Puede conectarse la CA procedente del inversor en cualquier punto del cuadro
Tengo una vivienda de 2 plantas, en la planta 1 tengo el cuadro electrico donde entra la corriente que biene del contador, conectada al PIA principal después el diferencia y seguidamente tres zonas, una para la cocina, otra para enchufes y una tercera para alumbrado.<br>
De la zona de los enchufes sale una segunda línea a la segunda planta que entra en un cuadro primero a un PIA después un segundo diferencial y seguidamente una zona para enchufes y otra para alumbrado.<br>
Mi pregunta es; si la línea de CA que sale del inversor la conectó a este PIA de esta segunda planta el inversor también también abastecera a los consumos de la primera planta?
Re: Puede conectarse la CA procedente del inversor en cualquier punto del cuadro
Buenas.
Claro. La energía llegará a los dos cuadros.
Lo que tienes que tener cuidado es que las secciones de cable de los cuadros sean adecuadas. Es peligroso.
Yo por ejemplo el mío lo puse a un magneto térmico que tenía dedicado para poner un lavavajillas con cables de 4 mm que para mi instalación de 3kw es suficiente.
Tienes que mirar bien eso.
Lo mas adecuado seria conectar en el magneto o diferencial que tengas en el piso de arriba y no al alumbrado. Bueno.........esto en teoria, claro.
Yo a la salida del inversor...........hacia dicha caja........tambien pondria algo para poder seccionar. ESo es barato. Aunque sea a 50cm del inversor.
jordiet
Muchas gracias a los dos por vuestra respuesta
