Resultados 1 al 5 de 5
- 11/12/2021, 13:13 #1
- ago 2021
Batería pylontech con limitación
Hola, soy nuevo por aquí ya que recientemente he instalado en Tenerife uns pequeña instalación doméstica conectada a Red de 2.8 kwh de producción solar y 2.4kwh de acumulación. Las baterías son BATERIA LITIO PYLONTECH US2000 2.4KW/H 48V y el inversor es INVERSOR GOODWE · GW 3648 EM_W/DCS. Debido a mi situación geográfica la radiación solar es bastante elevada consiguiendo la mayor parte del tiempo la producción pico de las placas, unos 2.5 kwh el caso es que ese pico de producción no va en su totalidad a acumular en la batería, parece que está capado en 1kw o sea que viento a la Red más de lo que acumulo. Me comentan desde la empresa Instaladora que eso eso debe a que el software de control del inversor y la batería no admite que se vuelque la totalidad de lo generado. Lo mismo sucede a la hora de recuperar energía de la batería sólo me da 1kw,necesitando consumir de la Red el restante cuando tengo suficiente almacenado. Mi pregunta es si éste software no se puede modificar ya que me dicen los instaladores que para que ese flujo sea total he de añadir otra batería para que se conecten en serie y así obtener toda la energía. ¿A Alguien le ha pasado esto ?
- 11/12/2021, 14:09 #2
- ago 2009
- Vizcaya
Re: Batería pylontech con limitación
La batería es muy pequeña y tiene limitada la corriente, creo, que a 25A. Por 48V, poco más de 1 kW admite, como máximo, en carga o descarga.
¿Quieres más? Pues toca poner otra, u otras dos, en paralelo, para que cada una aporte o cargue lo que pueda.
Si le metes a esa pequeña batería más corriente, la fundirás en poco tiempo. Por eso se protege.
- 12/12/2021, 11:37 #3
- ago 2021
Gracias greybeard por tu respuesta.
Entiendo entonces que aunque la batería admita 50 A esta capado a la mitad para protección y longevidad. Los detalles técnicos, voltaje y amperaje se me escapan y no me los explicaron en la visita del comercial, en fin.
Una última cuestión de cara a comprar nuevas baterías¿ tiene que ser del mismo voltaje, 48v y amperaje, 50 A, independiente de la capacidad de cara a "saltar la limitación de carga y descarga?
- 12/12/2021, 14:16 #4
- ago 2009
- Vizcaya
Lo más simple, en mi opinión, sería añadir una segunda batería similar a la que ya tienes, conectada en paralelo. Así llegarías a unos 50A, es decir, casi 2,5 kW tanto en carga como en descarga.
Habla con el comercial, explícale el problema que tienes y cómo no te orientaron correctamente (o hubo algún tipo de malentendido), y probablemente consigas poner la segunda batería por un coste relativamente bajo....aprendiendo...
- 12/12/2021, 14:27 #5
- ago 2021
Esa era mi idea añadir una segunda e incluso más adelante una 3a batería para aprovechar la gran radiación que tengo casi todos días del año y ser lo más autosuficiente posible. Gracias por tu información.
