- 24/11/2021, 11:59 #1
- nov 2021
Preguntas sobre descarga baterías
Buenas tardes,
Primero de todo disculparme por la serie de preguntas muy básicas sobre las baterías pero me estoy iniciando ahora en esto ya que estoy mirando para instalar la fotovoltaica.
Si por ej. compro una batería de 5kw lo que he entendido es que sí es posible hacer descargas parciales (incluso recomendadas para alargar vida útil batería):
es decir, si al final del día tengo la batería al 100% y necesito por ej. 1kw para pasar la noche, puedo usar solo ese kw (sería un 20% de descarga).
Si al día siguiente por lo que sea no consigo recargar ese kw usado y al final del día la batería tiene 4kw y necesito de otro kw para pasar la noche, podré usarlo de la batería sin problema sí? O tiene que estar siempre a 5kw antes?
Finalmente, hay una manera de decidir si tirar de la red o de la batería para consumo extra? O sea imaginad que se preveen días nublados de poca producción, al final del día puedo decidir si tirar de la red por la noche que la tarifa es más barata y dejar la batería para aguantar los días siguientes (de día cuando la tarifa es más cara)?
Si tenéis algún enlace que explica estos puntos se agradece.
Gracias de antemano.
- 25/11/2021, 09:01 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: Preguntas sobre descarga baterías
Sí puedes, no tiene que estar a 5kW antes
https://autosolar.es/pdf/Manual-Volt...pert-VMIII.pdf
Dentro busca "Prioridad de fuente de salida"Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 25/11/2021, 09:48 #3
- nov 2021
