Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Seguidores y granizo
- 17/09/2007, 20:57 #1
Estos dias en que son frecuentes las tormentas de granizo me hacen pensar en los efectos sobre los paneles que estan instalados en seguidores solares.
Es normal que los seguidores cuenten con un sistema de proteccion contra vientos fuertes que los hace ponerse en posicion horizontal pero no conozco que se instalen sistemas de proteccion contra granizo que pongan la superficie colectora lo mas verticalmente posible para soportar mejor una granizada.
¿Alguien los conoce?
- 17/09/2007, 21:08 #2
Por lo que sepa no existe esto, y es lógico, ya que la resistencia frente al granizo la tiene que dar el fabricante de módulos, y no de seguidores.
- 17/09/2007, 21:49 #3
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: Seguidores y granizo
Iniciado por Quinto
- 18/09/2007, 08:20 #4
Existe un seguidor que cuando detecta granizo pone los módulos verticales, es el 10k5 por si alguno quiere echarle un vistazo.
- 17/11/2007, 22:58 #5
- nov 2005
- Murcia
No hay muchos fabricantes que le den importancia al tema del granizo, en el caso de Soltec
(10k5) no es así, utilizan un estación meteorologica (una por campo) que detecta todo tipo de precipitaciones, nieve, lluvia, granizo, etc... y en función del evento toma la decisión de posicionarlos, por ejemplo, en vertical en caso de granizo o nieve. Por cierto la sobrecarga por nieve no es ninguna broma, he visto seguidores con 30 cm de nieve encima.
- 18/11/2007, 00:06 #6
- oct 2007
- Jaén
Quinto, ánimo con lo de tus robos!.
Te mande este mensaje al hilo de lo de los robos, ya se que no es de este hilo, pero como no lo has liedo, por eso te lo mando a éste.
Leyendo todos vuestros post, y refundiendo ideas aportadas se me ocurre que lo de pegar los paneles con siliconas y perfiles en U puede funcionar. pero hacerlo por grupos de paneles. Me explico, algo así como conseguir componer un megapanel de manera que no entre en la furgoneta ni salga por la puerta de la instalación y a la vez sea pesado y dificultoso de de mover. algo asi como crear ese megapanel con 6 paneles por ejemplo.
Incluso si hay que sobrcargar el peso de los paneles con chatarra y soldadura de herrero.
No se, eso no es caro, solo tiempo.
Por cierto Quinto, vivo cerca de ti, en Jaén, asi que si quieres me gustaría ir a visitar tu instalación, conocernos y compartir ideas. Estoy en contacto con unos telecos de Jaen y han desarrollado algo de seguridad. En un par de semanas tengo una demo, pero no se como van de precio.
Ya os contaré.
Mandame un mail Quinto.
Pepeto
- 18/11/2007, 10:39 #7
- feb 2007
Si los paneles aguantan el granizo estando en posición casi horizontal, (por ejemplo en naves industriales), aguantarán mejor aún en un seguidor que nunca llegaran a la horizontalidad. La fuerza de impacto es proporcional al coseno de la inclinación. (si en horizontal es 1, a 20º, el 94%, a 30º el 87% a 40º el 77%..).
30 cm de nieve encima? esto sólo puede ser si el seguidor está horizontal.
En todo caso, 30 cm son 30 kg/m2, y en dirección favorable, o sea una fuerza de arriba hacia abajo.
Si el seguidor no aguanta una fuerza horizontal (que es mucho más crítica) de 100 kg/m2, tíralo a la basura, que al primer toque de viento volará. Por mucho que tenga la función de horizontalidad con el viento.
- 18/11/2007, 11:05 #8
- nov 2005
- Murcia
Obviamente para recoger 30 cm de nieve el segudir tiene que estar casi-horizontal, por ejemplo en el montaje de un huerto solar que todavía no está conectado a red, el problema se agrava pues no se pueden poner verticales para "expulsar" la nieve pues no hay red, además la nieve vieja (después de varios días de heladas nocturnas) puede aumentar la densidad hasta 500 kg/m3 (aunque no es lo más habitual).
En fin, como digo no es tan obvio que la nieve no pueda suponer un peligro, por lo menos hay que tenerla en cuenta y en sitios con posibilidad de copiosas nevadas si es posible no colocar las placas hasta que tengamos red.
- 20/11/2007, 07:20 #9
- feb 2007
Queridos colegas:
La respuesta es muy simple: 1) la protección de los módulos ante el granizo lo tiene que dar el fabricante de módulos no el de los seguidores o el de estructura fija. 2) Los seguidores se pueden monitorizar con un software integral que dependerá de si tenemos una estación meteorológica instalada, nos permitirá en caso de granizo ponerlos en su posición más vertical y lo que es muy importante, en caso de lluvia ( sobre todo por la noche) también los podremos poner en posición vertical para que se laven los paneles. 3) El Caso de la nieve, como sería carga axial, o sea hacia abajo, es difícil que los seguidores, con su voluminosa estructura se vean afectados, luego está en las calidades que instalemos cada uno
