Resultados 26 al 37 de 37
- 31/10/2021, 13:19 #26
- nov 2015
- Gijon
Re: Duda paneles fotovoltaicos
Buenas Searoca.
Al final me he decido por Sotysolar, por la opción de inversor central ya que el tejado no voy a tener ninguna sombra y de fácil acceso., va a ser en Asturias.
12 Paneles SunPower
Inversor Huawei 5 ktl
4,90 Wp.
Cualquier cosa pregúntame.
- 31/10/2021, 17:19 #27
- dic 2016
- Asturias
Yo soy de Asturias también y valoro sotysolar ¿ya te los han instalado?
- 31/10/2021, 17:27 #28
- nov 2015
- Gijon
No, estoy en la contratación para empezar todos los trámites lo antes posible.
- 31/10/2021, 17:36 #29
- dic 2016
- Asturias
¿¿Ya ha ido el técnico a hacer el estudio??
- 31/10/2021, 17:41 #30
- nov 2015
- Gijon
Vendrá esta semana
- 31/10/2021, 18:09 #31
- dic 2016
- Asturias
Si puedes nos cuentas que tal impresión te ha dado. Gracias
- 31/10/2021, 19:14 #32
- nov 2015
- Gijon
Ok, ya os cuento
- 11/11/2021, 22:32 #33
- feb 2010
- asturias
Buenas noches
Desde aqui, quiero dar las gracias a Alo10 por la ayuda que me ha brindado.
Me ha ayudado a tomar decisiones, muy amablemente, MUCHAS GRACIAS ALO10.
- 12/11/2021, 07:29 #34
- nov 2015
- Gijon
Muchas de nada, en lo que se pueda aportar.
- 12/11/2021, 22:27 #35
- ene 2014
- Vitoria
Buenas noches, tengo un par de presupuestos como los tuyos, con 10 y con 12 placas y el Huawei 4KTL y la verdad es que estoy bastante animado a hacer la instalación.
Me han dicho que dan de subvención 600€ por Kw, lo que entiendo es que si pongo 10 paneles por un total de 4.1Kw tendré una subvención de 2.460€ ¿ correcto ?
Otra cosa ¿ hay subvención aparte también para baterías?
Imagino que con ésta instalación se podrán poner baterías y también ampliar algo si lo necesitas al cabo de unos años ¿no?
Otra cosa, he leido algo de un "bono" de 200€ en al caso de ir recomendado por alguien
- 13/11/2021, 20:14 #36
- nov 2015
- Gijon
Hola arabada.
Así es la subvención más o menos y también hay para baterías, pero valora bien lo de las baterías por los precios que tienen, ahora mismo son carísimas.
Y exactamente lo del bono es así, descuentan a los 2 los 200€.
- 14/11/2021, 14:11 #37
- jun 2014
- Valladolid
En soty si les das el código de otro que lo monto te descuentan 200€ y al que te lo facilito le dan otros 200€ es una forma de promoverse.
Por otro lado lo de la subvención solo te van a dar máximo 120% de tu consumo anual. Es decir si tú el año pasado o este has consumido 4000kWh anuales como máximo puede generar la instalación que pongas el 120%, es decir 4800kWh, si te instalan panales que te vayan a generar un solo watio más pierdes la subvención.
Tb debes saber que en la declaración de la renta del 2022 puedes marcar la casilla por haber instalado energías renovables y te devuelven. 20% de la instalación (te ahorras el iva), en una instalación estándar de 5000€ te devuelven 1000€. Eso me parece mucho más interesante que la subvención del estado que ya sabes que luego hacienda te cruje por varios pagadores o pasarte de unas ganancias.
Esto hablo en Castilla y León
