Instalación con microinversores o con inversor general más optimizadores
Hola a todas.
Estoy pensando en realizar una instalación fotovoltaica en casa. El "problema" que tengo es que mi tejado es irregular y tengo un sistema termosolar que me funciona muy bien y no quiero perderlo.
Hasta ahora me han dado un presupuesto con 11 paneles jinko (5000 Wp) con inversor central Huawei más 11 optimizadores.
Los paneles van instalados en 4 orientaciones diferentes (1 placa + 2 placas + 6 placas + 2 placas), que van desde Sur hasta suroeste.
Tras leer en el foro y en otras páginas veo que existe la opción de microinversor frente a la presupuestada.
Para un caso como el presentado, ¿Que opción sería más recomendable?
Si en el futuro quisiera ampliar ¿Que opción me da más flexibilidad?
En caso de querer poner baterías en el futuro ¿Inversor central más optimizadores?
Otra pregunta que me hago es si en mi caso sería mejor una instalación con menos generación pero a la vez más sencilla ¿Pros y contras (aparte del económico)?
La instalación sería en Sevilla capital (por si la localización afecta)
Para finalizar comentar que tengo un consumo de 5000 Kwh anual.
Re: Instalación con microinversores o con inversor general más optimizadores
Para distintas orientaciones, para mí, sin duda, mejor micros. Aunque también más caro.
icarok
Gracias por la respuesta.
He visto que casi todo el mundo prefieren los microinversores. Lo que no he encontrado cuales son las ventajas (y desventajas) de estos frente a los optimizadores.
Que con los microinversores podras ver la generacion individual de cada panel, asi podras ver si alguno esta sucio, mientras que con los optimizadores no.
Aparte de los microinversores, tiene la opcion de colocar un inversor solaredge, que es una mezcla de los dos, permite visualizar la produccion de cada panel, y llevan optimizadores.
En términos de monitorización, son idénticos. La diferencia entre microinversores y optimizadores está más en la eficiencia y la seguridad, que se decanta levemente a favor de los microinversores.
El tema principal es si estás o estarás interesado en ponerte baterías en un futuro. Con microinversores, ponerte baterías puede ser algo bastante complejo u obligarte a poner baterías de AC, que son bastante más caras, voluminosas e ineficientes. Es por eso que, si quieres poner baterías, lo más aconsejable es poner inversor central + optimizadores. Soluciones con optimizadores hay varias:
- Solaredge. Su solución los exige, no son opcionales. Lo único malo que le encontré a esa solución es que a día de hoy no permite la función de backup operando con baterías.
- Huawei. Tiene sus propios optimizadores, aunque están limitados en cuanto a potencia pico. En concreto 450W, que diría que es la misma potencia pico que las placas que vas a poner.
- Tigo. Este es un fabricante de optimizadores que permite su utilización con cualquier inversor/placa del mercado. Podríamos decir que es una solución genérica. Los TS4-A-0 permiten placas de hasta 500Wp.
Todas las soluciones de optimizadores que he visto tienen 25 años de garantía, por lo que parecen bastante fiables. Los microinversores de enphase, también tienen 25 años de garantía. El resto de marcas, no sé decirte. Lo de la garantía es importante, pues son elementos que van por detrás de la placas y acceder a ellos una vez instalados puede ser complicado (y costoso).
icemind
Gracias a todos por las respuesta.
Me han realizado otro presupuesto algo más barato en el que me implantan 9 placas ATERSA 450wp e inversor solaredge con optimizadores por placa.
Pero entiendo que este inversor no tiene capacidad para baterías, y me gustaría tener abierto este tema a futuro.
Otra pregunta es si es recomendable "sobredimensionar" el inversor para añadir alguna placa más a futuro.
¿Son recomendables las placas ATERSA?
Hola frutomix,
Solaredge sí tiene soporte para baterías. Sólo soporta 2, ambas de alto voltaje: la suya propia (disponibilidad desconocida) y la LG Resu Prime de 7 y 10 kWh. Para el caso de la LG, el inversor necesita de un acople que lo hace algo más caro....
Lo que no soporta solaredge es la función backup de la batería. Es decir, que cuando se va la luz, aunque tengas aporte fotovoltaico y batería, no podrás utilizarlos por que el inversor se apagará.
Respecto a las placas ATERSA... no había oido hablar de ellas. Tienen 10 años de garantía de producto, casi lo mínimo en el sector, así que serán de baja calidad. Para el precio que tienen, creo que hay muchas y mejores opciones.
Con el tema del sobredimensionamiento hay que tener un poco de cuidado. Un inversor, normalmente es capaz de admitir una potencia fotovoltaica de pico entre un 10% y un 20% más de su capacidad máxima en AC. Esto es por que las placas, por eficiencia, no van a rendir al 100% nunca. Dicho de otra forma, si tu inversor es de 5000W, puedes poner hasta 6000W en placas y lo normal es que no llegues a ver clipping. El valor de potencia del inversor debería acercarse a lo que tienes planteado poner. Puede exceder un poco, pero no una locura, por que en caso contrario, normalmente no te ofrecerá toda la eficiencia de la que es capaz. Dicho de otra forma. Si pones 4000W en placas, un inversor de 4000W funcionará de forma más óptima que uno de 6000W. Si pones 6000W, pues uno de 5000W y otro de 6000W rendirán más o menos igual, aunque el segundo se podrá ampliar con un mayor número de placas en el futuro y el primero no.
te recomiendo que afines el tiro con el inversor, a mí me han puesto un Huawei y va muy bien y todo eso pero si quiero poner baterías estoy limitado a la del propio fabricante te vale 4000 € entre pitos y flautas.
si crees que pondrás baterías vete a por el inversor que ofrezca más compatibilidad con diferentes baterías, incluso hay algunos que dan corriente sin baterías habiendo sol. míratelo bien que luego siempre es más caro tirar marcha atrás, en el foro de aislada he visto mencionar un tal deye que parece que tiene todas esas opciones.
Huawei es compatible con las baterías Luna2000 (las suyas) y con las LG de alto voltaje. Pero si lo que quieres es compatibilidad con baterías, mejor un Goodwe (e.j GW5000-EH) o un Ingeteam (Ingecon Sun Storage 1Play 6TL M). Ambos pueden trabajar con las BYD y pylontech, que son bastante más accesibles y modulares, entre muchas otras.
frutomix
Buenas tardes paisano, has mirado el sistema con enphase de microinversores con las placas sun power maxeon 5, trabajan con salida directa en corriente alterna, son ampliables si en un futuro quieres aumentar la potencia solo añadiendo mas placas, sin necesidad de sustituir ningun componente, cada placa aporta la produccion que pueda generar en ese instante. Tienen la posibilidad de de colocarles bateria, eso si el precio es algo elevado.
Hola!
Si viera posible, económicamente, la combinación de placas más microinversores. ¿El usar las sun power maxeon 5 no implicaría que las plcas futuras fueran diferente a estas? ¿Debería ser con el mismo microinversor? ¿No estaría atado a un fabricante?
frutomix
Si viera posible la combinación de placas más microinversores. ¿El usar las sun power maxeon 5 no implicaría que las plcas futuras fueran diferente a estas? ¿Debería ser con el mismo microinversor? ¿No estaría atado a un fabricante?
Tal vez si, pero no te recomendaria una instalación frankestein.
Para poner baterías con microinversores... creo que las baterías deberían ser de AC no? Enphase las va a sacar, pero el precio el prohibitivo y la capacidad escasa (creo recordar que 1200 kWh por módulo). Y su disponibilidad, hasta donde yo sé, es indeterminada.
con un inversor cargador y unas baterías de esas de litio de Aliexpress no se puede hacer una batería de AC de la capacidad que uno quiera?
Alguien conoce las placas Sunpower Maxeon 5 con microinversor Enphase?
Pregunta: las baterías de enphase no trabajan con otros microinversores que no sean los propios?
