Resultados 1 al 12 de 12
    Josant está desconectado Forero
    dic 2018
    Predeterminado Batería BYD hvs-hvm
    Alguien tiene estas baterías que nos puede contar sus experiencias?
    Rendimiento, costes etc etc
    Estoy pensando en colocarla para el inversor que tengo un primo gen 24 de 6 kw
    16 paneles canadian cs3w 450w
    Fronius gen 24 6kw
    Aerotermia idm ipump 3- 13
    Depósito de inercia 500 litros
    hhonda está desconectado Forero
    may 2016
    Lugo
    Predeterminado Re: Batería BYD hvs-hvm
    Hola, tengo las BYD HVM de 8.28 Kwh (4579€), ampliado al poco tiempo con otro módulo (1369€) hasta los 11.04 kwh. Se puede ampliar con módulos de 2,76 kwh, hasta los 22.08 kwh, pudiendo instalar hasta 3 torres de 22.08 kwh, haciendo un total de 66.24 kwh. Son de alto voltaje (HVM), dispongo de un inversor híbrido Goodwe GW6000-EH.
    Garantía de 10 años, instaladas a primeros de Mayo de este año, de momento rinden muy bien y son muy fáciles de instalar y configurar, ocupan poco espacio, sistema muy limpio y sin mantenimiento. Son caras, comparadas con otras, pero me gustó bastante el sistema de almacenaje y ampliación, garantía, etc.
    Para bajo voltaje modelo BYD HVS.
    https://www.bydbatterybox.com/upload...b0f46616ed.pdf
    Salu2
    icemind está desconectado Forero
    jul 2013
    España
    Las BYD HVS son también de alto voltaje, aunque los módulos son de diferente capacidad que las HVM.
    may 2016
    Lugo
    Cita Iniciado por icemind Ver mensaje
    Es verdad, me confundí, los de bajo voltaje son los modelos LVS y LVL.
    https://www.bydbatterybox.com/upload...4bae2dd8e1.pdf
    https://www.bydbatterybox.com/upload...7215f97e83.pdf
    Salu2
    dic 2018
    Muchas gracias chicos
    Fronius gen 24 6kw
    Saruman está desconectado Forero Junior
    oct 2023
    Hola, acabo de instalar 5 módulos HVM con un inversor Fronius Gen 24, acabo de arrancar esta semana y de momento todo bien. Tengo una pregunta para vosotros, porque he leido que lo suyo es no descargarlas demasiado, y he colocado un 40% de limite en descarga, quería saber vuestra opinión, porque quizás lo baje a 30% o 25%.
    Gracias !!!
    ham
    ham está desconectado Forero
    dic 2023
    Tras hablar con el fabricante me ha dicho que "no hay límite" y puedes poner lo que desees. Yo las tengo al 5% y cuando amplíe las pondré al 10%, ¿quién te las has instalado? quiero ampliar y necesito instalador en Madrid
    may 2016
    Lugo
    Hola, las baterías las compré y las instalé yo. Después fui comprando módulos hasta los 13,80Kwh que tengo ahora.
    La primera batería venía con 3 módulos de 2,76Kwh, 8,28Kwh.
    Salu2
    Inversor Sungrow SH6.0RS.
    28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
    Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
    ham
    dic 2023
    ok, entendido. La verdad es que yo no me atrevo con la "ampliación". Si conoces o alguien conoce en Madrid a alguien lo agradecería...
    may 2016
    Lugo
    ham
    dic 2023
    Muchas gracias por toda la info @hhonda. El "problema" es que ya tengo una "torre" de 8 módulos con 22KW y quería 4 módulos más para hacer dos torres de 6 módulos. Al tener más de una torre he visto que se necesita también una caja combinadora. No me "atrevo" con tanto cable y más en alto voltaje....
    may 2016
    Lugo
    Hola, si algo e leído para conectar las torres en paralelo. Teniendo nociones de electricidad no debería tener problemas.
    https://bydbatterybox.com/uploads/do...623eebc8db.pdf
    https://fusionenergiasolar.es/fotovo...a-hvshvm-.html
    https://bydbatterybox.com/uploads/do...8f0f0141e0.pdf
    Salu2
