MERECE LA PENA INSTALAR BATERIAS CON LAS AYUDAS O MEJOR LA COMPENSACIÓN?
Buenas tardes, soy nuevo en este mundo y esta semana quiero firmar la instalación de paneles solares en mi vivienda. no tenia intención de colocar baterías pero me ofrece uno de los instaladores la batería de huawei de 10kw a un precio de 7299€ y con la subvención se me quedaría en 2399€.
¿esto puede ser rentable o con la tarifa que tengo actualmente de próxima energía que compensa el kW a precio de mercado de autoconsumo ( en este momento 0,233 €) aún con la subvención de las baterías dejaría de ser una opción interesante?
La misma batería huawei está en venta en internet en una web a 5696€ con lo que con la subvención me saldría por 700€ pero me tendría que encargar del tramitarla y no se si es posible,
Por último tengo un consumo de unos 2000 kw pero desde abril esta es mi vivienda habitual y tengo pensado adquirir un vehículo eléctrico por lo que me gustaría instalar unos 5000 kW anuales, tendre problema para la subvención o justificándolo así seria suficiente?
gracias
Re: MERECE LA PENA INSTALAR BATERIAS CON LAS AYUDAS O MEJOR LA COMPENSACIÓN?
Perdona Yabusin por el off-topic pero, estoy también montando una instalación fotovoltaica en mi casa y estoy estudiando qué compañia electrica contratar, y como veo que estas con "proxima energia" me gustaria saber cual es el precio de kw/h que te ponen ellos por si me interesa contratarlos, ya que estoy buscando una buena tarifa que compense excedentes (mi instalacion será de 2Kw). ¿Podrías indicarmelo?
Por otro lado, aunque mi instalación es bastante pequeña, en nigun momento me he planteado el tema de las baterias ya que la propia red electrica es ahora la bateria. Mientras que nos compensen a precio de PVPC, creo que no tiene sentido montar baterias ya que son caras, ocupan espacio y se van degradando.
Evidentemente si no tuvieramos el tema de la compensación creo que si sería interesante, pero compensandote el excedente, en mi opinion, la compra de baterias tiene que estar muy justificada.
carlos_serrano
La estás montando tu o te la estan montando. Si es lo primero si quieres compensar tendrás que dar el alta en industria y para ello necesitas el boletín de un electricista.
Yo viendo que quien me lo puede corroborar que está bien realizada y darla de alta hasta el año que viene nada me planteo de vertido cero y ya legalizarla el año siguiente.
No me queda claro si comprando el material se puede desgravar en la declaración del 2022.
A ver si sabéis decirme
YABUSIN
gracias
Yo aconsejo siempre instalación con técnico autorizado.
Legalizar la instalación tras finalizar, y luego contratar el autoconsumo con tu comercializadora.
La/las baterías, las puedes instalar en un futuro, siempre y cuando, realices una instalación confeccionada para posible batería en un futuro.
La batería, no solo te puede proporcionar ahorro en la factura, tanto en el consumo como en la posibilidad de bajar la potencia contratada, sino que además, en caso de apagón eléctrico, te despreocúpes de un buen rato, dependiendo de dicha batería y consumo, en dicho momento.
Pero por supuesto, legalizar y compensación de excedentes, siempre.
Nexusmatrix
Buenas, yo ya tengo instaladas las placas y solicitada la subvención en la región de Murcia.
Cuanda hablas de desgravar, a que te refieres? Que a parte de las subvenciones, se mete el gasto en la renta del año que viene?
Elalbercoque
Al siguiente año te puedes desgravar un 10%, pero para ello tienes que presentar un documento en industria , a parte del de legalizarlas, en el mismo año que las instalas. Si no lo haces en ese año no puedes desgravartelo al siguiente
Buenas noches
Exactamente podrías indicarnos de qué documento se trata
Valvaq
Buenas noches
A mi me lo explicaron en industria cuando di de alta mi instalación. Me dijo la chica que me atendió que recordara hacer el documento para poder desgravar la instalación. Así lo hice y este año la desgravé. No te puedo decir más. Llama a industria y te lo explican sin problemas. Saludos
Gracias po la información
Tengo varias dudas:
1) Que otro documento hay que pedir a Industria para poder destrabar en RENTA?
2) En caso de apagón. Con fotovoltaica y batería haría falta un backup box para seguir teniendo luz o no?
3) Me han comentado que hay gente que pide la ayuda Europea a la compra de baterías (4900€ por 10 kWh) y que en el caso de concederse se la montan y si no la conceden no la montan. Como se hace? Donde se solicita? Que hay que aportar?
De la 2, depende del inversor, por ejemplo si no me equivoco el Fronuis gen24, por si mismo puede gestionarlo.
Nito3x3
Es un huawei sun20006ktl
approved101
L
Hola a todos:
Las ayudas se piden en base a un presupuesto.
La instalación se realiza antes o después de obtener la ayuda. Logicamente si la vas a hacer solo si te conceden la ayuda, tienes que esperar a que te la concedan.
El cobro de la ayuda es posterior a la concesión de la ayuda, creo que son 16 meses lo que tienes para presentar la documentación que justifique que la obra se ha realizado y que has cumplido los requisitos complementarios exigidos, por ejemplo si se ponen estrictos habrá que aportar pruebas fotograficas de que has puesto los carteles que exige el Real Decreto, que la instalación cuenta con un sistema de medidas del ahorro energético de acuerdo con lo citado en dicho R.D., etc . En la documentación se incluye las facturas correspondientes. Si has dejado de realizar una parte de la instalación, o el coste ha sido inferior a la subvención solo pagaran el coste justificado.
approved101
Pues en este caso se requiere el backup-box de Huawei (unos 600 euros).
No creo que debas hacer una inversión tan grande pensando sólo en la subvenciones, considera que se han agotado y en especial la de baterías.
En Madrid te dejan inscribirte pero vas a una lista de espera, y si hay suerte quizás lo consigas (es mi caso): Ya sea que otros que pidieron antes que tú no hagan la instalación y se llegue a tú turno, o que aprueben nuevos fondos (Que supuestamente lo harán).
El monto ya aprobado es hasta dic.2023 pero también podría suceder que ni avance la lista de espera hasta tú (mí) turno o que no se aprueben más fondos.
Buenos días.
Termino de hablar con el PROP de Valencia. Esto es lo que me dicen:
1) Las baterias no pueden ser de mas capacidad de dos veces lo generado, es decir que si voy a generar 4.950 W puedo poner una de 10.000 W (generado x 2 = 9.900 W que es menor de 10.000 W)ç
2) Me ha dicho que pida la subvención (490 Euros x 1000 W = 4900 Euros) en la misma solicitud de la Generación (4.95 x 600 Euro = 2.970 Euros).
3) La de generación la conceden seguro, la otra no se sabe aun, si me la conceden montaré baterias y tendré 18 meses para legalizar, sino no las monto y listo.
4) Todos los presupuestos (materia o generación) tienen que ser posteriores a 30 de Junio de 2021.
5) La solicitud para generación se puede pedir también sin tener aun la autorización de Industria. Una vez concedida hay 18 meses para presentarlo. Como la presentan a Industria hoy ... la tendré de sobra.
Que os parece?
Hola approved101.
Yo ando dándole vueltas a baterías si o baterías no, porque sin subvención no me compensan. Pero, si o si, quiero instalar los paneles ya mismo para asegurarme que cojo la desgravación de IRPF.
¿Que hiciste al final?
¿Sabes si se podría hacer lo siguiente?: Hago la solicitud de ayuda de paneles + batería.
Ejecutó ya los paneles (y desgravo en base a esa factura).
Luego, que me llega la ayuda para todo, pues termino de instalar lo que tenía presupuestado y todo feliz. Que no, pues nada.
Supongo que si luego los precios han subido o bajado, pues se ajusta sin problema, ¿No?
Una pregunta, respecto a las subvenciones. Para optar a ellas es necesario que una empresa externa me haga un presupuesto?? o puedo yo comprar las placas, inversor y baterías en diferentes tiendas y montarlas en mi domicilio????
¿Que mas pasos necesitaría?
albarito17
Tristemente aunque se indica que uno mismo puede pedir las subvenciones es mentira dado que se solicita justificantes que deben firmar instaladores autorizados. Por lo tanto te sugiero que hagas la instalación con alguna empresa que te asegure la tramitación de las subvenciones. Si llega el día y la empresa no quiere firmar nada pues tendrás que buscarte la vida para conseguir una firma en el justificante.
