Re: Instalación All in One Kstar.
Buenos dias.
Soy nuevo por este foro y me gustaría preguntaros que tal os va este sistema All in One de Kstar. Me lo acaban de ofrecer para una instalacion fotovoltaica en casa y lo desconozco por completo aunque no puedo negar que me gusta.
Espero vuestras opiniones. Muchas gracias
Buenas tardes.
Depende del precio de la instalación y de la empresa.
Ventajas de equipo: Backup total, puedes programar la carga y descarga a la red por ejemplo, lo que te permite jugar con los precios según tu contrato, puedes estar offgrid.
Desventaja: el consumo del inversor.
Cuando carga y descarga tiene un consumo de red "fantasma" bastante alto. 80w/hora.
No consume nada cuando la batería está llena y carga a la red, eso sí.
Es cuestión de valorar estos factores.
Buenos dias y muchisimas gracias por contestar Rafalillo.
La verdad que estoy muy verde en esto. Entiendo que los que tenéis este sistema estais contentos con él. El precio que me ha dado la empresa es de 7000 eur. Sistema All in One con inversor de 5kwh y bateria de 5kw también y 13 placas. De los presupuestos que he estado viendo (todos rondan el mismo precio) este sistema es el que mas me ha gustado por la batería. Entiendo que eso que dices de estar "off grid" es para tener la luz a precio variable (yo tengo precio fijo) y estar pendiente del precio de la luz para cargar mas barato, no? Entiendo que eso sería para los dias que no produces. No sé... ahi me piero un poco. Por otro lado la bataria de 5kwh la veis suficiente? Tengo la opción de añadirle otro módulo por 1200 eur mas pero no sé si es realmente necesario ya que también están los excedentes y la batería virtual. A ver si me podéis orientar sobre cómo gestionais vosotros este sistema para sacarle el máximo partido.
ignifugo82
Alguien??
Lo de offgrid quiere decir que el inversor no se va desconectar aunque haya un fallo en el suministro de la compañía. Los inversores de autoconsumo si falla el suministro de la compañía se desconectan (es así por normativa) y te quedas sin luz aunque haya un sol radiante. Los hibridos que además de la salida de autonsumo tienen una salida de back up o salida offgrid siguen produciendo y alimentando la casa desde esta salida siempre que haya sol o tengas la batería con carga suficiente.
Sobre los 7000€ por 13 placas (supongo que de 500w o mas, que es lo que se esta instalando ahora) un inversor de 5 kw y 5kwh en bateria en los tiempos que corren me parecen razonables, y los 1200€ mas por 5kwh mas de batería también, otra cosa es que esa instalación se adapte a tu consumos o tus necesidades
