Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Calculo de consumo
- 19/11/2021, 21:42 #1
- nov 2021
Calculo de consumo
Hola a todos.
Estoy intentando calcular el consumo que tengo en casa por mi cuenta (Ya que con las facturas de la luz no puedo),
pero cuando dicen que para hacer el calculo hay que coger todos los aparatos eléctricos, apuntar los watts y las horas al día que están...
No tengo muy claro el tema de por ejemplo, un grupo de soldar, radiales, compresor, etc... como calculo eso si a lo mejor lo utilizo hoy 10 minutos y no lo vuelvo a utilizar hasta dentro de 10 días.
Por otro lado... mi mujer trabaja en casa y tiene varios secadores conectados a la vez 2 o 3 alrededor de 2800 w cada uno y a la vez puede saltar el compresor que consume 2000w, con esto necesito como mínimo un inversor que sea capaz de conseguir la potencia de todo lo que se conecte a la vez? o como va eso?
Gracias por adelantado.
- 20/11/2021, 08:23 #2
- ago 2009
- Vizcaya
Re: Calculo de consumo
¿Cómo que no puedes? En cada factura ha de venir el consumo facturado, en kWh. ¿No lo encuentras, o es que no tienes acceso a las facturas por lo que fuere?
...mi mujer trabaja en casa y tiene varios secadores conectados a la vez 2 o 3 alrededor de 2800 w cada uno y a la vez puede saltar el compresor que consume 2000w, con esto necesito como mínimo un inversor que sea capaz de conseguir la potencia de todo lo que se conecte a la vez? o como va eso?...aprendiendo...
- 20/11/2021, 13:40 #3
- nov 2021
Hola Greybeard.
El tema de las facturas es complicado... llevo muchos meses con facturas estimadas... por lo que es difícil calcular los kWh reales... por lo que no me queda otra que hacer mis cálculos, pero me es difícil calcular por lo que ponen en las etiquetas.
El tema del consumo con todo conectado es porque me gustaria poner baterias, pero he estado viendo que los inversores hibridos puede funcionar con las tres cosas no?
- 20/11/2021, 14:03 #4
- ago 2009
- Vizcaya
Con las etiquetas no se puede. Son los consumos "punta", pero no los medios. Tú puedes tener una lavadora con etiqueta de 2 kW, tardar en un ciclo de lavado dos horas, pero no gasta 4 kWh. Gasta 2 kW solo mientras calienta, un soldador solo cuando aplicas el cordón, una rotaflex solo cuando está cortando un material duro, el compresor solo cuando comprime... con las etiquetas de potencia no hay forma de calcular la energía necesaria al día.
El tema del consumo con todo conectado es porque me gustaria poner baterias, pero he estado viendo que los inversores hibridos puede funcionar con las tres cosas no?...aprendiendo...
- 20/11/2021, 14:40 #5
- nov 2021
Vale, entonces que otra opcion hay para medir el consumo? poner un medidor electrico digital?? o bien con una pinza amperimetrica valdria?
Sí, primero chupan de las placas (y lo que sobra, va a la batería); si hace falta más chicha, la sacan de las placas y de la batería, y si sigue haciendo falta más chicga, pues de las placas, de la batería (si queda) y, finalmente, se toma de la red (el inversor no da más)
- 20/11/2021, 15:12 #6
- ago 2009
- Vizcaya
La pinza amperimétrica sólo te indica la potencia en ese momento, necesitarías un medidor (que incluye una pinza amperimétrica)
Hay muchos, te pongo uno: el Shelly EM:
https://shellyspain.com/index.php?id...duct&id_lang=1
- 20/11/2021, 16:30 #7
- sep 2021
Prueba a bajarte las lecturas del contador. Las puedes encontrar en la web de tu distribuidora, ahí lo tienes todo detallado.
- 20/11/2021, 20:15 #8
- nov 2021
- 21/11/2021, 18:34 #9
- sep 2021
- 21/11/2021, 18:47 #10
- nov 2021
Hoy he vuelto a llamar a Endesa para ver porque llevan 5 meses sin mandar facturas... Y me dicen que es un fallo de ellos y que ha venido todo por cuenta del cambio de tarifas....
Como puso el compañero Greybeard, he comprado el medidor, cuando venga lo montaré para comprobar los consumos reales.
Es válido ver el consumo un par de días? O tiene que ser más tiempo??
- 22/11/2021, 03:02 #11
- ago 2009
- Vizcaya
Hombre, si tienes acceso cómodo al contador, también puedes mirarlo y anotar la lectura hoy, y dentro de (por ejemplo) una semana, para empezar a hacerte una idea aproximada.
