Resultados 1 al 11 de 11
- 24/10/2021, 16:51 #1
- oct 2021
(Reto) Seré capaz de montar mi instalacion solar?
Buenas a todos.
Ante todo quiero agradecer a los que participais en el foro ayudando y aconsejando a los novatos en el mundo de la energia solar.
Antecedentes: Vivienda independiente con una planta y con tejado a cuatro aguas al sur de Madrid.
Visto el precio de la luz me intereso en montar placas solares. Actualmente tengo un consumo anual de aprox 3100 kwh aunque imagino que subiré el consumo entorno un 10% por dos bebes.
Me intereso por instalacion fotovoltaica de 2kw (pars reducir consumo de red y amortizar rapido) y en las empresas que pido presupuesto (5-6 placas +inversor) me dan 4000 euros, 4300 euros y hasta 5400 euros. Algunas me comentan que en 6-7 años lo tengo amortizado. Mis cuentas a grosso modo me dicen que hasta con subvencion estaria entorno 9-10 años. Asi que las estimaciones de estas empresas no lo veo y precios muy altos.
Me dispongo a mirar un poco funcionamiento, piezas, precios... voy poco a poco asimilando conceptos y piezas.
Entonces veo varios post y comentarios de foreros que se han montado su instalacion teniendo poco o ningun conocimiento de fotovoltaico. Entonces... ¿Por qué yo no puedo?
Mi primera idea es montar 4 placas siendo 1,2-1,4 kw y en un futuro aumentar 2-3 placas mas y estar entre 2-2,6kw
Hago mi plano pero tengo unas dudas:
El cuadro general: 1- antes del interruptor general(iga). 2- entre iga y diferencial. 3-despues diferencial.
Pero se me presentan una seria de dudas:
A/ placas+microinversores: placas > microinversor > protecciones ( magnetotermico+diferencial) > a donde iria al cuadro general? 1,2 o 3?
B/ placas + inversor: placas > protecciones > inversor (de cuanto seria lo mejor?) > a donde iria al cuadro general? 1,2 o 3?
C/ se me presenta esta duda. Como en filomena estuvimos dos dias sin luz. En caso de irse la luz habria posibilidad de poner algun mecanismo para utilizar la energia producida por las placas solares de manera instantanea? Sin red electrica ni baterias me refiero.
D/ he visto que lo suyo es legalizar y que muchos lo han hecho a posteriori. Con precios de entre 150 y 250 euros. Por supuesto antes de comprar nada tendria que hablarlo con el ingeniero para ver si es facrible
E/ Con esta legalizacion y facturas de compras se podria solicitar subvencion? O por narices tiene que haber una empresa instaladora?
F/ a la hora de instalar las placas. Leyendo algunos dicen que mejor en serie porque dan mas voltaje y funciona mejor que la instalacion en paralelo que da mas amperios. Esto me podeis aclarar?
Segun he ido leyendo me han ido surgiendo estas dudas y no he conseguido resolverlas.
Muchas gracias por leerme y contestar
Un cordial saludo
- 27/10/2021, 22:31 #2
- dic 2019
- mallorca
Re: (Reto) Seré capaz de montar mi instalacion solar?
Todo se aprende ,mira videos de YouTube
Solares TV
Autoconsumo Solar Fácil
MacVoltio
Joan olaria
- 28/10/2021, 07:06 #3
- feb 2021
- Cordoba
A. Yo creo que siempre debe de ir en 2. Aunque hay gente que lo conecta en 3 en algun enchufe de la vivienda.
B. Placas > protecciones CC > inversor > protecciones CA > cuadro general punto 2. Si vas a poner ahora 4 placas y en un futuro ampliar 2 o 3, lo suyo seria un inversor de unos 3kW. Intenta tener claro la cantidad de placas que vas a poner. Cuantas te entran en el tejado y que orientaciones tienes.
C. En general no se puede, aunque creo que algun inversor si te lo permite, por ejemplo el huawei tiene un dispositivo que se compra aparte que creo que lo hace sin necesidad de baterias pero no estoy seguro.
D. Si, aunque lo hagas tu lo puedes legalizar por los precios que comentas.
E. No lo se
F. Normalmente tiene que ir en serie ya que se necesita mayor tension y si estuvieran en paralelo nos pasariamos de la intensidad admitida.
- 28/10/2021, 12:24 #4
- may 2020
- Manzanares el Real
1. En el hilo donde conté mi instalación tienes alguna foto.
Minuto 6:15 de este video https://www.youtube.com/watch?v=c6P2GJRPq0U&t=238s
Depende de la subvención. A mi me han dado una local habiendo hecho yo la instalación. Lógicamente no te subvencionan la mano de obra
- 28/10/2021, 18:43 #5
- oct 2021
- 09/11/2021, 09:07 #6
Te respondo por aquí. Si quieres hacerte la instalación por ti mismo no vas a tener mucho problema.
Lo primero que llama la atención es el consumo tan bajo que tienes, ¿qué calefacción tienes?, ¿puedes acceder bien al tejado? La parte eléctrica es muy sencilla, para mí lo más complicado es subir los paneles, comprobar el estado del bajocubierta y ver que está en buen estado, en mi caso puse rastreles y más pilares en el bajocubierta porque temblaba mucho cuando andaba por él, y fue mucho más trabajo que la instalación en sí.
- 09/11/2021, 12:09 #7
- oct 2021
Si. Es un consumo muy contenido. Tenemos como calefaccion A/A inverter con bomba de calor, chimenea de leña y estufa de butano.
La cubierta a 4 aguas esta en perfecto estado, ya que hice un saneado. Se accede muy bien y la casa es de 1 sola planta.
A mi criterio lo que veo dificil es elegir adecuadamente los articulos. La idea general la tengo pero tengo que pulir y veo datos y caracteristicas que se me escapan 😅😅
- 09/11/2021, 17:07 #8
Siendo de Madrid, me apuntaría a las subvenciones que salen en una semana, pero el problema es que en Madrid los precios están un poco altos y tampoco tienes mucho tiempo... tienes dos opciones:
A) irte a la empresa que te gusta más el presupuesto y que tramiten ellos la subvención, por supuesto la realización que esté condicionada a que lo tramiten bien. No tendrás problemas y en 2 años cobrarás la subvención.
B) hacerla por ti mismo, e intentar cobrar la subvención (es lo que he hecho yo), en mi caso compré todo el material de muy buena calidad, hice la instalación y le pedí un presupuesto a un electricista para la legalización y compra de material, que es la que presentaré a la subvención, si me la dan bien, y sino también. Y me ha salido el kWp a 1000 euros, pero todo el material es alemán o austríaco.
- 09/11/2021, 22:22 #9
- ene 2016
- Collbato
Hola, si no tienes mucha idea del tema te recomiendo que estudies poner microinversores. Simplifica mucho la instalación. cutiarechu tiene un hilo estupendo que lo explica muy bien todo. Ahora puedes poner uno de 4 placas de 1500W y si quiere ampliar pones uno de dos placas y 800W. Es algo más caro pero a mí me convenció por simplicidad.
- 10/11/2021, 15:00 #10
- jun 2014
- Valladolid
A ver.
Lo primero debes tener claro si vas a hacer vertido a red y vas a querer compensación, o vas a poner vertido cero (un aparato que evita que inyectes a la red ni un w).
Dependiendo de uno u otro hace falta (corríjanme si me equivoco) dar de alta en industria si vas a inyectar para que te den tu "identificación" que será la que des a la compañía con la que tengas contratado.
Luego tienes que tener claro que los inversores les hay mixtos o puros.
Los mixtos absorben el maximo de tus paneles y el resto de la red.
Es decir si tú consumes 2000w en un momento y tus paneles generan en ese momento 500w (por inclinación, radiación, una nube que pasa en ese momento o está encapotado) tu tiras de la red 1500w.
Eso lo gestiona el inversor.
Si son puros y no llegas a esos 2000w aunque generes 1999w chupa el total de la red.
Luego están los híbridos, que son los que pueden cargar baterías, o tirar de la red.
Además les hay con cargas críticas que son una línea auxiliar (ni la de red ni la de baterías) usada para alimentar un ramal (frigorífico, luz) o toda la casa (hay que poner un conmutador para evitar inyectar en la red para evitar tu meter corriente y electrocutar si estánetiendo mano) depende de la potencia de salida de cargas críticas
Ejemplo si te tienes un corte un día con mucho sol puede estar alimentando esas cargas directamente de las placas sin necesidad de batería pero si se cruza una nube deja de meter carga, por eso poner una reserva pequeña no es mala idea.
Lo de montarlo uno y legalizarlo, hay empresas que se encargan de ello, si lo has montado bien y cumple normativa y no hay que cambiar nada solo el papeleo y la visita que ni idea que valdrá.
Lo de la subvención depende de la comunidad. No me queda claro lo de presentar un presupuesto y te lo dan. Tendrá que estar firmado por ese electricista como que lo ha hecho.
. Sino coges un presupuesto que vale 20.000€ aunque a ti te haya valido 2000€?
En la declaración 2022 desgravas el 20% de la instalació. Te sale el IVA gratis
- 10/11/2021, 18:15 #11
