Opinión sobre presupuesto.
Saludos a todos los foreros:
Aunque llevo mucho tiempo leyéndoos, y es la primera vez que escribo, me doy cuenta que, como dijo Platón, "sólo sé que no se nada", es decir, pensaba que podía llegar a entender algo y sin embargo, cada día, estoy mas confundido.
Por eso, solicito vuestra ayuda, si es posible, para saber si el presupuesto que me han ofrecido, entra dentro de unos parámetros normales o es excesivamente caro. Concretamente, la instalación es en Alicante, con los siguientes materiales:
- Consumo previsto..............4.300kw/h año
- Potencia instalada .............5.400 wp
- Número de paneles...........12 x 450W. LONGI LR4 72hph ((Hasta el 20.9% de eficiencia)
- Orientación....................... 6 paneles a sur este (con muy poca desviación sobre el sur) y 6 a sur.
- Inversor........................... Monofásico Huawei 6 kw.
- Y todo lo demás que lleva aparejado una instalación, cuadros, gestión, instalación, etc...
El precio que me piden, es de 6.400€, más iva., o sea 7744€ total. Pido ayuda porqué no sé si es un precio acorde al mercado o no. y de paso si alguien conoce una empresa fiable por la zona de Alicante, y me lo dijera, también se lo agradecería.
Muchas gracias por vuestra atención.
Re: Opinión sobre presupuesto.
Bajo mi punto de vista, esta completamente sobredimensionado. Te sobra con 8 paneles y un inversor de 3'6. Aparte de ser muy caro el presupuesto
pepote 1980
Sobredimensionado se que está, pero está hecho adrede, porque aquí en Alicante, a partir del mes de Junio hasta Septiembre aprieta el calor una barbaridad y he preferido hacerlo así, para poder tirar de aire bastantes horas al día. La vivienda es unifamiliar y la parte del salón y dos habitaciones, dan a sol poniente, así que la casa se calienta mucho. Evidentemente sé que si rebajara el número de paneles y el inversor más pequeño, podría abaratar costes, pero lo que me gustaría es conocer vuestra opinión del presupuesto con esa configuración (aunque ya veo que de entrada, piensas que es caro). Sin haber consultado otras opciones, yo también pienso que se han pasado de la raya.
Muchas gracias por tu opinión.
Pues vas a perder la subvención, vas a generar el doble de energía de la que consumes anualmente, tenlo en cuenta
Buenas, te respondo pues tengo un presupuesto casi identico y aprovecho para preguntar en el hilo. Es una empresa de Jaen.
- Consumo previsto..............6,700kw/h año
- Orientación....................... Orientacion sur-oeste
- Inversor........................... Monofásico Huawei 5 kw SUN2000.
Importe total 6552 (IVA incluido).
Por otro lado, con la misma empresa me han oferta 14 paneles y un Huawei de 6kw.
Importe total 7340 (IVA incluido)
Entiendo que en mi caso, no habría problema con la subvención.
Aparte he pedido presupuesto de Bateria y ofertan:
Huawei batería 5kwh LUNA2000 por 3500 Iva incluido.
Como lo veis? Creeis que merece la pena aumenta la instalacion para aprovechar mas la subvencion?
pepote 1980
Buenos días Pepote: Gracias por tu respuesta, aunque no entiendo que quieres decir con lo de perder la subvención. Si te es posible por favor, amplia ésto, porque ya estoy empezando a pensar, si es que tenemos algún tope para producir, o hay algo que desconozco.
Gracias. Un saludo.
Buenos días Menphix:
Pues ya se va viendo con más claridad, que mi presupuesto está sobrevalorado, desde el momento que con tu segunda opción, (14 placas) y el mismo inversor que a mi, te ofertan 400€ menos, así que habrá que seguir revisando, porque además con el mismo número de placas y el inversor de 5 kw. (que evidentemente habrá diferencia de precio, aunque pienso que no mucha) con el de 6kw.), resulta que hay una diferencia de 1192€. Esa diferencia, ya empieza a picar al bolsillo.
En fin, seguiremos investigando el mercado y comentándolo por aquí.
Solo puedes instalar un 20% más de la energía consumida en un año
Buenas noches Pepote. Pues gracias por tu aclaración, porque estaba convencido de que el tope estaba establecido en 10kw y como la potencia presupuestada son 5,40, de ahí que no lo entendiera. Y no están los tiempos para ir tirando dinero. Muchas gracias.
Pepote: Después de escribir la contestación, me he puesto a investigar un poco y en una página de una empresa de instalación solar (que no menciono por si no se puede), he encontrado las subvenciones en la Comunidad Valenciana, y efectivamente es como había visto, son máximo 10 kW. Ignoro si cada comunidad tendrá sus propias normas. En cualquier caso, preguntaré en los organismos oficiales a ver qué me dicen y ya postearé el resultado.
Hola buenos días, soy nuevo en el foro, no lo conocía y he dado con el a través de otro foro.
Me han dado presupuesto de instalación y para no abrir otro hilo aprovecho este,
El precio de la instalación es de 6000€ e incluye l6 paneles de 540 W y un inversor hibrido huawei SUN 2000 3KTL de 3 KW de potencia.
Me deice tendria una potencia de 3240 Wp y generaria 9720 Wh/dia en invierno y 22680 wh/dia en verano.
Como lo veis? faltaria algun dato para valorar el presupuesto?
Edit, Comunidad Autónoma de Andalucía.
giri
6000€ Iva incluido? Te tramitan la subvencion? Que paneles te han presupuestado?
Que consumo tienes? Orientación de la vivienda?
Menphix
Hola gracias por responder, serían 6000€ precio final, solicitan subvención y tramitan todo con el ayuntamiento.
La orientación sería sur y los paneles son 6 Trina Solar 540 W Half Cell, de consumo poco te3 puedo decir, estoy mirando el tema este prque en una factura de 55€ haciendo lo misom me ha subido a 90€ y por como esta el tema creo que aún me subirá mas.
Yo cogería el de 14 paneles sin baterias.
Si no te gestionan la subvención, al menos asegúrate que te hacen todos los certificados y documentos que te exijan en ayuntamiento y comunidad.
Supongo que la presentación en industria, sí te la hacen.
Pd. Respondía a Menphix
giri
Buenos días Giri:
Hay algo que no cuadra en tus correos. En el primero pones en lo que has escrito,16 paneles y en el segundo 6. Aclara donde está el error al teclear.
manati
Buenos días Giri:
Cierto, esta mal, son 6 paneles.
Menphix
Hola he mirado y mi consumo acumulado de un año es de 3.091 Kwh
Pues con ese consumo, para poder justificar el límite d l 80% de forma fácil, tú instalación no debería producir más de 3,863.75 kWh. Eso, o que encuentres un técnico que te firme una declaración de responsabilidad sabiendo que ese límite se suele exceder con creces...
manati
Hola Manati, no sé si te has lanzado ya a instalar algo. Yo también soy de CV y estoy mirando para ponerme placas y efectivamente es como te comentan.
Las ayudas son para instalaciones hasta 10kW pero tu consumo ha de ser como mínimo del 80% de lo generado (supongo que para evitar que la gente sobredimensione a costa de las subvenciones)
> En còmput anual, la suma de l'energia elèctrica consumida per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació objecte d'ajuda ha de ser igual o superior al 80 % de l'energia anual generada per la instal·lació.
No me deja poner enlaces porque es mi primer mensaje :(
> /va/inicio/procedimientos?id_proc=21988 en sede gva es
Aprovecho para preguntar por mis presupuestos porque también voy un poco perdido (o quizás mejor abrir hilo nuevo para esto)
Consumo anual 5500, potencia actual contratada 4.6, azotea plana con orientación sur
Me proponen por un lado:
8x450w de canadian solar
Inversor Huawei SUN2000-3KTL
Con toda la instalación, legalización, etc
5600€ (iva inc)
Les he preguntado por sobredimensionar un poco el inversor por si en un futuro pongo más placas y me ponen el de 5kw por 250€ mas.
Opcionalmente baterías
La HW Luna de 5kw por casi 5000€ o la LG resu de 7 por casi 7000 (esto si me parece caro)
Por otro lado tengo otra empresa que me ofrece
Inversor hibrido turbo energy de 5kw (creo que el 48/5000)
7x450 placas (no se marca/modelo)
instalación y legalización, etc
Por 7500€
Aunque en este caso las baterías (litio 48V y 5kw, creo que también turbo energy pero no me han confirmado) serían 2500€
¿qué opináis?
Muy buenas, esos presupuestos los veo mas o menos a precios de mercado actuales, no son muy altos, aunque quizás se podrían ajustar un pelin.
En mi caso tengo presupesto de 8 placas de JA solar de 455wp unidos a un inversor Huawei sun2000-4ktl-l1, montaje, legalización y demás por 5080 Iva Incuido.
En el caso de optar por un inversor bastante mejor y mucho más flexible a la hora de incluir baterias y backup, como es el ingeteam sun storage 1 play 6 tl m de 6000w el presupuesto se encarece un poco más...con el mismo número de placas que el anterior el presupuesto es de 5400+iva.
Ambas instalaciones sin subvención.
En mi caso no tengo claro lo de la subvención, ya que además de encarecer algo el presupuesto hay que declararlo en hacienda. En mi caso entre permisos, proyectos y certificado me sube casi 800 euros, aparte luego hay que declararlo en el IRPF y pagar por ello más de un 20% de lo que te subvenciones....y para colmo, en la casilla que hay que poner el importe de la subvención, este año han sido (la casilla 299 y 300), son las mismas que se tienen en cuenta para conceder becas del ministerio de educación para los niños. Que ocurre con esto? que si en esas casillas tienes ingresos de más de 1700 euros anuales no te dan becas de estudio para tus hijos...
Es decir, las subvenciones hay que estudiarlas bastante bien, y finalmente se quedan en bastante menos dinero del que aparentemente puede parecer en un principio e interferir en otras cosas, como la que he comentado...
Muy buenas Chaumo:
Pues hoy precisamente, han comenzado a hacer mi instalación. Supongo que en un par de días, sino hay problemas, estará terminada. Con respecto al consumo, no sabía que era así, pero te puedo asegurar, que voy a consumir incluso mas del 80%, porque he sobredimensionado la instalación para cuando llegue el veano, poner los aires acondicionados a hacer horas extras, porque si eres de la comunidad valenciana, ya sabes como se las gasta aquí el verano.
En fin, vamos a lo positivo. baterías, aunque el inversor me lo permite, de momento no tengo intenciones de instalar, ya que creo que son demasiado caras, y no se amortizan en la vida.
Te comento para que puedas comparar, la instalación que he contratado. Creo que el precio que voy a pagar, no está fuera de mercado. En cualquier caso, alguna persona de éste foro, nos confirmará o no si es así. Espero no llevarme la sorpresa de haber pagado de más.
1. Panel solar monocristalino de alto rendimiento. 12 módulos x 455 Wp
2. Estructura Aluminio inclinada 30º. 6 módulos anclaje a cubierta plana y 6 módulos anclaje a fachada.
3. Cableado e Interconexión. Cable TOPSolar 1,8 kV. Conexionado MC4.
4. Cuadro Eléctrico y Protecciones.
5. Inversor Solar Monofásico Huawei 6.0 kW, equipado con medidor inteligente y gestión de excedentes. Equipado con
Wifi y software de monitorización y supervisión.
6. Montaje e instalación. Instalación Terminada.
7. Ingeniería y Dirección de Obra. Instalación Legalizada.
8. Estudio y asesoría energética. Gestión de potencia y comercializador
Las placas son JINKO 455WP y el precio es 6933€ i.v.a. incluído.
Bueno, espero que te sirva de algo, y te ayude. Ya comentarás si te decides, como te va.
manati
Muy buenas Chaumo:
Aunque no quieras instalar baterias si puedes instalar el Backup Box para cargas criticas y si tienes un corte de corriente electrica diurno tirara de lo que produzcan los paneles y no te quedas totalmente sin corriente electrica (en otro hilo del foro han subido un enlace de youtube en el que lo explican)
Que tal ha quedado la instalación. Pon información grafica.
No está terminada todavía. El domingo me acabarán de conectar 6 placas en un string y dentro de unos días empezarán con el otro, que llevará 6 placas más. Están hasta arriba de trabajo. Cuando esté terminada la instalación, procuraré subir unas fotos. Gracias a Tron por la info y felices fiestas de Navidad.
