microinversor con varias entradas.
Hola. Hay microinversores, los IP65 que se ponen bajo las placas, a los que se pueden conectar 1, 2, 4..... placas FV a cada uno. Mi pregunta es si gestionan el rendimiento de cada placa por separado o no. O sea, si por ejemplo en un microinversor para 2 placas y, una de ellas entra en sombra, ¿Qué sucede? Tengo a 25 mts de la casa una palmera altísima que me tienen en jaque porque va haciendo un barrido con las horas de la tarde por todo el techo de la vivienda y, mirando precios de microinversores salen más caro los de una sola placa FV. Quiero montar dos placas orientación oeste. Mil gracias de antemano.
Re: microinversor con varias entradas.
Claro que es independiente la captación.
Mi valoración ahora mismo
https://i.imgur.com/PlHMuzc.jpg
Los dos primeros paneles son de un y600 para 2 paneles
juan66
La solución óptima es poner paneles donde no les afecten sombras nunca.
Si eso no es posible, lo siguiente mejor es microinversores donde cada panel tiene su propio MPPT, es decir, se optimiza la producción de cada panel por separado. Pero milagros no hacen... si tienes la sombra de la palmera afectando a los 2 paneles, te va a bajar la producción y la vida útil de los paneles.
Perico949
Si ok gracias. Al mirar las características del microinversor que comentas, dice claramente "MPPT independiente por cada modulo".
Si, te entiendo. Estoy haciendo un pequeño estudio de sombras hasta el solsticio de invierno. Hago fotos y las etiqueto con la fecha. Espero dar con la colocación más productiva. Muchas gracias.
