Resultados 1 al 4 de 4
- 07/11/2021, 20:17 #1
- nov 2021
Automatismos para utilizar los excedentes
Buenas noches, mi experiencia con la fotovoltaica es bastante limitada, me instalé en plena pandemia un par de placas con microinversores conectadas a un enchufe, y la experiencia ha sido muy positiva, en horas puntuales de algun día el consumo es cero. Tengo pensado de instalar más placas, lo suficiente para cubrir las puntas del consumo en las horas de sol. Me lo estoy mirando.
Tengo curiosidad en saber si existen automatismos que en lugar de verter el exceso de producción a la red para que te paguen muy poco, lo aprovechen automáticamente en consumos que necesitas hacer... Que arranque automáticamente la bomba del huerto o la bomba que sube agua del pozo a una balsa o que en invierno calienten el depósito de agua caliente de la caldera. Vaya, que detecten que se está produciendo más de lo que se consume y que arranquen dichas máquinas.
Lo mismo en el caso que por ejemplo conectase unas baterías de plomo manteniendo el sistema conectado a la red para que por ejemplo no se descongelaran los congeladores en el caso de apagón. Un sistema que detectase que se está produciendo más energía solar de la que se consume y que la utilizara para cargar las baterías, sólo con energía solar, no con energía de la red. O que arrancara el aire acondicionado en caso de que las baterías ya estuviesen cargadas. O que por ejemplo activara el consumo de las baterías en las horas más caras sin sol y que complementara el consumo de la casa hasta limitar su vaciado a un 70%.
No sé si existen este tipo de productos y en el caso que los hubiera me pudiéseis facilitar los modelos para bajar y mirarme los manuales.
- 07/11/2021, 21:09 #2
- oct 2013
- Collbatò
- 08/11/2021, 06:38 #3
- nov 2019
- Murcia
- 08/11/2021, 19:11 #4
- nov 2021
Re: Automatismos para utilizar los excedentes
Si, me salió encadenado en los vídeos de los relés shelly. Parece que habrá que aprender a programar...
Muchas gracias.
