RESPIRA ENERGIA...........balance neto anual?
Buenos dias al foro.
Pues el motivo del mensaje no puede estar mas claro. Llevamos llorando dos años por poder tener balance neto total y tras estudiar a esta empresa (Respira Energia) es lo mas parecido que tenemos actualmente.
Me gustaria abrir este hilo por si algun forero la tiene contratada pueda aportar su impresión o facturas o lo que estime oportuno.
Por lo que tengo entendido esta empresa no tiene limites en descontar excedentes llegando a ser las facturas negativas y guardando el saldo a tu favor de mes en mes pudiendo incluso llegar a no pagar nada en todo el año.........y eso es demasiado importante como para que no lo hablemos aqui.
Si realmente fuera asi, entonces mi recomendación de sobredimensionar las instalaciones se volvería mas certera y sería ademas la muerte de las baterias lo miremos por donde lo miremos.
Si por poner un par de placas mas, nos ahorramos los cargos de potencia, peajes y guardamos en verano para cuando llegue el invierno....eso sería lo mas cercano a un sueño humedo de un fotovoltaico.....:-)
Bueno, lo dicho....aquellos que esten en esa comercializadora que pongan su opinion.
Un saludo desde la relativamente soleada Cadiz....
Re: RESPIRA ENERGIA...........balance neto anual?
pues lo he contratado hoy ya contaré, decian que si salia la factura negativa pagaria 0 y me acumularian el negativo para el siguiente mes, no cai en preguntar mas detalles por las prisas.
Buenas tardes hay un foro en Telegram que pueden sacaros de dudas
Enviado desde mi CPH2065 mediante Tapatalk
Buenas noches. ¿Cómo podría acceder a ese foro de Telegram?
Morgares
Si haces una busqueda con la lupa que hay arriba a la derecha del mismo telegram, el grupo se llama GrinchRespiraEnergia podras encontrarlo, ese mismo grupo tiene un codigo que usandolo al contratar esa compañia pagas a muy poco el kW, ademas de que tiene bateria virtual para almacenar excedentes.
¿Se confirma, entonces, que compensan los excedentes hasta dejar a cero la factura?
Si, incluso factura negativa si tienes muchos excedentes que se guardaría para cuando una factura fuera positiva.
¿Se puede confirmar esto con alguna factura?
Yo me di de alta en respira el 10 de diciembre, pero no me llega ninguna factura
Venía de energía XX1 que tampoco me facturaba. La última factura que tengo es de MAYO DE 2021
Pineapolis
Para que ocurra eso debes de tener muchos muchos mas excedentes que consumo, se estima que mas del doble.
Esos excedentes se guardarían durante cuanto tiempo????
Se estima a partir de 150% de excedentes sobre el consumo empezarían a salir a 0 aproximadamente.
Se guarda el importe negativo de la factura hasta que tengas una positiva que se descontaria, no he leído nada de si hay duración determinada de ese saldo negativo.
Esto es alucinante, porque llevo en respira energia desde el 10 de diciembre de 2021, y no he recibido ninguna factura. les he escrito a ellos sobre este tema pero no me responden. en el contrato que tengo firmado cone llos no aparece en ninguna parte nada de esto... Por eso, hasta que no lo vea con mis propios ojos no me lo creo.
Y digo esto porque, si así es, todo el mundo debería estar en esta comercializadora ¿no?
Por ciert, yo vierto mas del doble de lo que produzco
Yo he visto en el grupo de Telegram facturas negativas incluso una persona que ya tiene dos y se ve como le restan el saldo negativo que tenía.Si puedes cuando te llegue la factura puedes compartir los datos, según pienso estaras en factura negativa si viertes más del doble del consumo, ojo, no de la producción.
Yo tambien he visto muchas facturas negativas. Si no te han pasado la factura es porque la distribuidora no les ha facilitado los datos de tu consumo. Eso pasa todos los dias, algo increible en un mundo informatizado. Cuando cambias de compañia todavia es peor.
Seguramente te llegue en febrero la factura de diciembre.
Yo me cambie el dia 20 de diciembre, y ya me pasaron factura de los dias de diciembre. Entiendo que tienes un problema con la distribuidora.
Yo he pagado 9 en septiembre y 10 con algo en octubre, con excedentes claro, y en noviembre la factura era de -1.33 euros.
Lo de siempre. La distribuidora no pasa datos a la comercializadora en fecha y forma, y claro, luego toca ir ajustando.
