Resultados 1 al 12 de 12
- 25/10/2021, 17:12 #1
- jun 2021
Ayudarme a decidir mi instlacion please
Hola a todos, a ver si me podeis ayudar a resolver dudas.
Estoy planteandome seriamente la instalacion de placas, con o sin bateria.
El ultimo año he gastado 11000Kw, diria que unos 200€ al mes, todo electrico, aerotermia, termo electrico, coche electrico...
En Madrid
Tejado orientacion sur pero con dos angulos diferentes, unos 45º y unos 25º, no hay mucha superficie, parece que daria para unos 4kw de placas repartidas en los dos angulos
Dos opciones que me estoy planteando:
1-Placas con inversor hibrido (por si en el futuro metiera baterias), y volcar excedentes al termo de agua. unos 5000€ sin contar subvenciones
Alguien puede decirme con que cantidad podria contar en caso de subvencion?
2-Placas con bateria AMPERE de 6kw, placas conetadas en varias fases para independizar las que estan en diferentes angulos.12000€ sin
subvenciones, me dicen que pillo subvencion seguro al poner bateria y que seria de mas o menos un
50%
3-Placas con bateria Luna, huawei etc... 12000€ sin subvenciones
Me estan presupuestando para instalar planeles e inversior y esperar a recibir la subvencion para despues montar la bateria, tengo que ver a que
se refieren porque si hablan de la subvencion de la pparte de oslo las placas esun timo, pero si hablan de optar por la usbvencion de la
instaalcion con bateria ya puede ser mas interesante
El que me vende la solucion de AMPERE me dice que cualquier otra cosa tipo hiunday con bateria es una mierda que en cuanto superes la capacidad de la bateria te la desconecta y te chupa todo el consumo de la red. Es decir si tienes una bateria de 6km y consume 7kw, no va a chupar 6 de la bateria y 1 de la red, sino que pasa a consumir todo de la red, pero que su producto de AMPERE solo chupa de la red lo que necesita.
Muchas gracias a todos
- 25/10/2021, 17:50 #2
- abr 2021
- Cadiz
Re: Ayudarme a decidir mi instlacion please
Si tienes coche eléctrico para cargarlo de noche olvídate de la batería y utiliza los excedentes.
Si solo puedes poner 4kw en placas con el Consumo que tienes aprovecharía todos los excedentes y no regalaría nada.
Busca una comercializadora que te pague los excedentes a precio varíable que sea normalmente un 80% del precio nocturno y ahí tienes una batería gratis.
Una instalación de 4kw en placas no la pagues nunca a más de 6500 euros, que ya va bastante largo para el que te lo ponga.
Un saludo desde la soleada Cádiz..... Aunque la semana que viene da lluvia
- 25/10/2021, 18:45 #3
- abr 2015
- Toledo
- 25/10/2021, 21:24 #4
- jun 2021
Gracias photoambar.
Tengo claro que el coche no lo voy a poder cargar con fotovoltaica casi nunca.
Ahora mismo tengo la electricidad con curenergia, mercado regulado de iberdrola. Y en principio a no ser que realmente compense por algo como lo que comentas de que te paguen muy bien excedentes intentaria no cambiar.
Por otro lado, la idea con los excedentes como decia es "almacenarlos" ya sea volcandolos al termo de agua caliente, como a una bateria, y si aun asi sobra algo pues a la red.
Mas de 6500€ por 4Kw no me ha presupuestado nadie, unos 12.000€ por 4kw con bateria de 6Kw si, y en teoria se quedaria en la mitad con la subvencion.
- 25/10/2021, 21:38 #5
- abr 2021
- Cadiz
Tu caso es perfecto para cargar el coche por la noche con los excedentes.
Con curenergia te pagan los excedentes hoy a una media de 20 centimos el kw. No necesitas la bateria para nada....carga todas las noches el coche.
Ojalá tuviera yo el coche electrico, le metería todas las noche 10 o 15 kwh para los 70 km diarios de media que hago al año y eso saldría de los excedentes y mandaría a por tabaco los mas de 150 euros que me gasto al mes en gasoil.
Teniendo coche electrico y el gasto que dices debes poner más de lo que gastas al año que el coche se lo traga sin pestañear y olvidate de la bateria. Es un gasto inutil en tu caso salvo que te la dejen de saldo.
informate mejor sobre los excedentes. Sigo pensando que son el gran desconocido del autoconsumo.
un saludo.
P.D- 4kw en placas cobro yo cerca de 4500 euros y me gano un dinero curioso.
- 25/10/2021, 22:10 #6
- jun 2021
Hostias, pues es muy interesante lo que comentas, si realmente se pagan el excedente tan bien tiene sentido lo que dices, pero me parece una sobrada lo de 0,20 el kw de excedente, ms bie diria que 0,02
Podria interesarme si haces instalaciones en esos precios en Madrid.... me mandas un MP si es asi?
- 26/10/2021, 08:54 #7
- abr 2015
- Toledo
En Madrid, con aerotermia no sé si te va a sobrar algun kw en invierno para cargar el coche y en verano si tienes aire acondicionado, depende del consumo.
Puedes poner aquí tus cálculos ?
- 26/10/2021, 10:18 #8
- jun 2021
Buenas,
mis calculos son mas o menos consumir unos 10.000-11.000kw al año y generar unos 8000kw con fotovoltaica
Por lo tanto la buena noticia es que poniendo bateria no creo que suelte excedentes a red salvo estando de vacaciones o epocas templadas, incluso sin bateria y volcando excedentes al calentador de agua tal vez obtenga un resultado parecido, el termo esta unas 3 horas al dia consumiendo creo que 3000w.
- 26/10/2021, 14:40 #9
- abr 2015
- Toledo
Si no estoy equivocado con 10 placas de 380 w efectivos vas a generar unos 7000 w en todo el año pero en los meses de noviembre a abril no generas mas de 3500 que sale a unos 600 kw al mes. No sé de que tamaño y caracteristicas es tu aerotermia pero 20 kw/dia son pocos aparentemente para todo el consumo del hogar, el coche etc.
Ahora , posiblemente en verano vayas sobrado claro
- 26/10/2021, 15:10 #10
- jun 2021
- 31/10/2021, 21:22 #11
- ene 2018
- A Estrada
Poner baterias solo se justifica si pillas subvención y si tienes sitio de sobra para poner paneles en exceso, que no conectes en verano y si en invierno. En otro caso mal negocio.
- 01/11/2021, 09:59 #12
- jun 2021
