- 27/11/2021, 19:12 #1
- sep 2021
PROBLEMA INVERSOR DESCONECTA PANELES
Buenas tardes amigos del foro tengo un problema que no encuentro solución a la fecha, esperando que ustedes los expertos me puedan ayudar, a continuación detallo (las disculpas del caso si no tengo mucho conocimiento técnico para explayarme).
Cuento con el siguiente equipamiento:
un inversor GROWATT (modelo SPF 5000TL HVM), 6 paneles de 48 Volt (3 paneles son de 340w y 3 de 380w, marca RENEPV), 8 baterias de 100Ah (ULTRACELL UFT100), lo arme en 2 arreglos (serie paralelo), teniendo como resultado 113 voltios, el problema existe que funciona normal todo el día pero en horas que se oculta el sol (cuando baja a 50 voltios) se desconecta los paneles y no vuelve a aparecer en el display del inversor, lo cual la unica manera de que lo soluciono es volver a desconectar la red y las baterias, luego lo reconecto todo y vuelve a reconocerlo (entenderan lo tedioso que resulta hacer dicho procedimiento todos los dias), favor si alguien tuvo algun problema similar y pudo solucionarlo a la espera de sus comentarios.
- 28/11/2021, 17:27 #2
- sep 2021
Re: PROBLEMA INVERSOR DESCONECTA PANELES
Pues parece que el rango del mppt es de 60-115 vdc, así que parece normal que con solo 50v de los paneles se desconecte.
- 28/11/2021, 17:36 #3
- sep 2021
Claro estimado se debería desconectar y al dia siguiente con la luz del sol volver a funcionar pero sin embargo quedo completamente desconectado hasta que lo desconecte por completo (de la red y baterías) para reconocer nuevamente los paneles.
Como acotación tuve el mismo Inversor de menor capacidad y bueno por la noche si se desconectaba pero nunca desaparecía el icono de los paneles en el display del inversor, en el presente video se puede ver que desaparece por completo el icono.
