Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Ayuda con instalación
- 04/11/2021, 10:42 #1
- nov 2021
Hola a todos.
Llevo leyendo bastante tiempo por el foro por qué me interesa poner placas solares en casa.
Tengo varias dudas, el tejado de mi casa es a 4 aguas. No hay sombras ni nada.
Una de las aguas me da al sureste que es usando me da la luz por el día y otra a suroeste que es cuando me da por la tarde digamos que una de las aguas del tejado es el sur.
Por lo que he leído creo que los más conveniente sería poner placas a ambos lados con un inversor con dos mppt. Así cubriría el sol la mayor parte del día. es buena idea o no?
Y luego la gran duda si lo pongo así. Cuantas placas pongo a cada lado.
Más o menos pago entre 75 y 150 de luz al mes con 4'6 contratados, entre 500 y 800 kWh al. Mes y el gasto al día también varia mucho hay días de 15kwh y días que he llegado a 60kwh depende de lo que use el aire que lo uso tanto para calor o frío. Solo tiro de Caldera de gasoil cuando hace mucho frío.
En fin que no se si lo rentable es poner 3000kw en placas a un solo lado o invertir más y poner 5000 a los dos......o necesito mmas.jajajja
