Resultados 1 al 15 de 15
- 18/12/2021, 18:39 #1
- dic 2019
- Aranjuez
Importancia de tener una inclinación baja
Es mi primer mensaje en el foro de fotovoltaica, aunque soy un habitual de Solarweb desde hace un par de años en el foro de aerotermia.
La cuestión es que por fin me he decidido a montar una instalación FV conectada a red. Mi casa es unifamiliar aislada de una planta, con 140 m2 de tejado plano a dos alturas, en la zona sur de Madrid, latitud 40º. Como comentaba antes, tengo aerotermia con suelo radiante para calefacción y refrigeración, con consumos potentes de noviembre a marzo y de junio hasta mitad de septiembre.
He pedido presupuesto a dos empresas de las que tengo buenas referencias, busco seriedad antes que bajo coste, y no andan lejos en el precio, pero me llama la atención que ambas me dicen que me van a instalar los paneles entre 15 y 20 grados de inclinación. Cuando les he preguntado si no sería mejor ponerlos mínimo a 30º, me dicen que realmente no se nota tanto la diferencia y que si los inclino más puede haber problemas con el viento.
Dudas que me surgen:
- ¿Realmente no influye tanto? ¿Qué diferencia en rendimiento (aproximada claro) tendría en invierno entre ponerlas a 15º o a 40º por ejemplo, que me parece a priori más coherente?
- ¿Puede ser que el problema sea que no se quieren complicar la vida con la estructura a colocar? Es cierto que aquí sopla mucho viento, pero digo yo que habrá formas de que no se mueva la instalación.
Gracias de antemano.
- 18/12/2021, 20:12 #2
- oct 2021
Re: Importancia de tener una inclinación baja
Haz una simulación con el pvgis, lo clava bastante.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP
- 18/12/2021, 22:08 #3
- may 2021
El simulador, como te adjuntan arriba, te va a dar las claves. Y sí, la inclinación es importante.
Dicho lo cual, lo suyo sería optimizarla para el invierno (subirla) porque en verano los días son largos de por sí... Pero no hacerlo coplanar es una movida. Sobre teja (no en una azotea libre) puede incluso sobrepasar el diseño de la estructura y tener que montar refuerzos. Yo, personalmente no lo haría. Juega con los strings. Sobredimensiona. Mira las inclinaciones de otras partes (tejado garaje o cobertizos o similar). Incluso poner uno vertical en una zona soleada sur.
Dale una pensada antes de montar una estructura para ganar 5 grados.
- 19/12/2021, 12:09 #4
- mar 2019
- madrid
Estoy de acuerdo , es una movida , además con el sobrecoste de la estructura inclinada, pones 2 placas mas y aumentas la producción.
- 19/12/2021, 13:57 #5
- dic 2019
- Aranjuez
Muchas gracias por el enlace, es justo lo que necesitaba.
Haciendo una comparativa de 18º vs 35º, sale que bajada de rendimiento en los meses de frío, de noviembre a marzo, es de 14,4%, y en el año completo, de algo menos de un 4%.
Si hacemos la comparativa de 18º vs 50º, la bajada de rendimiento en invierno llega a cerca del 20%, y en el año completo prácticamente empatan, hay un 1 y pico de diferencia porcentual.
Mi conclusión es que, habiendo diferencia, tampoco es una brutalidad, en el peor de los casos, 18 vs 50, no llega a 700 KWh en todo el otoño-invierno.
Terminal, comentabas en tu mensaje: "Pero no hacerlo coplanar es una movida". No entiendo muy bien a qué te refieres con esta frase. ¿Me lo podrías aclarar por favor?
Me comenta uno de las empresas instaladoras que el problema, más que el viento, es la sombra que pudieran hacer unas placas sobre otras. Como el tejado de mi casa es prácticamente cuadrado y habrá que poner varias filas, estaba pensando que la fila de más atrás, que será la más larga, se podría poner con más inclinación. ¿Cómo lo veis?
- 19/12/2021, 17:40 #6
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Hola a todos:
Coplanar es una instalación con las placas paralelas al tejado y logicamente con su misma inclinación.
Por lo que cuentas parece que la vas a instalar en una terraza o una cubierta sin inclinación, supongo que al menos con la justa para que corran las aguas de lluvia.....
- 19/12/2021, 23:02 #7
- may 2021
- 19/12/2021, 23:48 #8
- may 2020
- Manzanares el Real
Comentabas en el primer mensaje que los paneles van a ir sobre tejados planos. Al instalar sobre plano se descarta, evidentemente, una instalación coplanar, pero a cambio puede dar a los paneles la inclinación que quieras, o incluso se venden soportes regulables que te permiten cambiar la inclinación según la época del año. Sobre inclinación óptima tienes mucha información aquí https://www.solarpaneltilt.com/
El tema de las sombras y el viento depende de las características de tu tejado y cómo de resguardado esté. No hay que despreciar el poder que puede tener el "efecto vela" para arrancarte los paneles, pero vamos, que creo que unos instaladores serios te calcularán los refuerzos estructurales que sean precisos según el viento de la zona para que no salga volando la instalación, y lo mismo para las sombras que puedan provocar unos paneles sobre otros según la orientación.
Si tienes mucho consumo eléctrico en invierno, coincido con Terminal en que es mejor que pongas inclinación de invierno (algo más de 50º) o regulable si tienes acceso fácil al tejado
- 20/12/2021, 07:14 #9
- dic 2019
- Aranjuez
Gracias a todos por las respuestas.
Entendido lo de coplanar, muchas gracias. Está claro que en mi caso no aplica.
Mi tejado es completamente plano y casi cuadrado, 12x12, salvo un rectángulo de 5x6 en la esquina suroeste que está como un metro más alto. Y sí que está bastante expuesta al viento, no tengo construcciones de más altura alrededor, y la cara norte hay una zona verde bastante amplia.
¿La opción que os comentaba tiene sentido? Poner la fila de atrás, la que está más al norte, con una inclinación mayor, y el resto ya con menor inclinación para evitar el problema de las sombras de unas sobre otras?
- 20/12/2021, 08:26 #10
- may 2020
Sí, tiene sentido, pero no tiene por qué ser lo óptimo.
Haz los cálculos tú mismo https://www.monsolar.com/blog/calcul...vitar-sombras/
- 20/12/2021, 09:40 #11
- dic 2019
- Aranjuez
Gracias por el enlace, muy úti también :-)
Revisando la posible distribución, podría montar la mitad de los paneles en esa fila trasera con mayor inclinación, pero colocándolos "a lo largo" y no "a lo ancho".
- 20/12/2021, 11:25 #12
- may 2021
Simúlalo. Poca diferencia habrá.
Lo que sería la leche, con un tejado accessible así, sería tener dos posiciones. Invierno (40 grados, para que no molesten mucho las sombras para separar paneles) y verano (20).
- 20/12/2021, 15:03 #13
- dic 2021
Hola de nuevo:
He visto catálogos de fabricantes de soportes para placas solares, con modelos que permiten el cambio de inclinaciones de una forma fácil, siempre que la zona de instalación sea accesible.
- 23/12/2021, 18:18 #14
- dic 2021
- 23/12/2021, 19:26 #15
- dic 2021
Buscando en Google puedes encontrar varios fabricantes. Este es uno de ellos:
https://www.teknosolar.com/estructur...lable-20o-35o/
lo que no se es si resultara practico y si el incremento de coste, y el trabajo de modificar la inclinación dos veces al año, de estas estructuras merece la pena frente al incremento de producción que se puede conseguir. Creo que en este foro se ha tratado alguna vez este tema
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tura-fija.html
