Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Fusibles de cadena
- 02/11/2021, 14:47 #1
- oct 2021
Fusibles de cadena
Recientemente se me ha presentado esta duda mientras realizaba un proyecto para el máster que curso actualmente. Un compañero me indicó que el fusible de cadena admisible no tiene nada que ver directamente con los componentes instalados en el módulo.
Para el caso que planteo, usaría módulos de 15 A y se nos plantea la duda de si podríamos usar fusibles de cadena de 20 A en las cajas de conexiones del generador del sistema fotovoltaico. Este fusible, según información que nos han comentado, solo limita la corriente inversa máxima en caso de fallo, como si se diese un cortocircuito parcial en la cadena (no es una situación habitual).
No comprendo muy bien cómo funcionaría.
¿Cómo debería dimensionar ese tipo de fusible de cadena para que los módulos no se vean afectados?
Muchas gracias de antemano.
- 03/11/2021, 14:08 #2
- oct 2021
Re: Fusibles de cadena
La cosa sería si se podría usar un fusible de string de 20 A para módulos que tienen en la ficha "Maximum series fuse rating Ir 15 A".
En el caso de que no se hubiese entendido bien.
Muchas gracias.
