Inversor-cargador con batería y microinversores
Buenos días.
A la espera de que salgan las ayudas, estoy pensando en poner una batería a mi instalación y tengo varias dudas que a lo mejor alguien me puede resolver.
Actualmente tengo 16 paneles de 400 Wp (6,4 kWp) con 4 microinversores APS QS1. Según la convocatoria, puedo poner una batería con una capacidad en kWh de hasta 2 veces la potencia nominal de los inversores (2x4,8kW = 9,6 kWh). ¿Hay que ajustarse a exactamente ese valor o se puede superar ligeramente (por ejemplo 10 kWh)?
Otra cosa es que necesitaría un inversor-cargador para cargar la batería. He visto varios modelos que podrían servir (Victron multiplus II, Turbo Energy, Sofar solar, Vltronic, etc.). Mi intención es tener backup en caso de corte de la red, idealmente backup total de la vivienda o al menos para algunas cargas críticas. Puesto que los microinversores se desconectan al cortarse la red, tendría que ponerlos en modo AC-coupling, de forma que el inversor/cargador genere la microred de alterna. ¿Alguien tiene experiencia con este tipo de configuración de inversor-cargador con los microinversores?
¿Podríais aconsejarme sobre calidad/funcionamiento de algún modelo?
Gracias de antemano.
Re: Inversor-cargador con batería y microinversores
La recomendación iría con los que has puesto y en el orden que has puesto. Yo excluiría al Voltronic de la lista.
saludos.
Una puntualización. Si no estoy equivocado, las ayudas se calculan en base a la potencia de la instalación, no del inversor. Es decir, si tienes 6,4 kWp de placas, puedes instalar hasta 12.8kWh de batería.
Si, es verdad, lo he consultado y tienes razón. Lo dice claramente en las preguntas frecuentes. Gracias por la aclaración.
Yerpe
Buenos días.
Hola , ¿hiciste la instalación?
Yo también tengo 3,8kw con micro inversores Apsystem y no tengo claro que elementos debo colocar.
Dispones de algún unifilar, foto, etc que pueda ver, te lo agradecería. ;)
me gustan las baterías WeCo, pero nada decidido, estoy esperando si me conceden subvención.
Un saludo y gracias!
Pues no lo he instalado. Me enfrié y no sé si retomaré el tema. De todas formas, en su día hice cálculos y salvo que te dieran una subvención de más del 80%, no merecía la pena. Ahora.con los nuevos precios de la electricidad puede que sí sea rentable.
