Resultados 1 al 14 de 14
- 16/12/2021, 14:08 #1
- oct 2020
- Murcia
Puesta en marcha instalación fotovoltaica
Hola a todos
Hace unos días me instalaron en casa los paneles e inversor, y la empresa instaladora me comenta que hasta que no tengan el visto bueno de Industria no pueden proceder a la puesta marcha, lo que actualmente podría tardar unas dos ó tres semanas ( o incluso más con las fiestas que vienen..)
En vuestra experiencia, es éste el procedimiento habitual o "en general" no se espera al ok de industria y una vez terminada la instalación se pone en funcionamiento ?
Gracias y saludos
- 16/12/2021, 14:28 #2
- feb 2007
Re: Puesta en marcha instalación fotovoltaica
Eso es una tontería, te la pueden poner en marcha desde el primer momento y al menos tu te podrías beneficiar de la parte generada que puedas llegar a consumir, otra cosa es poder compensar los excedentes.
- 19/12/2021, 14:16 #3
- nov 2019
- Reus
¿Qué modelo de inversor es?
- 19/12/2021, 15:25 #4
- oct 2020
- Murcia
Huawei SUN2000-5KTL M1 - Trifásico.
- 19/12/2021, 17:31 #5
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Hola a todos:
A mi me la pusieron en marcha en cuanto la instalaron, pero con limitación de vertidos. Afortunadamente, porque la autorización se demoro, porque a mi instalación le toco (creo que lo hacen en un porcentaje de las instalaciones) inspección por OCA. Cuando vino el inspector no se le oculto que ya llevaba funcionando unas semanas y no hizo ninguna observación al respecto, vio que estaba bien y firmo la conformidad y la mandaron a Industria. Lo que no fue posible hasta que industria dio la conformidad fue contratar la compensación por vertidos y hasta ese momento mi estalación estuvo sin verter. Cuando llego este momento el instalador cambio por control remoto los parámetros del inversor y comencé a verter excedentes cuando se produjeron. Lo de que la comercializadora comenzara a compensarme los excedentes es otra historia...
- 19/12/2021, 18:07 #6
- sep 2021
pues a mi me lo instalo, se quedo funcionando y hasta dos dias despues no curso la comunicación previa al ayuntamiento, con toda la documentación requerida eso sí, y en tramitar lo de industria tardo una semana más. Mientras tanto todo funcionando y vertiendo, tengo un sun2000 l1 de 3kw
- 19/12/2021, 18:29 #7
- dic 2021
Supongo que cada instaladora actúa de forma diferente.
A mi Sotysolar me lo tiene en autoconsumo hasta que hagan lo del vertido, que son antiregalos a las eléctricas.
En cambio a mi vecino con otra empresa, lleva más de tres meses regalándole a Endesa el excedente.
- 19/12/2021, 18:31 #8
- oct 2020
- Murcia
Muchas gracias a todos por las respuestas.
En fin, parece ser que cada empresa instaladora es un mundo y en mi caso debe ser muy estricta a la hora de seguir los cauces "legales".
- 20/12/2021, 17:40 #9
- nov 2021
Pues yo lo tenía en vertido cero y lo cambié cuando me llamaron de regsiti para decirme que me mandarían una carta con el contrato nuevo, porque pensé que no tardarían. A los dos días me dió por mirar en la página los consumos y me doy cuenta que no solo se lo he regalado, si no que además han sumado lo vertido con lo consumido y me consta como todo consumido. Es decir, que sí ha gastado 6 y he vertido otros 6, me pone que he consumido 12.
Por supuesto inmediatamente lo volví a poner vertido cero.
- 20/12/2021, 18:36 #10
- dic 2021
- 20/12/2021, 19:06 #11
- nov 2021
Pues muchas gracias por decírmelo porque estaba reclamando a la distribuidora porque pensé que era cosa de la configuración de su contador.
Diré a algún electricista que repase los cables que van al contador.
- 20/12/2021, 19:26 #12
- jul 2021
Buenas tardes.
A mi me lo instalaron el día 15 de diciembre y también me dijeron que mientras no dieran el visto bueno de industria, que lo dejara con la corriente cortada. El problema de que el contador mida la carga más lo producido, también me ocurrió y lo solucionaron cambiando los dos hilos que salen del transformador y van conectados al meter.
- 20/12/2021, 21:14 #13
- dic 2021
Lo que yo he dicho es una posibilidad. También puede ocurrir que el contador de la compañía sea antiguo, de los modelos que no distinguen la dirección de la corriente y suman todo lo que pase tanto sea entrando o saliendo de la instalación. Si es este el caso no queda otro remedio que cambiar el contador, cosa que debe hacer la compañía, pero hasta entonces debes hacer vertido cero, pues los vertidos los sumara a los consumos.
- 21/12/2021, 09:16 #14
- nov 2021
Parece que ni si ni no ni todo lo contrario.
El contador es digital y no debe de ser el problema, pero es que un técnico me dice que si las gráficas de la aplicación me miden bien tiene que ser que la distribuidora, aunque el contador puede hacer las dos lecturas, no lo tiene configurado como bidireccional.
De momento lo tengo vertido 0 porque, ademas todavía estoy esperando que me cambien la modalidad de contrato.
