Greybeard
Con las etiquetas no se puede. Son los consumos "punta", pero no los medios. Tú puedes tener una lavadora con etiqueta de 2 kW, tardar en un ciclo de lavado dos horas, pero no gasta 4 kWh. Gasta 2 kW solo mientras calienta, un soldador solo cuando aplicas el cordón, una rotaflex solo cuando está cortando un material duro, el compresor solo cuando comprime... con las etiquetas de potencia no hay forma de calcular la energía necesaria al día.
Vale, entonces que otra opcion hay para medir el consumo? poner un medidor electrico digital?? o bien con una pinza amperimetrica valdria? Cita:
Sí, primero chupan de las placas (y lo que sobra, va a la batería); si hace falta más chicha, la sacan de las placas y de la batería, y si sigue haciendo falta más chicga, pues de las placas, de la batería (si queda) y, finalmente, se toma de la red (el inversor no da más)
Hasta aquí todo entendido.
