Resultados 1 al 6 de 6
- 20/10/2021, 00:33 #1
- ago 2021
Elegir termo eléctrico o calentador de gas
Hola compis, una pregunta, que me pierdo con este mundo de kilowatios y todo esto. El caso es que me estoy construyendo una casa, ya tengo presupuesto aprobado para instalación de placas fotovoltáicas (11 placas, 7650 kwh aprox, algo así).
No voy a poner calefacción de radiadores, solo agua caliente sanitaria, y tengo que decidir si pongo un calentador de gas butano o un termo eléctrico (200 o 300 litros, unos 1800 wats de consumo creo). Mi duda es si la instalación de placas soportará bien el consumo de ese termo eléctrico, o me interesa mas poner uno de gas butano (no hay gas ciudad en esa vivienda).
- 20/10/2021, 04:56 #2
- feb 2021
- castellon
Re: Elegir termo eléctrico o calentador de gas
200 o 300 litros me parecen muchos litros para solo 1.800w, el mio es de 80 y son 1500w y tarda 3 horas en calentar creo. Con casi 8 kw tienes de sobra para calentar un termo. Pero mirate bien el termo porque 200 o 300 litros es un pepino de termo..
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
- 20/10/2021, 05:17 #3
- ago 2021
Gracias chusman, cierto, de 300 litros es de 2,4 kws. Somos familia de 6 personas, creo que menos de 200 litros no nos duchamos todos, tampoco entiendo mucho de estos cacharros.
- 20/10/2021, 06:23 #4
- may 2021
Eléctrico sin duda. Me sorprende lo de la calefacción. ¿Tan poco frío hace como para no ponerla?
- 20/10/2021, 09:45 #5
Un aerotermo de 300 litros (cuanto mayor es la capacidad, mayor el rendimiento), son algo caros, sobre 1500-2000 euros pero se amortizan con tanta gente en casa...
Incluso si tienes sitio en tejado pondria un heat pipe, que la gente los está quitando y se compran baratos
- 20/10/2021, 10:01 #6
- dic 2010
- pontevedra
Entonces si no tienes caldera porque instalas tantas placas? es que se te va el gasto electrico?
Si soy 6, yo no me lo pensaria mucho, aerotermo para ACS. Yo lo tendo hace 11 años. La aerotermia te beneficia mucho. Tienes que saber que un termo electrico te va a consumir los 2,4kwh constantemente mientras el termo necesite calentar el agua, mientras que con el aerotermo, funciona de otra manera.
Los aerotermos tienen un consumo mucho menor entre lo 400-600 watios normalmente, pero necesitan mas horas para calentar, eso te garantiza que duante 6-8 horas tengas un consumo constante de energía eléctrica, asi podrás aprovechar mas la instalación solar y consumir la energía que generas, cosa que con el termo no puedes hacer porque calentar con mas potencia en menos tiempo. EL ahorro es notable al juntar placas solares y aerotermo, y con estos precios calentar agua con electricidad es muyyyy caro.
Acuerda que el aeortemo sea de 300 litros por lo menos.
