Resultados 1 al 6 de 6
    Iankete está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Predeterminado Corte conexión microinversor apsystems con ECU
    Hola a todos.
    Estoy teniendo problemas diarios de corte de conexión del Ecu B con el microinversor qs1. Manda datos y de repente se cuelga y ya no sube datos hasta el día siguiente. El microinversor sigue funcionando con normalidad. Son normales estos cortes? A q se deben?
    Gracias por los comentarios
    peml está desconectado Forero
    jul 2021
    Predeterminado Re: Corte conexión microinversor apsystems con ECU
    es lo malo de los gestores de APSystems, que van por wifi y lo más normal es que no tengas buena señal entre el ECU-B y el microinversor, ¿tienes mucha distancia entre ellos?, ¿mucho tejado y pared?, ¿has probado en mover el ECU-B de ubicación y las antenas no ponerlas paralelas?, si el día está soleado no debería de darte problema, cuando más fallan (como todas las conexiones bajo protocolo wifi) es cuando llueve, las partículas de agua son criminales para la Wifi
    oct 2021
    Muchísimas gracias por contestar. Era lo que me temía. Aunque tampoco hay mucha distancia entre ellos más cerca no lo puedo poner y eso q aún no llueve 😁. Igual debería poner un meter en el cuadro además.
    Gracias y un saludo
    jul 2021
    De nada, no las merece, mira qué ganancia te dan las antenas del ecu b e intercambialas con las antenas del router wifi que como mínimo serán de 5 decibelios a ver si así se te soluciona y sólo será cosa de comprar otras antenas para el ecu b que te den más ganancia, por probar no pierdes nada y el experimento es a coste 0
    abr 2021
    Cadiz
    Prueba a poner la ECU junto al router. Generalmente el WiFi es para conectar con el router y con los micros se conecta vía radio con más alcance.
    oct 2021
    Gracias. Lo probaré
