Resultados 1 al 4 de 4
    arabada está desconectado Forero
    ene 2014
    Vitoria
    Predeterminado Ayuda para nueva instalación
    Tengo una casa unifamiliar en Condado de Treviño ( a 15 Km. de Vitoria ) y quiero instalar placas solares.
    Tengo un tejado a 2 aguas con orientación Este una parte y Oeste la otra, la inclinación de unos 35º
    El consumo anual que tengo es de unos 3800 kw
    Me gustaría saber si las placas cargarían bien en invierno, es decir, si durante el día podría "tirar" de las placas totalmente sin depender de la red, aquí hay muchos días al año que no se ve el sol y claro, no se si me puedo plantear el poner calefacción eléctrica o hasta que punto me generaría energía sobre todo en invierno
    Me has echo un estudio con las siguientes características:
    10 Paneles = 4.163 Kwh Año
    Potencia a instalar 4,10 Kw
    10 Paneles Sun Power P3-410-COM
    Inversor Huawei SUN2000-4 KTL-L1
    Medidor de corriente Huawei DDSU666H 1Ph 100A
    Total 6.000€
    Como lo veis ?
    Alguna otra mejor opción ?
    dycpepsi está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Re: Ayuda para nueva instalación
    re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/tools.html
    Buenos días, en esta web puedes hacer una simulación bastante aproximada. Por lo menos en mi caso es clavada.
    Selecciona en el mapa tu ubicación. En potencia FV pon 2 para ver la mitad de las placas y en azimut pon 90 para el oeste y luego -90 para el este para la otra mitad de las placas. Le das a visualizar resultados y verás cuanto generaría cada ubicación suponiendo que pongas mitad y mitad en ambas direcciones. Si quieres poner todas las placas en un ala del tejado pon en potencia FV 4.1 y así haras una simulacion de todas las placas en un solo ala.
    ene 2014
    Vitoria
    Muchas gracias
    nov 2021
    De nada. Un placer poder ayudar.
