Resultados 1 al 6 de 6
- 30/10/2021, 10:34 #1Forero
- nov 2019
- Murcia
Conectar toda la casa al back up de la Back up Box de Luna 2000
Supongamos que tenemos un inversor SUN 2000 KTL 5KW con batería Luna 10KW y la Back up BOX. El inversor da 5000w, la batería puede descargar a 5000w/h y la Back up Box permite conectar 5000w a la salida de cargas críticas. Entonces mi duda es, ¿Cuál sería el problema ( que seguro que lo habrá ) en conectar todas las cargas a la salida de las críticas?. De esa manera podríamos usar todo en caso de corte, siempre y cuando no superásemos los 5000w de consumo.
- 30/10/2021, 11:24 #2Forero
- may 2021
Re: Conectar toda la casa al back up de la Back up Box de Luna 2000
Tengo exactamente la misma duda. Supongo que el único problema sería que la batería bajaría rápido, pero ¿Se puede? Simplificaría mucho la instalación.
- 30/10/2021, 11:56 #3Forero
- nov 2019
- Murcia
Un problema que pienso que igual pasa, que no lo sé, es que es posible que las cargas que estan en la salida de back Up no puedan consumir más de 5000w cuando si hay red. Es decir que no se puedan sumar los 5000w del sistema solar con la Red. No sé si me he explicado. A ver si alguien nos lo puede aclarar
- 30/10/2021, 19:49 #4Forero
- jul 2013
- España
Igual me equivoco, pero hasta donde yo entiendo, la salida de cargas críticas está separada de la alimentación directa de la red, por lo que, aun teniendo la red a disposición, lo máximo que vas a poder alimentar por esa salida son 5000w.
- 30/10/2021, 20:12 #5Forero
- nov 2019
- Murcia
- 30/10/2021, 20:37 #6Forero
- sep 2021
Yo tengo 3,45kw de potencia contratada, con 5 me sobraria el problema lo veo en que si conectamos toda la casa a cargas criticas estaremos conectando la red exterior tambien, no?
