Opinión sobre presupuesto autoconsumo en una comunidad
Buenas tardes,
Soy nuevo en este sector. Estoy pidiendo presupuesto para un edificio de dos vecinos en los que tenemos un consumo de 5800 kw al año. Consideráis que es buena alternativa?
Instalación Fotovoltaica modular 4,320 Wp 1 string amb capacidad de ampliación.
8 captadores(ja solar o canadian) de 540 Wp molicristal·lí TIER 1, caixa 2E / 2S, Estructura coplanar para los
módulos,
1 Inversor SMA 4 kw o Goodwe con dc switch i wifi integrantegrado. Instalacion llave en mano.
Precio: 6300 euros
Re: Opinión sobre presupuesto autoconsumo en una comunidad
buenas noches. ¿tienen superficie para poner mas potencia fotovoltaica? Te lo pregunto por que indicas que el consumo de la comunidad de vecinos es de 5800 Kw anuales, con la potencia que te presupuestan puedes al canzar entre 6500 y 7000 Kw anuales inclusibe algo mas si teneis orientacion e inclinacion optima, y te niendo en cuenta que la comunidad de vecinos gran parte del consumo se comprende en la horas que no estan produciendo la instalación tendreis muchos excedentes y no aprovechais las horas de produccion. La reflexión que te hago es desde el desconocimiento del tipo de instalacion comunitaria del edificio, pero suponiendo que tengais mucho alumbrado exterior, zonas ajardinadas, ascensor, parking...
Buenas noches,
Gracias por la respuesta, si tenemos espacio para poner más potencia pero no entiendo el motivo por el cual debamos poner más si ya tenemos suficiente para nuestro consumo no? El consumo específico de la comunidad es nulo puesto que sólo tiene luz la escalera del edificio cuando el vecino sube a su piso(durante el resto del tiempo está apagada). No tenemos otro gasto más comunitario.
Buenas noches, creo no haber entendido bien el primer mensaje. Pero sigo considerando que estáis buscando una instalación compartida entre los dos vecinos con un porcentaje segun el convenio entre ambos (50% para ambos u otro porcentaje pactado) mejor que te informes con alguna empresa.
jmmoguer
Si estoy buscando instalación compartida. Me faltaría instalar un contador específico después por lo que tengo entendido.
