Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Inversor Xantrex 3024e
- 15/12/2021, 06:28 #1
- dic 2021
Buenos días,
He adquirido una vivienda que cuenta con un sistema fotovoltaico aislado con un inversor/cargador Xantrex 3024e, las baterías están para cambiarlas porque dejaron de mantenerlas hace algunos años pero el inversor y las placas en principio funcionan bien. Mi pregunta seria si es posible utilizar este inversor unido a la red eléctrica para usarlo en conjunto con las placas, en el manual que he descargado de esta página no me queda claro si vale para usar esa tensión de red eléctrica para cargar batería o para usar esa energía cuando no sea suficiente la potencia que me dan las placas.
Muchas gracias de antemano y un saludo.
