recomendadme equipo vertido 0 para cubrir consumos permanentes
pues queria colocar 2 o 3 placas que me cubriesen unos 400 o 500 watios durante el dia,
segun veo en la pagina de la distribuidora, a no ser de 14 a 15 horas que es cuando se cocina apenas paso de ese consumo en el resto de horas de sol .Por lo que leo aqui para compensacion de escedentes tendria que hacer nuevo contrato y eso no puedo hacerlo,asi que me conformo con cubrir esos consumos,y no legalizar nada,entiendo que para legalizar tendria que cambiar contrato.
Pero ando perdido entre microinversores o inversores y no se cual se adata mejor a mis necesidades.y que placas necesito
gracias
Re: recomendadme equipo vertido 0 para cubrir consumos permanentes
La respuesta es bien fácil, olvídate de los inversores, tu caso es perfecto para la instalación de microinversores.
Creo que el mejor encajaría en esa instalación sería el APS de 600w y 2 MPPTs. Con este microinversor y 2 paneles de entre 350 a 400w con una orientación sureste-suroeste y una inclinación adecuada produciras los 400-500w (en días soleados) casi durante todo el día.
Para ese tamaño de instalación un inversor tradicional será mas caro, solo tendrá un MPPT con lo que no podrás tener mas de una orientación y producirás durante las horas centras del día mas de lo que consumes y al amanecer y al atardecer menos, además con un microinversor te ahorras las protecciones de continua que son las mas caras y haces la instalación más simple.
gracias por tu aporte,que placas de 4oow me recomiendas,por lo que lei por aqui ese microinversor puede ir a un enchufe de fuerza, pero no tengo claro como hacer para vertido 0,me lo podeis decir.
buscandow
Opino que no merece la pena poner vertido cero en general, pero en tu caso con los excedentes tan bajos que vas a tener, menos aún. Ponte tu microinversor con tus 2 o 4 paneles y lo que te sobre dáselo a la red tranquilamente, no te va a pasar nada.
Lo único, comprueba en un software como PVGIS si en tu ubicación vas a producir suficiente con 2 paneles, si estás en Coruña igual necesitas 3 o 4
