Solicito consejo autoconsumo conectado
Hola, estoy pidiendo presupuestos para realizar una instalación de autoconsumo conectado de entre 3,5 y 4,5 kwh y tengo varias dudas y por eso pido consejo.
Quiero tal vez en un futuro poner baterías por lo que quiero el inversor híbrido, me ha ofrecido uno de los instaladores microinversores y me comenta que pueden ir también con baterías, ¿es así, que opinais de los microinversores?, ¿cual es el mejor inversor hibrido en caso de elegir este?
Por otra parte resulta que mi consumo en los meses de verano es muy bajo y el máximo consumo es en los meses de invierno (debido a la calefacción con emisores), tengo entendido que unicamente me compensan los Kwh que consumo de la red y que si inyecto de más ni lo cobro ni se puede dejar para otros meses, con lo cual en los meses de mayor insolación no me es rentable, ¿sabeis si acogerme a la venta de excedentes es muy compleja y costosa en mi caso?
También quisiera consejo respecto al montaje de las placas pues las quiero poner sobre una pergola para poder seguir impermeabilizando la terraza cada par de años (si el ayuntamiento me da el permiso) y no se si hacerla con aluminio o con hierro galvanizado.
Muchas dudas, a ver si me podeis ayudar/aconsejar.
Re: Solicito consejo autoconsumo conectado
jacapo
Por otra parte resulta que mi consumo en los meses de verano es muy bajo y el máximo consumo es en los meses de invierno (debido a la calefacción con emisores),Si puedes pon una mayor inclinación así le vendrá mejor al invierno, en verano no tendrás problemas tengo entendido que unicamente me compensan los Kwh que consumo de la red y que si inyecto de más ni lo cobro ni se puede dejar para otros meses,así es, como máximo se descuenta el consumo realizado cada mes con lo cual en los meses de mayor insolación no me es rentable, ¿sabeis si acogerme a la venta de excedentes es muy compleja y costosa en mi caso? Se hace automáticamente, cuando el instalador presenta el CIE en industria, se lo pasan a la distribuidora y esta a tu comercializadora para que te hagan el nuevo contrato con la venta de excedentes (en Valencia unos 15-20 días en total)
También quisiera consejo respecto al montaje de las placas pues las quiero poner sobre una pergola para poder seguir impermeabilizando la terraza cada par de años (si el ayuntamiento me da el permiso) y no se si hacerla con aluminio o con hierro galvanizado. yo lo haría en galvanizado, tengo entendido que también hay alguna subvención para la construcción de pérgolas
respondo en el mensaje.
