Resultados 1 al 5 de 5
Tema: ¿que inversor pongo?
- 13/09/2007, 12:02 #1
- jul 2007
Soy promotor de una instalación de 100 kW que pronto empezará a ejecutarse. La empresa instaladora me ha recomendado poner un solo inversor (solarmax 100c). Pero vistas las opiniones vertidas acerca de este en el foro os queria preguntar que hariais vosotros, es decir que cual y cuantos me recomendais poner.
la instalación es de 122 kW pico sin seguidor
- 13/09/2007, 12:59 #2
Hola Eltatin
Si tienes sitio para poner inversores pequeños, por ejemplo, de 5kW-8kW te lo recomiendo antes que uno grande (mi humilde opinion).
Mas facil de instalar y de poner en marcha pues es como hacer 20 instalaciones pequeñas.
Mas facil de reemplazar si uno falla conservando el resto de la instalacion en funcionamiento.
Lo unico que hay que hacer es a la salida de los inversores unir tres grupos de AC en tres fases y asi inyectar a 400V.
Y la ventaja principal. Con un inversor central tendras que contratar un mantenimiento con el fabricante o algun experto, porque si falla se para toda la instalacion.
Espero haber ayudado.
- 14/09/2007, 14:37 #3
- mar 2006
- VALENCIA
Re: ¿que inversor pongo?
Iniciado por eltatin
Teniendo en cuenta solo este parámetro la diferencia ya ronda el 4% en la evacuación anual, si le añadimos el coeficiente de averias , caidas puntuales de tensión, etc la diferencia de producción inyectada puede ser del 6% anual ...dependiendo de la configuración de la instalación.
Por supuesto, es mas barato instalar un Solarmax 100c que 15 SMA 7000HV, por ejemplo...pero la diferencia puede ser de unos 10000€ ..todo es cuestión de hacer números...a lo mejor has descartado ofertas de instalación mas caras y no te has parado a pensar que, inevitablemente, vas a perder producción... :?
- 03/04/2008, 23:09 #4
- 04/04/2008, 14:04 #5
- abr 2008
- Terrassa
Consulta el Fagor FSI 100 ¡muy bueno¡
