Resultados 1 al 16 de 16
- 07/12/2021, 18:40 #1
- oct 2018
- Cordoba
Inversor Huawei SUN2000-2KTL o SUN2000-3KTL para 2700 W en solar
Hola por espacio solo he podido instalar 6 paneles de 450 W total = 2700 W. Mi duda es: qué inversor me recomendáis el 2KTL o el 3KTL?. Según la hoja de características indica:
Alimentación fotovoltaica máxima recomendada:
2KTL: 3000 Wp
3KTL: 4500 Wp
Potencia de salida nominal:
2KTL: 2000 W
3KTL: 3000 W
Potencia aparente máxima:
2KTL: 2200 VA
3KTL: 3300 VA
Corriente máxima de salida:
2KTL: 10 A
3KTL: 15 A
Esta claro que nunca voy a llegar a los 2700 W pero imaginemos que consigo un día perfecto: 2400 W y entre conversiones y demás podría tener 2300 W en AC. Estaría perdiendo 300 W si elijo el 2KTL ¿no?
un saludo
- 09/12/2021, 10:19 #2
- feb 2021
- Cordoba
Re: Inversor Huawei SUN2000-2KTL o SUN2000-3KTL para 2700 W en solar
Yo pondria el de 3kW conectando los 6 paneles en un unico MPPT
- 09/12/2021, 10:36 #3
- may 2016
- Lugo
Yo también elegiría el SUN2000-3KTL, en un futuro te valdría para ampliar la instalación hasta los 4500Wp en paneles, las funciones de arranque son las mismas en los dos inversores.
Inversor Sungrow SH6.0RS.
28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
- 10/12/2021, 15:31 #4
- may 2021
- 10/12/2021, 17:56 #5
- dic 2021
Yo escogeria el 3KTL, teniendo en cuenta que el año que viene dicen que llegan nuevas placas que dan 700W, asi mirando a futuro no te quedas corto ;-)
Tengo el 3KTL con 8 placas de 455W y un dia despues de la instalacion que hizo calorcito y 20 grados en el mes de octubre consumi el 72% de las placas y regale 27% a la electrica, el resto que falta fue en nocturno asi que tire de red electrica
- 11/12/2021, 18:28 #6
- oct 2018
- Cordoba
Muchas gracias por vuestra respuesta, veo muchos tenéis inversores huawei, que vatímetro me recomendáis:
a) Vatímetro EM111DIN Carlo Gavazzi + Toroidal Abierto Carlo Gavazzi 100/5A
b) Vatímetro Monofásico Huawei Smart Power DDSU666-H
La opción B, seria la más económica ya que si no me equivoco el toroidal ya viene como accesorio
un saludo
- 11/12/2021, 21:16 #7
- sep 2021
a mi me pusieron un cg 111 y resulta que hay varios submodelos y ese no era compatible, después me trajeron el ddsu y perfecto desde entonces
- 12/12/2021, 01:12 #8
- may 2021
- 12/12/2021, 08:44 #9
- oct 2018
- Cordoba
Gracias a todos al final comparé el:
- Inversor Huawei Monofásico SUN2000-3KTL-L0 3000W (para no quedarme corto en futuras ampliaciones)
- Vatímetro: HUAWEI SMART POWER SENSOR DDSU666-H
- 12/12/2021, 09:12 #10
- dic 2021
¿Compraras el SUN2000-3KTL-L0 o el L1? no sabria decirte las diferencias pero alguna tiene de haber.
Si algun compañero puede orientarte/explicar en que se diferencian uno del otro vas a tiro fijo.
- 12/12/2021, 09:22 #11
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Hola a todos:
Según he visto en las especificaciones de la Backup-box de Huawei, este es compatible con el L1, no indicando que lo sea con el L0.
Por ello si en un futuro te planteas la posibilidad de montar este equipo para poder usar la instalación fotovoltaica durante cortes de energía, debes comprar el L1.
- 12/12/2021, 19:27 #12
- oct 2018
- Cordoba
- 12/12/2021, 21:28 #13
- dic 2021
No, si tienes el L1 + Backup Box + baterias si hay corte en la red electrica no lo notaras, el L0 ya no te deja conectar el Backup Box que es el que hace el cambio automatico cuando hay un corte en la red electrica.
Si me equivoco en algo me corregis e iluminais
- 12/12/2021, 23:02 #14
- sep 2021
Tengo entendido que el back up box entrega corriente a un circuito separado para cargas criticas, no al circuito normal de la casa.
Es mas para las pocas veces que se va la luz si tuviera la luna2000 ni compraba el backup box, bajaba el icp de la entraba y reconfiguraba cono aislada que no creo que sea muy complicado
- 13/12/2021, 07:54 #15
- dic 2021
Hola a todos:
Pues tu propuesta no es tan sencilla.
Si te se va la luz, una de las cosas que dejas de tener es internet, salvo que montes un SAI para este circuito. Y el problema de los inversores de Huawei es que hay que reprogramarles con el FusionSolar y creo que si no se cuenta con internet y con el inversor conectado a una red con corriente la cosa se pone complicada. Aparte debes tener acceso al programa como instalador.
Por otro lado si se monta el backup box el circuito para cargas criticas eres libre de configurarle como quieras siempre que la instalación pueda con las cargas.
Editado: El inversor de Huawei no tiene ningún tipo de conmutadores manuales hay que hacerlo por programación y lógicamente para ello tiene que estar con suministro de corriente.Última edición por MLC; 13/12/2021 a las 09:30 Razón: aclaración complementaria
- 13/12/2021, 11:24 #16
- sep 2021
El inversor si quitas la corriente ac pero hay sol sigue encendido y puedes acceder a su propia wifi y configurarlo, lógicamente como instalador.
Si tienes baterias aunque no haya sol, supongo que tambien se mantendra encendido y podras configurarlo, pero esto solo lo supongo no lo se seguro
Yo he probado quitar la ac y configurarlo en modo isla (creo que solo habia que cambiar dos parámetros) habiendo sol, y me marcaba error que no se detectaba la batería, asi que supongo que con bateria seria como mucho algun parámetro mas y ya.
Si alguien con bateria lo quiere probar que comente
