Duda sobre instalación de 3,15kw
Hola a todos/as,
Pues resulta que hace un par de meses me hicieron una instalación de 3,15kw con 7 placas y un inversor hauwei de 3kw.
La cosa es que vivo en la zona de alicante y aquí hay mucho sol y a través de la App he visto que a penas las placas generan más de 1,5kw.
La duda que tengo es que con este tipo de instalación,
¿hasta cuantos kw debería de llegar aproximadamente?
se que 3,15kw no va a llegar nunca pero me extraña que no pase de 1,5kw y cuando llega es durante unos minutos escasos.
Como dato a añadir decir que durante todo el día las placas reciben sol y en ningún momento hay sombra alguna.
A ver si alguien puede orientarme un poco gracias.
Re: Duda sobre instalación de 3,15kw
Depende de la orientación, inclinación, rendimiento y si están limpias. Digamos que entre 2 y 2,4 kW me parecería lo normal en el tramo de las 12-3 de la tarde.
Si tienes sol todo el rato, no tienes sombras y los paneles están bien orientados, diría que no es normal que haya una diferencia tan grande entre la potencia de pico y la generada. ¿No superas nunca los 1.5kWh? ¿En ninguna franja del día? ¿Ni siquiera hace un par de meses cuando te lo instalaron?
Gracias por las respuestas
Sucias no estan pues llevan 2 meses instaladas y hace un par de dias mire si pudiese ser este el problema y esta mas que descartado.
alguna vez ha dado 1,6kw pero como comento durante unos minutos, no mas de 20 min si acaso.
la orientación 3 de ellas están hacia el Este y 4 de ellas al Oeste con una inclinación si mal no recuerdo de 30grados.
3 de ellas estan hacia el Este porque tejado es cubierta mientras que donde estan las 4 es tejado pero comente anteriormente siempre les da el sol.
Ahora mismo con el cielo despejado sin una nube me esta dando a esta hora 0,711kw según la app.
El viernes estuvieron comprobando la instalación y al menos el cableado esta correcto y la medición de las placas sin conectarlas al inversor es correcta al igual que la orientación de estas según el instalador.
Como repetí anteriormente lo que me gustaría saber es si en este tipo de instalación debería de ver al menos 2kw de vez en cuando al medio día para hacer hincapié a la empresa de que puede haber algún error al menos en el inversor.
Muchas gracias por la ayuda.
Edito. lo máximo que me han generado las placas en un día ha sido de 8.34kw
Si tienes placas repartidas en 2 orientaciones, nunca vas a producción el máximo, incluso si están dispuestas en varios MPPTs. Otro aspecto a considerar también es que, al tener 2 orientaciones, lo suyo es haber puesto 3 placas en un MPTT y las otras 4 en otro. Con 3 placas no sé si será suficiente para arrancar el inversor de Huawei, por lo que igual te lo han puesto todo en un mismo string.... y ese podría ser otro factor que explique la baja producción.
icemind
Gracias voy a comentar a la empresa el tema de la orientación, el rendimiento entonces
¿ bajará aun dandole el sol a las 7 placas todo el día ?
no soy experto pero igual que cuando hay sombras en un panel puede afectar a todo el string supongo que al estar en varias orientaciones si están en un solo string puede afectar las que den menos potencia a las que más.
en mi caso tengo 3,2 instalados en placas en un solo string y me suele llegar a dos coma dos 2,4 estos días. en tu caso tendrás menos picos pero imagino que iniciarás antes la producción y la terminarás más tarde
RPastor
Buenos dias, los paneles estan en 2 strings o en uno? si estan en uno, las placas de una orientacion van a condicionarte las de la otra orientacion por lo que la produccion disminuye y si estan usando los dos strings, el mppt de las 3 placas es posible que tenga problemas para arrancar al no llegar al voltaje de arranque (esta en el limite casi con seguridad). Solucion: complicada... si pudieras levantar los paneles para orientarlos ligeramente al sur o conformate con esa produccion que al tener dos orientaciones seguramente estaras ganando algo de produccion tanto por la mañana como por la tarde.
