Resultados 51 al 66 de 66
  1. #51
    Avatar de BUL_58
    BUL_58 está desconectado Forero
    feb 2018
    Granada
    Predeterminado Re: El gran apagón, ¿estamos preparados?
    Buenas, ¿Alguien tiene instalado este inversor cargador?.
    https://www.rebacas.com/inversores-d...-retrofit.html
    https://elalmacenfotovoltaico.com/in...-retrofit.html
    En teoría funciona con cualquier inversor de red sea de la marca que sea y una batería.
    Si es así sería una solución para el apagón sin tener que gastar mucho dinero.
    Por favor comentar si alguien sabe algo.
    sep 2021
    Si pero dice que hay que comprar un accesorio antes de conectar las cargas criticas algo de un contactor, tiene salida a parte, supongo que sera algo que cuando se va la luz corta fisicamente la red exterior y conecta con la salida de cargas criticas
  3. #53
    Aquí estamos, a 16 de febrero, ¿donde está el apagón?
  4. #54
    oct 2013
    Collbatò
    Bueno piensa que en el 2000 se acabó el mundo y aquí seguimos [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
  5. #55
    Rafael49 está desconectado Forero
    ago 2018
    Guadalajara
    El apagón se ha sustituido por la invasión de Ucrania por Rusia que era también hoy
  6. #56
    peml está desconectado Forero
    jul 2021
    El apagón viene por el mismo sitio que el cambio climático y los predicadores del apocalipsis que nunca llega (y mientras a llenarse los bolsillos)
  7. #57
    lhupyn está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    En HBOMAX !
    https://www.hbomax.com/es/es/series/...LzTajCwwEAAAAb
  8. #58
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    dic 2021
    Guadix
    Cita Iniciado por BUL_58 Ver mensaje
    Buenos días, BUL 58, yo lo he tenido instalado, pero no te lo aconsejo, si es para un apagón puntual y corto, si, si es para un apagón largo no.
    Funcionar, funciona a la perfección, pero cuando hay apagón, solo dispones de la energía que tienes acumulada en las baterías, toda tu instalación fotovoltaica se apaga(instalación de autoconsumo conectada a red), solo dispones de 3000 w de potencia, sin grandes picos para arranque de motores.
    Después de comprarlo(1115€) y tenerlo instalado tres meses, decidí cambiarlo por un victron multiplus-ll 5000 (1780€), este funciona mucho mejor, más potencia, picos de 9000w, además puedes hacer ac coupling, de forma que toda tu instacion fotovoltaica siga funcionando, se va la luz y ni te enteras, aparte de una alarma que sale" grip los",. En pocas palabras, por 600€ más tienes algo de calidad y que funciona a la perfección, yo acabo de vender el Azzurro, aquí en el foro.
    Lo que dice cc120689, ese asesoría es simplemente un contactor doble dos NC y dos NA, que desconecta, en caso de apagón, la instalación del resto.
    antonio1j está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Hola poeml. ¿ puedes informarme porfa de si llegaste a probar y de los resultados?
    Gracias y salu2
    Hola pas. ¿ puedes informarme porfa de si llegaste a probar este invento y de los resultados?
    Gracias y salu2
  10. #60
    sep 2021
    Cita Iniciado por chiclanero Ver mensaje
    Queria decir un pequeño generador de Gasolina.
    Hola.¿alguien ha probado algo asi?
  11. #61
    cardimp está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Personalmente no creo que vengan los apagones. Mucho antes de que lleguen a españa, vermos a los alemanes con velas
  12. #62
    Perico949 está desconectado Forero
    jun 2021
    Cita Iniciado por cardimp Ver mensaje
    Cierto, pero cuando a ellos les llegue el apagón, nosotros ya estaremos con el agua al cuello.
  13. #63
    jul 2022
    calentar a 90 millones de alemanes con un clima de bajo cero durante tres meses seguidos al año más alimentar a su abundante industria es infinitamente mas complicado que lo que nos encontramos en España.
    Ellos apostaron todo por el Gas Ruso y les ha salido rana, es más, desde 2014 se veía venir el conflicto en Ucrania. Alemania (Angela Merkel) se colocó una benda en los ojo y que sea lo que dios quiera.
    España, hizo muy bien sus deberes. Diversificación, capacidad de regasificación y si no fuera por la torpeza con argelia . . . .
  14. #64
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Este hilo viene todos los años como el mazapán por Navidad. Es preferible hacer AC coupling, que tener ese doble contactor. Yo lo tuve durante 2 años, y aparte de un posible apagón, también controlaba que las baterías no se descargasen. Normalmente iba bien pero me cuidaba de no tener motores encendidos cuando saltaba.
    A alguno se le va a quedar una cara cuando tengan un apagón... y su vecino riéndose 'vecino, ¿no tienes luz?'. Y es que no es lo mismo pagar 8.000 euros y que te hagan una instalación sin distinguir un voltio de un kilovatio, que andar probando la aparamenta y haciendo ampliaciones como se veía aquí hace años, esos sí que eran verdaderos fotovoltaicos (alguno queda)
  15. #65
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Aquí estoy, esperando al día que ocurriese para recordaros que la probabilidad de un suceso aleatorio nunca es 0
  16. #66
    approved101 está desconectado Forero
    abr 2020
    Merida
    Está claro que por mucha medida de seguridad que haya esto podía pasar tarde o temprano. Yo me instalé hace un par de meses el backup de Toscano y la bateria de Huawei. Hoy soy el unico "loco" entre mis amigos/familiares/conocidos que tiene luz en casa.
