Resultados 1 al 4 de 4
- 03/12/2021, 08:46 #1
- nov 2021
Presupuesto para consumo de 2500 kWh anual y dudas
Estoy decidido a hacer una instalación de autoconsumo y quería preguntaros vuestra opinión sobre presupuestos y alguna cosa más.
Datos:
- Localización: Plasencia, tejado de edificio 4 plantas (ya tengo permiso de la comunidad)
- Orientación: Sur-Este
- Consumo anual: sobre 2500 kWh
He pedido varios presupuestos y la mayoría me querían montar 2700 Wp (6*450) con inversor Huawei 3kw por alrededor de 4500
En el último que he pedido, parece una empresa más seria y han trabajado mucho más el estudio/presupuesto, me dicen que con 4*450 de placas tendría suficiente para mi consumo y pondrían un inversor de 2kW. Mi idea, ya que estamos, es poner 5 placas con el inversor de 2kW. Con 5 estaría en el límite de los 80% de consumo para poder optar a la subvención, con PVGIS calculo unos 3530 kW de producción y el 80% serían sobre 2800.
Presupuesto:
- 5* CANADIAN 455 W monocristalino. 144 células; Voc 49,1V; Vmp 41,1V
- Inversor Híbrido Monofásico Huawei SUN2000-2L1 FusionHome - 2.000W. 2 MPP
- Smart Power Meter DDSU6-H
- Instalación, protecciones, anclajes, soportes...
- Incluye tramitación licencia Ayto, tramitación legalización y registro en Com. Autónoma con tasas
- Gestión de la subvención opcional (200€)
- Precio 3800€ con IVA (gestión subvención aparte)
Dudas:
- Como veis esta instalación para mi consumo? Son unos 2500kWh año y estimo un aumento ligero de consumo en los próximos años, nada muy grande hasta 2800-3000
- Con este inversor SUN2000-2, entiendo que podría tener hasta 6 placas de 455 (2730 Wp) ya que tiene un máximo 3000 Wp, esto se calcula así? Es suficiente con mirar el máximo Wp o hay que tener más factores en cuenta?
- Sería más óptimo para mi instalación el inversor de 3kW? Mi idea de ir con el de 2kW para que sea el acorde a la potencia de placas instaladas por el tema de la subvención.
- Respecto al precio, cómo lo veis?
Muchas gracias y un saludo
- 03/12/2021, 21:02 #2
- ago 2021
Re: Presupuesto para consumo de 2500 kWh anual y dudas
Podrias pensar en sobredimensionar un poco el inversor, la diferencia es poca, entre esos modelos
- 03/12/2021, 21:18 #3
- nov 2021
Gracias por responder jmmoguer.
Podrías explicarme un poco más por que sugieres sobredimensionarlo? Lo ves corto ahora con 5-6 placas o lo sugieres por si en un futuro quisiera poner más de 6 placas?
El problema que veo a sobredimensionar es que peligre la subvención, parece que se indica que el inversor debe ser el acorde a la potencia de placas instaladas y con 5*455 tengo 2275, por lo que el más acorde me temo que es el de 2kW no?
- 03/12/2021, 22:07 #4
- ago 2021
Creo que lo que cuenta es la potencia en placas y no la del inversor.
