo número... A ver si por ahí...
- 22/12/2021, 11:17 #19
- jul 2021
A mi igual, todos los dias mensaje de que actualizara a la ultima version de fusion solar,,....que es la que tengo.
El inversor lo tengo en la 109, yo mejor no me meto a tocar nada. o es mejor actualizar, viendo los problemas de algunos casi que me estoy quieto.
- 22/12/2021, 18:53 #20
- dic 2017
Consegui actualizar a 117, el problema era que el inversor estaba conectado como el antiguo, usando los terminales 1 y2 para el Meter, despues de cambiar a 3 y 4 y tener de quitar alarmas error de conexion etc, descubro que para que reconoxzca el Meter tengo de quitar la corriente general y despues decirle a la app que lo busque y lo reconozca, casi como hacer instalacion de nuevo del inversor, aun asi tiene datos erroneos, miras por el meter y te dice que consumes 4 A y la aplicacion te dice que es el doble, aunque si miro en la salida con un tester es correcto, antes me sacaba de la bateria casi el 98% del consumo y ahora no , no llega al 90%, espero que sea ahora al principio
Todo esto aprendiendo yo, el instalador ni constesta
- 22/12/2021, 19:04 #21
- nov 2021
Nuevo aviso en app fusiónsolar. Mañana 24 actualizarán servidores, veremos si es para bien o para peor....
- 22/12/2021, 19:19 #22
- dic 2017
Pone hasta el dia 30, seis dias de datos raros
- 23/12/2021, 18:06 #23
- oct 2020
- Murcia
Pregunta del millón de un ignorante al que le acaban de poner hoy en marcha la instalación:
Cómo sabéis cual es la versión del firmware que tenéis ?
Porque a mí en la app me indica como versión del inversor la V100R001C00SPC135, nada de 114, 117 o similar.
El inversor es SUN2000-5KTL M1 - Trifásico.
- 23/12/2021, 18:22 #24
- nov 2021
Tu inversor al ser trifasico lleva un firmware diferente. Tu versión será la 135 ,creo yo.
- 23/12/2021, 21:55 #25
- dic 2017
En el tuyo puedes poner hasta la 140, esta al pricipio de donde pone añadir actualizacion
https://eu5.fusionsolar.huawei.com/p...ice-versionmgr
Pone no actualizar hasta despues del dia 30/12 por problemas del servidor
