Máxima potencia que puedo instalar
Soy nuevo por el foro aunque llevo tiempo ojeando.
Tengo una duda que he estado buscando y en el foro y no he encontrado una respuesta que me saque de dudas, por la red he encontrado respuestas contradictorias.
Estoy mirando para poner fotovoltaica en mi vivienda, tengo mucho consumo en invierno y quiero poner bastante potencia, pero no se si el limite esta en la potencia contratada, si los Kwp se tienen que igualar como máximo o si el inversor tiene que tener una potencia como mucho igual a la contratada.
Mi caso es, tengo contratado 5.8kw y como mucho me dicen que el inversor a de ser de 6kw.
Por internet he leído que con la nueva ley no hay limite de potencia, entiendo que será el máximo del boletín.
Re: Máxima potencia que puedo instalar
Hola alffran, lo que te dicen de la potencia del inversor es porque no hay inversores hibridos normales para viviendas que pasen de 6Kw (si hay otros modelos mas antiguos que llegan hasta los 20Kw).
Si tienes mucho consumo tendras que colocar bastantes placas que den muchos W (yo prefiero pocas placas que den muchos W y siempre puedes añadir mas placas para ampliar generando mas elctricidad) porque en esta epoca del año el sol esta muy bajo y las placas dan lo que dan, a menos que tengas mucha cantidad de placas (a partir de marzo ya empiezan a rendir mas porque hay mas horas de luz), tambien tienes que tener en cuenta la orientacion en las que puedas colocarlas (este, sur, oeste), si tambien puedes añadir baterias a la instalación podras tirar de ellas durante las horas que las placas no produzcan electricidad. Pero todas estas cosas van encareciendo la instalación.
Quizas algun compañero del foro pueda orientarte mejor, yo soy bastante novato, voy aprendiendo con lo que leo en el foro y con lo que voy viendo en la generacion de energia de mi planta.
Gracias Tron por la respuesta. Me he liado con las explicaciones y creo que no me he explicado bien. Mi pregunta es si se puede legalizar una instalación fotovoltaica con más potencia que la potencia contratada, y si eso depende de la potencia del inversor o de la potencia pico.
Hola, creo que puedes ampliar la instalación de las placas hasta un +25% de lo que hayas consumido el año anterior, osea que si en 2021 has consumido 10.000Kw, podrías poner placas hasta un total de 12.000Kw
Es lo que yo entiendo en base a lo que he leido ( me refiero para optar a la la subvención de 600€ Kw instalados )
Si estoy en un error, que alguien me corrija
alffran
Si se puede poner más potencia FV que la potencia contratada. Son independientes. El máximo de la potencia Fv te lo limita la potencia admisible de la derivación individual.
Lo otro que te dicen del porcentaje y demás solo es de aplicación para pedir subvenciones. Creo que no es tu caso.
saludos.
Bueno, yo creo que sin subvención la amortización de la instalación es bastante más larga
isidoro111
saludos.
Ok, eso es lo que quería saber, ósea la limitación la pone el boletín de la instalación, no la potencia contratada. Gracias por la respuesta.
Si, lo del 80% de la subvención ya lo tenia claro, gracias de todas formas.
Donde vine a vivir di de alta la luz a primero de enero, después de una reforma, aerotermia, zona fría, etc.... y estimo un consumo a final de año de unos 8000kwh. ósea un montón, a ver si soy capaz de reducir algo el consumo. Me han propuesto una instalación de 6.48Kwp, con un inversor de 6kw. tengo contratado 5.8kw de potencia y al preguntar si instalar algún panel más me comentaban que no podía pasar de la potencia contratada. De hay mi pregunta.
alffran
Segun mis numeros 5.8kW son equvalentes a casi 13 placas (12,47) de 455w pero te vas a encontrar con el problema de que en invierno que es cuando tu mas consumes electricidad esa cantidad de placas no te van a dar los 5.8kW ni de lejos, por eso muchos dicen de sobredimensionar la cantidad de placas a instalar.
En esta epoca del año mi instalacion de 3,6kW no da mas de 1,74kW a las 12pm. en dia soleado
alffran
Sobre esto ha habido varios casos con problemas. Deberías preguntar a tu distribuidora/industria de tu CCAA. De todas formas, por 0,2kW lo más fácil sería subirte la potencia contratada (¿Que van a ser, 5 euros al año?) Y a tomar viento. La potencia del cie es la del inversor, no la de las placas. Por cierto, con uno de 6kw puedes, sin duda, poner algún kWp más. Probablemente hasta 8. Mira las specs del inversor.
Sobre lo de producir menos en invierno y tal, pues está claro. Supongo que te habrás hecho el típico estudio de rendimiento por meses, hay un simulador muy bueno de la UE. Si necesitas que lo de todo en invierno, eso sí, ponla más perpendicular al suelo ( por supuesto en orientación sur)... 40-45 grados estaría bien. En verano no dará lo máximo pero en invierno estará mejor. Pero bueno, eso lo puedes probar cacharreando en el simulador (en varios post viene el vínculo por aquí).
Ciao.
8MWh/año con aerotermia no es mucho. Para nada. Serías un campeón sobre quedas ahí. Sobre todo en zona fría como dices.
