subvención baterías Madrid
estoy intentando solicitar la subvención y tengo un problema con la parte de las baterías
si pongo 2 módulos de 5KW, total 10KW me calcula bien la subvención.
Pero si aumento a 3 módulos de 5KW, total 15KW, el calculo que hace es muy inferior, incluso muy inferior al calculo de los 10KW
Y no entiendo el motivo, ya que se cumple la premisa del ratio 2 a 1, he realizado pruebas con potencia total de 7,6KW y 8,1KW y nada...
alguien sabe a que es debido?
saludos y gracias
Re: subvención baterías Madrid
MGORDO
saludos y gracias
Creo haber leído en el BOE original que hasta 10kWh era unos € de subvención por kWh y por encima, otra cantidad menor
si, lo sé, pero tampoco cuadra...
además, realice una consulta al idae, sobre este tema. si en el termino de almacenamiento se tenia en cuenta la potencia de las placas o de las baterías, y me contestaron lo siguiente:
"En respuesta a su consulta, en instalaciones solares fotovoltaicas, el término kW siempre hace referencia a kWp, es decir la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran la instalación (conocida comúnmente como potencia pico). "
No hace falta ningún informe o certificado de algún instalador para pedir la subvención en Madrid para las baterías?
Sí, necesitas que un instalador te f irme que las baterías no van a estar directamente conectadas a la red
si, hace falta 2 certificados. uno para las baterías y otro para el consumo superior al 80% de la instalación
pero esto es independiente de la consulta que estoy haciendo...
