Re: Instalación All in One Kstar.
En relación a las lecturas, una es la de la aplicación y otra la del inversor que se acerca algo más a la de E-Distribucion.
La de la aplicación es siempre muy baja (ojalá fuera esa) y la del inversor se acerca un poco pero es inferior a la lectura de la distribuidora.
Rafalillo
Yo acabo de terminar desde la instalación hasta hoy y ninguna es acertada y tiene un desfase constante de entre 0,6 a 0,8 kwh. Esto tengo que corregirlo y los datos que te refieres de app y de inversor no se como los sacas exactamente yo lo saco de la estadística diaria.
Buenas noches. Hora de aprovechar la función "cargador" del inversor. Esta noche el kilovatio a 0,04€ de 00:00 a 07:00.
Respecto a la lectura, si entras en la aplicación en dispositivo/inversor/parámetros del dispositivo/ la lectura es más próxima a E-Distribucion.
Rafalillo
Si cierto yo hoy es el tercer día que estoy usando la configuración para cargar en hora barata, lo malo que van cambiando cada día ha sido distinta y no es un poco lento el cambio y no me carga a maxima potencia no sé si se puede ajustar, ¿Como lo hacéis vosotros el cambio?
Buenas. Procuro hacerlo antes de acostarme.
Una cosa que no he conseguido es que salte de "autoconsumo" a "cargar de red" de manera programada.
Por ahora lo que hago es cambiar la configuración a "cargar de red" justo antes de acostarme. A partir de ese momento deja de consumir de la batería y consume de red (los consumos son mínimos). Luego, a la hora indicada empieza a cargar la batería. He calculado casi dos horas para llenarla desde el 15% al 100%.
Esta noche volverá a estar a 0,04€.
La verdad es que vendría bien más información por parte del fabricante.
buenos dias,soy nuevo en el foro y me gustaria contar mi caso ,a ver si os ocurre igual.
En mayo me hicieron una instalacion fotovoltaica compuesta por 10 placas sunpower un inversor hibrido con bateria de 5kw de la marca kstar.....al principio todo iba bien,pero he notado que la factura no ha bajado todo lo que debiera,a base de ver los datos de la aplicacion que me facilitaron,me di cuenta que habia una gran diferencia entre lo que el inversor decia que consumia de la red y lo que finalmente el contador decia.
Despues de darle muchas vueltas me di cuenta que el bloque compuesto por la bateria e inversor de la marca kstar tenian un consumo a la red de entre 1 y 3 kw diarios lo que me parece una barbaridad asi que se lo comente al responsable de la empresa que me hizo la instalacion y me confirmo que sí que estaban pendientes de una actualización de softwer que tenian que hacer ,ya q habian visto de ese consumo y que como la empresa es a nivel mundial tarda un poco,pero entre tanto yo llevo seis meses,gastando el doble de lo que debiera.......me gustaria saber si a alguien mas de por aki os pasa.....
gracias
Hola Rafalillo,
Perdona el retraso, he estado fuera de mi casa bastante tiempo y no he podido hacer nada hasta ahora.
Gracias, ya he cambiado el parámetro de descarga profunda, que estaba a 90%, y lo he dejado en un 85%. Además he aprovechado a cambiarle la fecha al inversor, que no la habían fijado y estaba en 2015.
Respecto al Home Assistant, Ni los instaladores ni el fabricante me han respondido nada, pero con algo de programación y alguna librería que hay para Solarman, he podido ver cuáles son los registros a los que responde el datalogger. Ahora estoy en proceso de identificar cuáles son los registros que necesita Home Assistant. Como digo, he estado mucho tiempo alejado de casa, así que no he podido avanzar mucho. El foro no me deja publicar enlaces aún, pero si estáis interesados, buscad en GitHub el repositorio home_assistant_solarman, del usuario StephanJoubert, y buscad "Support for KSTAR BluE-S 5000D" (discusión número 150).
Buenas tardes.
Gracias por la información aunque de momento no me apetece trastear mucho.
Anoche tuve una "sorpresa" y espero que mi experiencia os sirva.
Antes de acostarme la batería se quedó al 14% por lo que empezó a consumir de red. Lo normal.
El susto fue al levantarme y ver que estaba al 5%. Había saltado el automático y estaba trabajando con la batería.
Al subir el automático y empezar a coger de red se apagó la batería y ponía SOC 0%. Pánico.
Al poco, amaneció y el inversor arrancó SOC al 5% (donde se quedó) , empezó a inyectar de red a la batería de manera automática sin necesidad de cambiar el modo de trabajo.
Me fui al trabajo sin antes avisar a AGS que me contestó al momento. Me tranquilizaron y me dijeron que la máquina, cuando la batería llega al límite (nunca pensé que pudiera ser tan profunda la descarga) se bloquea y apaga la batería.
Recomendación, si hay cortes en la zona, NUNCA tengáis la batería tan baja.
Es mejor cargar algo de red, ponerla al 25%-30% antes de dormir y evitar estos sustos.
Me preocupa la pérdida de ciclos que pueda suponer.
Rafalillo
Buenas tardes.
Ok, algo similar me pasó y además sin estar en casa, menos mal la domótica me avisó no había energía...la gracia es tremenda pues con tantas alertas chorras no le hago atención a la porquería de apk, además algunas alertas ni se entiende qué quiere expresar.
Buenas noches.
Cómo pudiste solucionarlo de manera remota?
La verdad es que me interesa saberlo para evitar otro susto.
Gracias de antemano.
Rafalillo
Buenas noches.
Remoto no pudo ser en este caso, pues hasta el diferencial de BACKUP me disparó, lo que hice fue en la APP de Edistribición rearmar contador ICP (la batería estaba muy muy baja e inexplicablemente el tirón de la red fue superior a la potencia contratada sumado al consumo de la vivienda en ese momento y el inversor se bloqueó).
Al ver que aún no podía acceder a la domótica y cámaras de casa por culpa del ID de Backup y el inversor bloqueado, tuve que acercarme a casa desde el curro para devolver la instalación a su normal funcionamiento.
Estoy buscando la forma a través del dongle wifi del inversor y un pequeño PC que me haga de servidor mini para instalar la versión "pro" sin usar la red de Kstar y tengo el control y no los de la instaladora.
Alguien conoce algún pack de baterías compatible con el Kstar nuestro? he visto opciones en otras baterías que además aceptan multimarcas del mismo tipo que las nuestras, pero de Kstar específico no sé si la BSM puede entenderse con el pack instalado.
Pues a mi también me instaló AGS, después de 6 meses el inversor sigue consumiendo de la red sin tener por que hacerlo, tengo compañeros de trabajo que compraron inversor súper económicos de Aliexpress y me han demostrado que el problema es de configuración, pero al parecer todos los que montamos con AGS los kstar dependemos de que supuestamente lo resuelvan desde China.... A mi la verdad que me parece un poco surrealista.
Creo que si en breve no se resuelve solicitaré que me cambien el inversor por otra marca..
Ustedes os habeis quejado?... Os dan soluciones??... O Emilio solo riega la oreja para alargar tiempo?
Niobe
Me encuentro en la misma situcion,llamando a ags cada dos por tres pero solo dicen q estan esperando respuesta por parte del fabricante,ac un par de semanas me cargaron una actualizacion q se suponia que iba a disminuir el consumo pero ha sido de menos de un 10%....la diferencia es q en las horas en las que hay produccion solar el consumo de las baterias de la red ha pasado de 0.112 kw/h 0.08 kw/h pero el groso del consumo que se produce cuando la bateria se esta usando como fuente de energia de la casa(cuando se encuentra en descarga)sigue siendo de entre 0.110kw/h y 0.13 kw/h,lo que se traduce en un consumo minimo diario de 2kw/h
CURRO07
Una pregunta:
La carga de nuevo firmware te la hicieron desde internet o acudieron a casa? qué versión tienes actual?
La mía es DSP V1.8.26 y A.R.M versión V 1.6.00.
Alfba
Una pregunta:
En ningún momento barajan la posibilidad de venir a casa... Yo llevo más de 4 meses esperando la supuesta actualización, la cual dudo solucione lo que ocurre...
No entiendo como ellos no pueden solucionarlo, para eso uno contrata una empresa.... En mi caso llegaron enchufados y hasta hoy
Alfba
Una pregunta:
Me la hicieron de forma remota desde la oficina,la version es DSP V2.0.354 ,ARM 2.0.00
CURRO07
Curro007, has notado alguna mejora con la actualización???... Lo que no entiendo como no actualizan todos los dispositivos
Niobe
Estan en fase de pruebas yo autorice para q me cargaran las actualizaciones ,y les comentaria las variaciones.....ahi una ligera mejora......antes de la actualizacion el el consumo minimo era de 0.120kw/h siempre que se usara la bateria(que este al 100% y no se tire de ella),ahora desde que las placas empiezan a captar luz del sol el consumo baja entre un 10 y un 20 %....pasa de 0.120 a 0.08 mas o menos....pero aun les queda mucho que regular ,he estado un par de veces en AGS y les he dicho que no entiendo como una marca a nivel mundial no es capaz de reconfigurar la bateria para que siempre que tenga carga el consumo de esa bateria no la coja de si misma en vez de la red....me ducen q estan en ello pero yo creo que el problema que hay es que esos equipos los diseñaron principalmente para lugares donde no habia conexion a red y no estan bien configurados el momento de absover o no de ella......esperemos que lo solucionen
CURRO07
Curro07, ¿en qué parámetros ves que durante el dia hay consumo? Yo tengo las versiones DSP Version: V1.9.29 y ARM Version: V1.9.00, y no veo que consuma nada cuando hay sol, pero igual no estoy mirando los parámetros adecuados.
frsantos
En la aplicacion solarman(que por cierto es bastante mala)no aparece el consumo de la bateria,yo lo descubri pq no me coincidia el consumo que me ponia la aplicacion, con lo que despues me cobraba el contador,al reclamarle a la compañia me dijeron que habia una aplicacion que se llama Edistribucion y te da la lectura real del contador a las 24-48h....y al ver la diferencia haciendo mediciones con la pinza amperimetrica vi que la aplicacion solarman tenia un diferencia de mas de 2kw/h diario con lo que al final me cobraban
Buenas noches.
Yo tengo la versión antigua. DSP 1.6.18 y ARM 1.4.00 y desde el principio el consumo de red ha sido 0,08 kw.
Cuando la batería está llena el consumo es 0.
Lo que sí he comprobado que cuando ha saltado el automático y ha trabajado Off grid la batería apenas consume entre 0,015 y 0,025. Por lo que ese debería ser su consumo si estuviera la configuración correcta en conexión a red.
También he notado que cuando entro en los datos de Solarman ahora es bastante más preciso en los consumos de red, ante no detectaba el consumo de red del inversor.
Yo también llamé a E distribución por la diferencia existente entre lo que decía Solarman y E distribución.
Llamaré a Emilio dado que os han hecho esa actualización, veremos si mejora el consumo.
Hola a todo/as los integrantes de este hilo, le hablo en representación de la empresa AGS Solar Energy la cuál ha sido mencionada en este hilo.
Una vez leído todos los comentarios de este hilo, nos gustaría aclarar ciertas opiniones erróneas sobre nuestra empresa.
1.) AGS Solar es una empresa consolidada en el sector, con más de 10 años de experiencia y más de 1500 instalaciones realizadas. Tanto para el sector doméstico, industrial como grandes huertos solares. No es una empresa surgida en este boom fotovoltaico, las cuales no se garantiza la continuidad en el futuro.
2.) AGS Solar tiene contratos directamente con los fabricantes de todos los productos que instala. Dado este trato directo con fábrica, AGS Solar puede exigir, solicitar y desarrollar mejoras en los productos. Creo que todos en este hilo coincidiréis que Kstar no es una empresa pequeña, ni cualquiera. Es una empresa consolidada y nº1 en el ranking mundial en su sector. Esto no lleva a comprender que instalando con AGS Solar es una garantía y seguridad de servicio.
3.) Al comentario sobre que AGS Solar, no tiene ni idea, y que la responsabilidad de solucionarlo es la propia empresa, es muy relativa. Como se ha dicho en el punto 2.), AGS Solar da esa seguridad, pero, lazamos esta pregunta ¿ Que ocurriría si compramos un Huawei, Fronius, SAJ, etc y hace algo que no nos gusta?, ¿ creéis que el instalador podría solucionarlo directamente? ¿ sería bricomat, o el distribuidor de la zona donde se compró el producto quién realice el seguimiento y mejora del software.....? ¿ Le echaríais la culpa al instalador por como se fabrico el producto (aunque tengáis relativa razón) ?. Nuestra opinión es que no.
Por todo esto, vemos desproporcionado la opinión de falta de conocimientos y actuación por parte de AGS Solar.
Evidentemente ningún fabricante permite el acceso al 1% del software y componentes de sus equipos, por lo que AGS Solar está limitada también en ello. Y aún así, Kstar le da potestad, acceso y privilegios a AGS Solar a más del 80% de sus componentes, bajo su su control evidentemente. Tiene acceso y contacto a grupo de ingeniero directo del fabricante.
Podemos hacer remotamente:
* Configuraciones.
* Actualizaciones de BMS
* Actualizaciones de inversor.
* Parámetros.
* Seguimiento. etc.
4.) Fruto del trato directo con fábrica (departamento de desarrollo), Kstar ha desarrollado exclusivamente para AGS Soalr varias actualizaciones en el software del producto. Con estas actualizaciones, se ha conseguido bajar considerablemente el autoconsumo de la máquina. Aún así se sigue trabajando en bancos de pruebas e instalaciones de clientes nuevas actualizaciones.
5.) Al hilo de que agachamos las orejas. AGS Solar nunca se esconde, está en contacto estrecho con los clientes y nuestra premisa es conseguir el 100% de satisfacción, evidentemente es casi imposible pero estamos al 99%. invitamos a todos nuestros clientes a formalizar sus quejas, mejoras y/o soluciones, enviándonos un correo, se le responderá y solucionará de forma personalizada y garantizada.
Con todo esto, para terminar, pediros nuestra mas sinceras disculpas por el malestar que este tema pueda ocasionaros, deciros que no estáis sólo ni abandonados. AGS Solar no instala y desaparece, está y estará a vuestro lado por muchos años.
Invitaros a poneros en contacto con nosotros seas o no cliente, al teléfono 952 411 567, o visitar nuestra exposición en Alhaurín de la Torre - Málaga.
Un fuerte abrazo
AGS SOLAR ENERGY
AGSSolarEnergy
Pues interesante que tengais acceso al firmware de la maquina, una duda: esas actualizaciones de firm son solo para vuestros clientes o está abierto a todo el público? Yo tengo el mismo equipo, y aunque no soy cliente vuestro siempre es interesante ver las mejoras que haya, mí consumo de la misma ronda esos 0,08kwh también, así que no me preocupa mucho.
Por cierto, en estas cosas, no sé porqué los fabricantes no sacan una puñetera API para poder trabajar con ella.
Buenas ac un par de semana me cargaron un nueva actualización (2.2.38),y me alegra deciros que l mejora ha sido sustancial, la reducción del consumo diario de mi casa ha sido entre un 50% y 70%.......antes de que empezarán a hacerme ninguna actualización el consumo diario de mi casa rondaba entre 3 y 3.6kw/h.....ahora después de mucho trabajo por parte de ags, han conseguido un consumo diario entre 0.7 y 1.4kw/h de mi sistema y aún así me dicen que seguirán afinando para bajar ese consumo y acercarlo lo máximo posible a 0.
He de reconocer que desde un principio me desiluciono un poco el consumo q tenía nuestro kstar, y no tenía mucha esperanza de mejora, pero desde la empresa que me lo instaló (AGS)me han demostrado que estan trabajando en ello de forma permanente ya que me han cargado 5 o 6 actualizaciones y cada una va mejorando poco a poco la anterior lo que es de agradecer.
