Resultados 1 al 1 de 1
- 15/11/2021, 13:46 #1
- nov 2021
Tres orientaciones, 5 paneles Sunpower y baterias Pylontech
Voy a realizar una instalación fotovoltaica con 5 paneles Sunpower de 375W y dispongo de bateria Pylontech de 2,4KWH y 48V. Tengo pendiente elegir el inversor. Mi idea es hacer una instalación con conexión a red pero inyección cero. Quiero que en caso de corte de suministro pueda tener disponible la energía que me suministren los paneles y lo almacenado en batería.
Mi principal problema es que de momento y por problemas de espacio solo puedo instalar esto 5 paneles. Además los paneles van a estar situados en tres de las paredes de un ático, cada una con su orientación:
- 1 panel va orientado en la pared del este
- 3 paneles en la pared con orientación sur
- 1 panel en la pared con orientación oeste
No dispongo de más espacio en las paredes para colocar más paneles y de momento en el tejado no quiero colocar nada. Por lo que he leído necesito imperiosamente algo para evitar los sombreados que voy a tener en los paneles según la orientación del sol a lo largo del día (siempre voy a tener mínimo un panel en sombras). Se que con esta instalación no voy tener para todo mi consumo, pero trato de tener la máxima cantidad de energía para bajar mi factura de luz.
¿Pongo optimizadores en cada panel o microinversores? ¿Que marca de optimizadores me recomendáis teniendo en cuanta los paneles y las baterías que ya tengo?
La opción de microinversores seguramente me dará mas rendimiento, pero no se como podría adaptarlos a las baterías de 48v en continua.
Si opto por optimizadores, he visto dos inversores no muy caros que me pueden encajar (de momento no me quiero gastar mucho en los inversores):
- Inversor Cargador 48v 5kva (o 3Kva) Vm Iii Axpert (creo que es hibrido)
- Inversor De Red Monofasico 5kwa (o 3Kva) Solis ¿Cual veis mas apropiado para lo que quiero hacer? El inversor creo que seria mejor de 3 KVA que de 5KVA, porque las placas alcanzan como máximo 1875W.
Gracias por anticipado.
Un saludo.Última edición por comuneros; 15/11/2021 a las 15:52
