Resultados 1 al 25 de 37
- 20/10/2021, 10:04 #1
- nov 2015
- Gijon
Duda paneles fotovoltaicos
Buenos días.
Bueno pues tengo alguna duda y soy novato en esto ámbito a pesar de haber interactuado alguna vez en el foro por la instalación de aerotermia.
En principio como digo tengo aerotermia y ahora me he decido en poner paneles solares, después de muchos presupuestos, mucha información, pues dudo: lo que busco es calidad-precio ( como todos me imagino)
Duda:
Paneles solar sound power maxeon 5 ac o perfonmace p3 (410)
con micro inversores o sin ellos o inversor convencional.
Me decanto por esta marca porque supuestamente son de lo mejor, aparte de Lg o Panasonic.
Básicamente esto es lo que me crea duda, sé que las maxeon son lo más caro pero no sé si merece la pena en colocar las P3 por la diferencia de precio si la rentabilidad no va a bajar mucho.
Perdón por la chapa y no sé si me he explicado.
Muchas gracias de antemano.
- 20/10/2021, 13:01 #2
- abr 2015
- Toledo
Re: Duda paneles fotovoltaicos
A mi tambien me interesa la cuestion. Yo tambien tengo aerotermia y algo hay que hacer para rebajar las facturas de este invierno
- 20/10/2021, 13:20 #3
- nov 2015
- Gijon
Es la mayor duda que tengo sobre las diferencias de las placas con o sin micro inversores y si merecen la pena, a ver si nos iluminan los expertos.
- 20/10/2021, 22:39 #4
- dic 2010
- pontevedra
El precio es importante, si te gastas un dineral en la mejor instalacion pero no la amortizas de que sirve tener lo mejor. Lo que no puedes hacer es colocar elementos malos, pero tampoco es necesario irse a lo mejor de lo mejor, esto es solo MI opinion.
Con respecto a los microinversores son el mejor sistema respecto a producción porque cada panel produce lo máximo que pueda, con inversores de red, la producción lo marca el peor panel, si tienes sombras básicamente un inversor de red pierdes machismo producción, lo mismo si tienes una mancha en un panel como puede ser una cagada de un pájaro. Como todo sistema tienes sus puntos buenos y sus puntos malo. Respecto a los microinversores también tienes la opción de solaregde que es una mezcla de ambos, pero funciona igual que los microinversores,
- 21/10/2021, 07:30 #5
- nov 2015
- Gijon
Lo primero, muchísimas gracias por la respuesta, es muy buena la opinión que me das, concretamente
el presupuesto que tengo es:
10 Paneles (Max5-410) o
11Paneles P3-410
Inversor Enphase IQ 7
4,10 Kw
No sabía que podía poner micro inversores en el modelo P3, seguramente sea la opción que me decida, ya que los Max 5, se disparan bastante, no sé si tengo que tener más cosas en cuenta.
Gracias de nuevo.
- 21/10/2021, 08:31 #6
- jul 2021
Hola Alo10
Yo he instalado otra solución que no tiene microinversores, pero que sí optimiza cada panel por separado. Se trata de un inversor con dos strings, pero optimizadores en cada uno de los paneles.
Con esta solución cada panel produce por separado, y por tanto el posicionamiento, o las sombras de uno no afectan al resto.
No se lo que cuestan los microinversores, pero para que te hagas una idea el inversor es el de Huawei de 6Kw, que me ha costado 875 euros (más IVA) y los optimizadores a 35 euros (más IVA) cada uno. Los precios son de la tienda de este foro.
- 21/10/2021, 08:49 #7
- nov 2015
- Gijon
Gracias masalcedo74.
Esa era otra opción, me ofrecen un huawei 4ktl y me comentaban poner optimizadores, voy a pedirles que me hagan presupuesto con los optimizadores.
Pero mi intención era poner lo justo dentro de casa por espacio.
- 21/10/2021, 10:10 #8
- dic 2010
- pontevedra
creo que la mejor opción es solaredge ademas te permite ver la produccion independiente de cada placa, con eso podras saber si algun panel tiene algun problema o simplente si esta sucio
- 21/10/2021, 10:37 #9
- nov 2015
- Gijon
La verdad que no sé cómo es solaredge ni la instalación, se lo preguntaré a ver.
Los optimizadores solaredge van uno en cada placa o van cada dos placas?
- 21/10/2021, 11:03 #10
- dic 2010
- pontevedra
- 21/10/2021, 11:57 #11
- jul 2021
- 21/10/2021, 12:46 #12
- nov 2015
- Gijon
Genial, muchas gracias
A ver qué me cuentan de presupuestos
- 21/10/2021, 17:30 #13
- nov 2015
- Gijon
Bueno os dejo lo siguiente:
4,10 kw
-10 Paneles Sun Power P3-410
con microinversores enphase 7220€
-con optimizadores solaredge 6900€
4,50 kw
-11 paneles p3-410
-con microinversores 8000€
La verdad que es caro todo, pero me aconsejan los microinversores, lo primero por la garantía de ellos que son 25 años y 12 años los optimizadores y si tuviese alguna avería en los optimizadores afectaría a todas las placas mientras los micro son individuales cada placa.
- 22/10/2021, 14:24 #14
- jul 2019
- Sevilla
Me interesa el hilo pero debo añadir que si no tienes sombras y los módulos tienen la misma orientación e inclinación (por string) yo pondría un inversor central. Es más sencillo, simple y económico careciendo de sentido tanto optimizadores como microinversores.
Si ves que dejas de producir por string, te asomas y ves el problema (una cagada de pájaro, un cable suelto...) sin necesidad de tener monitorizado uno a uno.
- 22/10/2021, 14:33 #15
- nov 2015
- Gijon
Muchas gracias Domingo.
No había pensado sobre eso.
- 22/10/2021, 22:25 #16
- dic 2010
- pontevedra
Tanto el sistema solaregde como los microinversores consigues mas produccion al cabo del año, la diferencia no es grande, pero ahi esta, y es año tras años.El problema es que si tienes por ejemplo un 5-10% menos de produccion por una mancha, no lo sabras o no te daras cuentas, porquue sabemos que dependiendo de las condiciones ambientales la generacion varia considerablemente, por lo tanto no vas a saber si tienes un problema o no. Y no solo eso, sino que tienes que tener muy buen acceso a las placas para en caso de mancha poder limpiarlas. A igualdad de precio o un precio ligeramente mas caro, microinversor o sistema solaredge
- 22/10/2021, 23:23 #17
- nov 2015
- Gijon
Gracias Quadro por la aportación, ahora a valorar todo lo que se ha hablado aquí.
- 23/10/2021, 09:25 #18
- may 2020
- Manzanares el Real
Varias cosas al vuelo:
- Si eliges microinversores, mira también APS, que sale bastante más barato que Enphase
- Cuanto más grande la instalación, menos rentable va saliendo poner microinversores, siempre que se cumpla el requisito que se ha comentado (nada de sombras, misma orientación e inclinación de todos los paneles, etc).
- Sin ánimo de discutir con quadro, cuando lo miré en su día, poner microinversores (cada panel con su MPPT) daba mejor producción que poner SolarEdge con optimizadores. Busca las comparativas en la red y decide por ti mismo. Pero coincido con él... a igualdad (o casi) de precio, mejor microinversores que inversor central.
- ¿Tienes acceso fácil al tejado?¿Vas a limpiar y poder vigilar los paneles con regularidad? Yo pondría un inversor central (sin optimizadores) y a correr, y será la opción más barata.
¿Quieres poner los paneles y olvidarte, o el acceso al tejado es muy difícil y costoso, o hay alguna sombra? Igual te merece la pena poner microinversores.
- 23/10/2021, 10:59 #19
- nov 2015
- Gijon
Muchas gracias cutariechu.
Me acaba de llegar otra oferta de la empresa ie (energía independiente)
que es la siguiente:
12 paneles LG neon full nací 355wp
Inversor huawei 2000 -3,6 ktl
Para 4,26 wp
7000€
No sé qué os parece en relación a las sunpower.
Gracias por todas las aportaciones.
- 23/10/2021, 12:31 #20
- oct 2021
- 23/10/2021, 14:51 #21
- dic 2010
- pontevedra
- 23/10/2021, 15:03 #22
- nov 2015
- Gijon
Gracias quadro
- 25/10/2021, 12:12 #23
- nov 2015
- Gijon
Buenos días, bueno, pues esto es lo que tengo, necesito feedback por vuestra parte para ver por qué opción me decanto.
Con Sotysolar ya que son los que más han ajustado respecto a rees, ei, naturgy …y alguno más.
Lo que más miro también es la tramitación de la Licencia de obra, ya que es una locura de papeleo y sobre todo aquí en Gijón es un desastre cómo funcionan.
Sunpower P-3-410 wp (10)
4,10 Wp
Microinvers Enphase
7220€
4,10 Wp
Microinvers solaredge
6980€
4,10 Wp
Inversor huawei 4ktl
5996€
Sunpower P-3-410 wp (11)
4,51Wp
Inversor Huawei 4ktl
6529€
Si podéis, me comentáis
- 29/10/2021, 17:34 #24
- nov 2015
- Gijon
Buenas chicos.
Al final ya esto decidido, voy hacerlo con Sotysolar, por lo que si alguno de los que me habéis contestado sois clientes, podemos beneficiarnos de la oferta de los 200€, me escribís por privado para el código cliente-nombre.
- 31/10/2021, 13:07 #25
- sep 2021
Hola Alo10. Gracias por compartir la información. Yo estaba buscando algo parecido a lo que propones, y me ha resultado interesante leerte. Finalmente, ¿Por qué opción te has decidido?.
He visto que Sotysolar puede instalar en mi zona y estaría interesado en contactar con ellos con código-cliente. Yo no suelo escribir en los foros y no encuentro la manera de mandarte un privado.
