Instalación algo peculiar... ayuda
Hola a todos desde Alicante,
Os comento mi caso, vivo en un adosado unifamiliar con una terraza practicable orientación SUR-SURESTE la cual esta rodeada por un muro de unos 2m y tiene una chimenea en una esquina (adjunto foto).
El consumo del ultimo año unos 12GW/h.
Mi intención es una instalación de unos 3 o 4 kw conectada a la red sin baterías PERO que en caso de emergencia pueda funcionar (obviamente en horas de luz) sin suministro exterior. No hace falta que sea automático ya que aquí la luz no se suele ir pero en caso de los futuros malos augurios se pueda utilizar ofgrid de alguna sencilla manera.
Mis dudas son:
**Tema sombras que no tengo ni idea como actuarán.
**Tipo de inversor/micro que veo que hay 200.
**Algún instalador que no cobre 2000 euros por 2 días de trabajo mas aparte la legalización 600 me han pedido.
**Tema tarifas, estoy con IBERDROLA a precio fijo (bastante contento) y no se si al verter seria obligado a cambiar.
**Seguro que algo se me escapa pero lo iremos resolviendo sobre la marcha
Muchas gracias a todos.
Re: Instalación algo peculiar... ayuda
Quieres decir un consumo de 12MWh anuales... ¿o tienes montada una fundición de aluminio?
Pues es un consumo bien alto, yo personalmente con esa terraza tan maja, me haría una pérgola y poder disfrutar de la sombra en verano, además ahora han salido unas ayudas en Valencia por kilovatio en placa, al que se le añade kilovatio sobre pérgola.
tio_pepe
Sii, el consumo es último año aunque lo estoy bajando bastante estos meses a unos 450 KW/h mensuales.
No es una mala opción lo de la pérgola pero sigo con el resto de dudas, a ver si alguien me puede ayudar.
Algún instalador de confianza zona Levante?
Graciass
oskarius
Mis dudas son:
Estoy de acuerdo con tio_pepe, si tienes muro y chimenea, probablemente una pérgola te ayude a evitar sombras sobre los paneles y te proporcione sombras para disfrutar tú. Estúdiate cómo son las sombras en el periodo más desfavorable del año (de aquí a febrero) para diseñar tu instalación. Yo hice un reportaje de fotos, tú igual puedes simplemente subir en varias horas del día y hacerte un esquema.
En cualquier caso, una instalación FV te va a ayudar un poco con la factura pero aparte de eso, ¿te has planteado cómo reducir tu consumo? Hay ayudas públicas también para mejorar la eficiencia energética. Cambiar electrodomésticos viejos, mejorar cerramientos, ... muchas veces merece la pena
Si que estoy planteándome poner las placas haciendo una especie de soporte transversal con unas viguetas pretensadas o unos perfiles de acero para que queden por encima de la altura máxima de los muros, imagino que con dos o tres travesaños seria suficiente pero tengo que calcular el peso de las placas y soportes que imagino serian unas 8 de 450 aprox.
Por otra parte ya tengo el inversor localizado, un MPP HYBRID V2-5048 o su homólogo de VOLTRONIC INFISOLAR V2 que creo es igual.
Sabéis algún sitio donde hayan soportes de placas a buen precio?
Y un instalador zona levante que no me atrevo a meterme en este "fregao".
Que opináis de ponerlas sin inclinación? Llaman menos la atención y por ahí he visto algún proyecto en MACSOLAR.
Tema baterías no pondré de momento pero tengo un termo de COINTRA TLPLUS 150L 1500W nuevo que podría conectar en horas de sol y cambiar resto de hábitos para mejorar consumos.
Lo que SI o SI quiero es que funcione sin acceso a la red para caso de emergencia.
Un saluo
oskarius
Mis dudas son:
Como no se como se mandan privados en este foro paso a citar las tres empresas que conozco por orden de calidad- precio. Las tres son buenas y he podido ver sus instalaciones - bien hechas y precios razonables. Son de Valencia y alrededores pero creo que también trabajan en Alicante.
El instalador 1 es la que me ha hecho la instalación en mi casa y muy bien realizada, teniendo en cuenta la inclinación del tejado y la pizarra. Me han instalado en un casa cerca de Valencia capital 16 paneles con inversor Solaredge 6000 con cargador de coche incorporado. La instalación es de 6,4 KWp y tengo que decir que funciona muy bien y su rendimiento es muy bueno.
Con este inversor y optimizadores por placas te olvidas de las sombras, porque cada placa es independiente. Para mi la mejor relacion calidad/precio la da Solaredge, después de investigar un poco y preguntar.
No puedes enviar privados por no tener un nº mínimo de mensajes. Solaredge es de mucha calidad, pero en relación calidad/precio no sé si estaría el primero. ¿Se puede decir el precio de tu instalación de 6,4 kWp?
tio_pepe
Con estas reglas no vale la pena compartir nada en este foro. Si no puedes compartir experiencias reales como es mi caso que no me dedico a esto no vale la pena el esfuerzo. No obstante, considero que el valor real de estos foros es precisamente esto el poder compartir experiencias, conocimientos y datos técnicos,
No creo haber infringido ninguna norma al poner datos de empresas que conozco y que se que trabajan bien y con precios razonables. Hubiera podido entender que hubiese sido publicidad encubierta el hablar de una, pero no de tres. Esto indica que no hay interés de ningún tipo detrás.
No entiendo ni acepto esta norma de este foro y creo sinceramente no vale la pena participar.. esto no ocurre en otros foros Un saludo
Entiendo que me has puesto el nombre de unas instaladoras y el sistema te lo ha editado? Entonces como me podeis ayudar a conocer algun instalador que no sea de confianza y no sea muy caro?
Otra cosa, Jose. Z comoe stá el tema de ayudas por la C. Valenciana? Has recibido algo?
En el foro de nergiza sobre energías renovables hay un hilo que se llama instalaciones fotovoltaica en Valencia Ahí puedes ver la misma información que había puesto aquí y que han censurado.
Las ayudas de la comunidad son 3 - a nivel local en bonificaciones del IBI - cada ayuntamiento es diferente y consulta en el tuyo - suelen ser que te rebajan el IBI un 20 o 30% de lo que te hayas gastado en la instalación y lo reparten en 3 o 5 años proporcionalmente. La segunda es autonómica y es una rebaja de hasta el 40% en el tramo autonómico del IRPF con un limite de 8000 euros (sin IVA). La tercera es una subvención estatal regulada por un RD de Junio, pero que la comunidad valenciana aun no ha puesto en marcha para instalaciones solares fotovoltaicas residenciales. El órgano encargado en esta comunidad (IVACE) es extremadamente lento en publicar las convocatorias y aun mas lento en conceder las subvenciones. Han tardado dos años y 3 meses en abonarme la subvención de un punto de recarga de coche eléctrico que instalé en Agosto del 19!!! Así no se fomenta nada de nada. En el otro foro te podré responder mas dudas y hablarte de los instaladores que conozco.
Gracias Jose. Z, me pasaré por allí.
Jose. Z
Pero el 40% del IRPF no es acumulable con las nuevas subvenciones no?
Jonandiaz
Bueno, aquí hay algo de lio como no podía ser de otra manera con la administración autonómica. Tanto mi instalador como yo mismo hemos consultado este ultimo tema al órgano responsable en esta comunidad que es el IVACE. La respuesta ha sido bastante vaga, pero hemos interpretado ambos que si son compatibles pero complementarias. Es decir que si tu instalación te ha costado 7000 euros (sin IVA) y tramitas la ayuda del IRPF no podrías acogerte a esta subvención nueva (aun no esta en vigor en la comunidad). Ahora bien si decides ampliar la instalación mas tarde (o inmediatamente después) o poner baterías o cualquier otra adición con factura e instalación distinta entonces si se podría acoger a estas nuevas ayudas al ser algo diferente y complementario al anterior. Esta es nuestra interpretación particular que no se podrá confirmar hasta que salga la convocatoria autonómica de instalación de fotovoltaicas residenciales (programa de incentivos 4 del RD 477/21) . En mi caso particular, la instalación completa se va a tramitar como ayuda IRPF, pero el punto de recarga del coche eléctrico (aunque forme parte del inversor) se va a tramitar por el MOVES III. Como veo que me voy a necesitar mas placas es bastante probable que en los próximos meses instale otros paneles en otro tejado y así se ha preparado la instalación actual. Esto lo vamos a tramitar por la otra ayuda next generation o como se llame.
Lo que si parece compatible es la bonificación del IBI , pero cada ayuntamiento tiene reglas diferentes. Nadie te explica nada ni ayuda en estos tramites salvo el instalador que es recomendable este curtido en esta materias de ayudas, porque la administración no esta para ayudar y no lo hacen, solo buscan errores en la tramitación para no darte la ayuda. asi funciona esto.
Según el RD 477/21 Programa de incentivos 4: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento
Esto esta pendiente en nuestra comunidad. Se ha publicado esto que no cubre fotovoltaica residencial
RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2021, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la ejecución
de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Jose. Z
Entiendo igual que vosotros, si haces una ampliación, es una instalación nueva, nuevos equipos, factura nueva, etc, pero se deberá de hacer un CIE nuevo, con las modificaciones y presentar éste, por otra parte el programa 4 ya está en vigor en la CV, pero se presenta a partir del 11 de enero del 2022.
Jose. Z
me hago un lio con todo esto, a ver si puedo sintetizar las dudas:
Si hago una instalación sencilla de por ejemplo 3000 Euros, solo paneles e inversor. Que es lo que recibiria? Entiendo la ayuda del descuento del IBI pero no se como es la del IRPF o que más hay aparte.
primera noticia de que el programa 4 ya esta en vigor pero que se presenta el 11 de Enero. Entiendo que son elegibles todas las instalaciones solares residenciales de nueva colocación desde la entrada en vigor del RD, Finales de Junio de este año. En el IVACE no me dijeron eso y solo aclararon que las nuevas ayudas no las van a llevar ellos sino la Dirección General de (no recuerdo el nombre). Vamos a preguntar, porque el instalador no esta al corriente de esta información.
No soy ningún experto fiscal ni de ayudas. Voy a intentar explicar lo que se y si alguien que lea esto sabe mas que me corrija.
3000 euros de instalación sin IVA tiene derecho a una reducción del tramo autonómico del IRPF del 40% con un tope de 8000. Eso solo para tu vivienda habitual que se demuestra con el padrón. Si es una segunda residencia es el 20%. En la declaración de la renta anual puedes ver que corresponde al IRPF de tramo estatal y cual al autonómico. No estoy seguro pero debe ser 60/40 o 45/55 o similar. Es decir, si has pagado 10000 euros de IRPF, unos 4 o 5000 euros son del tramo autonómico. Si te dan la subvención en la declaración del año en cuestión te deducirán el 40% de 3000 = 1200 euros. En la liquidación final a devolver o a pagar se contabilizara esa reducción así que hacienda te tiene que devolver mas o menos esos 1200 euros o los restara de lo que tengas que pagar. Esta subvención es interesante porque NO tributa y las otras (next generation RD 477/21 , MOVES etc,,) si tributan, salvo que seas un privilegiado fiscal del Pais Vasco. En la otra creo que te abonan una cantidad algo así como 600 euros por Kwp instalado en fotovoltaica residencial. Esto tributa y al año siguiente a pagar.
Vle, entonces tenemos:
1.Descuento el IBI durante X Años. Eso es local del Ayuntamiento. IMPORTE VARIABLE
2.Rebaja del IRPF en el tramos Autonómico. El la Declaracion de la Renta. 1200E que no tributan.
3.Ayuda de 600 Euros por KW instalado (3KW). Esto es Estatal. 1800E que tributan al 20% 30%..?
Vamos bien?
gracias
No del todo, según me dijeron en el IVACE la ayuda 3 no puede subvencionar lo que ya esta subvencionado por la ayuda del IRPF - la 2. También puedes optar por la ayuda 3 en lugar de la 2, a partir de Enero y viendo lo lentos que son en esta administración autonómica no esperes que te abonen la ayuda en un año como poco (lo que tardan en pagar las ayudas MOVES de coches). Sin embargo la 2 es mas rápida. Como he explicado antes la 3 puede ser complementaria si quieres ampliar o poner baterías a la existente, o por lo menos eso creemos algunos. La 3 tributara en función de tus ingresos , 25 , 35 o mas.
Muy bien explicado, yo no lo habría hecho mejor.
