Resultados 1 al 9 de 9
    Josu está desconectado Forero
    jul 2013
    Galdakao
    Predeterminado Instalación 7KW con Batería + Geotermia
    Buenas,
    es mi primer mensaje el el subforo de "conectados a la red", hasta ahora todos mis mensajes estaban relacionados con "aislada" ya que tengo un refugio de montaña con energía fotovoltaica.
    Mi mujer y yo hemos comprado una casita con un miniterreno en Bizkaia y estamos rehabilitándola por completo.
    Tras muchas deliberaciones y gracias a las subvenciones hemos pensado poner la calefacción con suelo radiante y el ACS con energía geotérmica y un sistema fotovoltaico conectado a la red para la electricidad.
    Nos acaban de dar un presupuesto para instalar energía fotovoltaica de 7kw con batería. El importe total son 16560 euros y os detallo a continuación el sistema:
    • 16 módulos fotovoltaicos JA Solar Mono PERC 455W
    • Estructura aluminio k2 Systems para 16 paneles
    • Optimizador SolarEdge p505 para los 16 paneles
    • Inversor monofásico SolarEdge 60000H, Potencia 6000W, HD Wave
    • Interfaz SolarEdge SESTI-S4 de carga compatible con LGRESU-HV
    • Batería LG Chem RESU10H de 10000 WH de capacidad
    • Controlador SolarEdge Energy Meter
    • Instalación completa llave en mano
    Según el EVE la subvención estimada es de unos 8500 euros para esta instalación.
    He mirado mi consumo anual en nuestra casa actual (algo más pequeña que la que estamos restaurando, pero peor aislada y en la misma zona) que es de unos 1400kwh de electricidad y 6400kwh de gas natural.
    ¿Qué os parece esta solución y presupuesto?
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Predeterminado Re: Instalación 7KW con Batería + Geotermia
    Necesitas los optimizadores???
    Ojo con la subvención a ver qué pone, si mal no recuerdo decía que el 80% de tu generación no puede ser superior a tu consumo. No se como pedirán justificar esto pero a priori para los consumo que indicas parece mucha instalación para tan poco consumo.
    icemind está desconectado Forero
    jul 2013
    España
    Hola, con esa solución, diría que tienes batería, pero que no tienes backup. Es decir, si la luz se corta con frecuencia, o te interesa que el sistema funcione en modo off-grid cuando no haya red, con SolarEdge tienes que montar el inversor StorEdge. Igual me equivoco, pero diría que es así.
    jul 2013
    Galdakao
    Buenas,
    ptgogdo, pues lo de los optimizadores no lo tengo claro, eso es lo que me han proyectado desde la empresa instaladora, creo que es para que si algún panel tiene sombra los otros sigan dando energía ¿puede ser? Mi tejado es bastante raro y hay que disponer paneles al este, al sur y al oeste.
    icemind, con backup ¿te refieres a autonomía sin red? es decir, que si por alguna circustancia no llegase electricidad desde la red ¿no podría consumir de la batería?.
    ¿Qué os parece el presupuesto?
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Josu Ver mensaje
    Buenas,
    El sistema solaredge esta compuesto por el inversor y el optimizador, funcionan en conjunto, no puedes colocar cualquier optimizador, sino el propio de ellos.Tambien te ofrece visualizar la generacion independiente de cada panel, con eso sabras si alguno tiene mas suciedad de la debida.Muy buen sistema, para mi de los mejores, pero tiene el inconveniente del precio, muy elevado
    jul 2013
    España
    A mi el presupuesto, para ser solaredge no me parece mál. Son productos de muy alta calidad y eso al final se paga.
    Respecto al backup, sí, me refiero a eso, que si te quedas sin alimentación externa (vamos, que se va la luz de tu compañía), te quedarás sin luz aunque tengas batería completamente cargadas y placas con un sol espléndido. Si el sistema no soporta la función backup, el inversor se para. Si no recuerdo mal, el inversor de solaredge que soporta está función es de la línea Storedge y no le hace falta poner la interfaz de carga por qué ya lo lleva todo integrado.
    Saludos!
    sep 2021
    Supongo que te habrás equivocado y tu consumo anual será de 14000kwh, porque montar un sistema de 7kwp para 1400kwh anuales no está sobredimensionado sino lo siguiente
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por vatiopicopala Ver mensaje
    Esperemos que lo aclare, pero puede estar bien, recuerda que tiene gas, y quiere sustituir el gas por electricidad
    jul 2013
    Galdakao
    Buenas,
    si, es lo que me sale de la lectura de mi compañía si es que está bien... pero lo que comenta quadro, tengo también consumo de gas para calefacción y acs que en la nueva casa será consumo eléctrico.
    Hay que tener en cuenta que la casa a la que nos vamos a cambiar es más grande y aunque estará mejor aislada supongo que el consumo será algo mayor.
    Somos una familia de 4 miembros, desayunamos, comemos y cenamos los 4 en casa, mi mujer está por las mañanas y yo por las tardes.
    No sé si estará demasiado sobredimensionado... además supongo que en poco tiempo habrá que pasarse al coche eléctrico y cargarlo en el garaje...
    ¡Muchas gracias por vuestras aportaciones!
    Última edición por Josu; 07/11/2021 a las 18:00 Razón: aportar información
