Resultados 1 al 11 de 11
- 01/12/2021, 10:38 #1
- dic 2021
Opinión sobre presupuesto
Buenos días! Mi consumo anual es 10000 kw, tengo dos presupuestos:
1) 17 paneles talesun bistar 450 w
Inversor Fronius sumo gen24 plus, trifásico de 6 a 10 kw
5 Baterías pylontech us2000c 2.4 kwh
16273 €
2) 18 paneles Ja mono 455 w
Inversor Growatt sph6000 TL3
4 baterias Growatt 2.5 kwt con BMS
15 617€
Todos presupuestos incluye cables, soporte sobre cubierta, con legalización
Que os parece el precio? Con estas configuraciones puedo pedir subvención?
- 01/12/2021, 11:27 #2
- nov 2018
Re: Opinión sobre presupuesto
para las baterias ya no hay subvenciones, t para las placas creo que no vale, vas pasado en instalación.
Léete el real decreto y saldrás de dudas mejor
- 01/12/2021, 16:07 #3
- ago 2021
Faltaría conocer ubicación, orientación, inclinación... podrías poner mas detalles.
- 01/12/2021, 16:21 #4
- dic 2021
- 01/12/2021, 19:12 #5
- ago 2021
- 01/12/2021, 19:39 #6
- dic 2021
Muchas gracias por consulta! Dime, por favor, inversor Huawei mejor que Growatt y Fronius?
- 01/12/2021, 19:58 #7
- ago 2021
Considero de mayor a menor para mi gusto; fronius, huawei y growatt. pero eso es cosa de gustos.
- 01/12/2021, 20:35 #8
- abr 2020
Aunque tienes un consumo elevado, parecido al mío, no sé si tienes contratada tanta potencia, y creo que no puedes tener más de placas que lo contratado.
Yo dejaría la instalación preparada para las batería pero guardaría el dinero para más adelante, de momento creo que no sale a cuenta contando con los excedentes, el balance neto, y tu cosumo, que es alto.
En cuanto a los presupuestos creo que debes pedir alguno más, y que te asesoren mejor de que es lo ideal para tu caso en particular, así como de si con lo que pides estás dentro de las subvenciones.
Por mi experiencia he comprobado que hay algunas empresas que les da igual que instalar, el caso es hacerlo,
Yo en mi caso el inversor es SolarEdge, estoy mi contento con él, me lo instalaron porque tenía una pequeña sombra que me disminuiría la producción en el caso de no instalar optimizadores en cada placa.
Después de dos años he comprobado que produzco más que otros conocidos que tenían más potencia de placas instalada con ubicaciones e inclinación similares.
Si no lo has hecho puedes pedir presupuesto a SotySolar, a mi me asesoraron muy bien, hicieron una buena instalación y me tramitaron todo, incluida la subvención (de hecho hasta que no me la concedieron no empecé la obra para asegurarme, solo pagué la visita). Mi código es P7575, creo que te ahorras 200€, peo lo que te digo, pide muchos presupuestos y saca lo mejor de cada uno, y el que veas que no resuelve tus dudas déjalo de lado, por muy barato que sea.
- 01/12/2021, 23:43 #9
- dic 2021
Gracias! Pediré presupuesto a otros instaladores. Además me gustaría que el sistema funcionara cuando hay un corte de luz. Con backup o EPS.
- 02/12/2021, 11:11 #10
- jul 2013
- España
En términos de inversor, Fronius juega en otra liga. No lo puedes comparar con Growatt.
Respecto a la instalación, es elegible siempre que tú producción estimada esté por debajo de los 12500 kWh, cosa que pasa con ambas opciones.
Respecto s las subvenciones, los fondos depend n de la comunidad autónoma, así que tendrás que preguntar al organismo de turno si sigue habiendo presupuesto.
Finalmente, respecto a las baterías, diría que Fronius solo trabaja con baterías de alto voltaje. Los módulos de pylontech que mencionas diría que son de bajo voltaje. Es más, te hablo de cabeza, pero diría que el Symo gen24 plus no es compatible con pylontech...
Si quieres backup, olvídate de solaredge. Hasta que no vendan el energyhub en España, no se puede. Y han dicho que lo traerán en alguna momento del 2022. Te puedes imaginar lo que significa eso....
Son Fronius y Huawei si que se puede hacer backup. Growwat considero que está en no (o varios) peldaños por debajo en cuanto a calidad.
- 02/12/2021, 11:21 #11
- sep 2021
