Re: Duda paneles fotovoltaicos
Buenas Searoca.
Al final me he decido por Sotysolar, por la opción de inversor central ya que el tejado no voy a tener ninguna sombra y de fácil acceso., va a ser en Asturias.
12 Paneles SunPower
Inversor Huawei 5 ktl
4,90 Wp.
Cualquier cosa pregúntame.
Yo soy de Asturias también y valoro sotysolar ¿ya te los han instalado?
No, estoy en la contratación para empezar todos los trámites lo antes posible.
¿¿Ya ha ido el técnico a hacer el estudio??
Si puedes nos cuentas que tal impresión te ha dado. Gracias
Buenas noches
Desde aqui, quiero dar las gracias a Alo10 por la ayuda que me ha brindado.
Me ha ayudado a tomar decisiones, muy amablemente, MUCHAS GRACIAS ALO10.
Muchas de nada, en lo que se pueda aportar.
Alo10
Ok, ya os cuento
Buenas noches, tengo un par de presupuestos como los tuyos, con 10 y con 12 placas y el Huawei 4KTL y la verdad es que estoy bastante animado a hacer la instalación.
Me han dicho que dan de subvención 600€ por Kw, lo que entiendo es que si pongo 10 paneles por un total de 4.1Kw tendré una subvención de 2.460€ ¿ correcto ?
Otra cosa ¿ hay subvención aparte también para baterías?
Imagino que con ésta instalación se podrán poner baterías y también ampliar algo si lo necesitas al cabo de unos años ¿no?
Otra cosa, he leido algo de un "bono" de 200€ en al caso de ir recomendado por alguien
Hola arabada.
Así es la subvención más o menos y también hay para baterías, pero valora bien lo de las baterías por los precios que tienen, ahora mismo son carísimas.
Y exactamente lo del bono es así, descuentan a los 2 los 200€.
En soty si les das el código de otro que lo monto te descuentan 200€ y al que te lo facilito le dan otros 200€ es una forma de promoverse.
Por otro lado lo de la subvención solo te van a dar máximo 120% de tu consumo anual. Es decir si tú el año pasado o este has consumido 4000kWh anuales como máximo puede generar la instalación que pongas el 120%, es decir 4800kWh, si te instalan panales que te vayan a generar un solo watio más pierdes la subvención.
Tb debes saber que en la declaración de la renta del 2022 puedes marcar la casilla por haber instalado energías renovables y te devuelven. 20% de la instalación (te ahorras el iva), en una instalación estándar de 5000€ te devuelven 1000€. Eso me parece mucho más interesante que la subvención del estado que ya sabes que luego hacienda te cruje por varios pagadores o pasarte de unas ganancias.
Esto hablo en Castilla y León
