Resultados 1 al 9 de 9
    Nexusmatrix está desconectado Forero
    jun 2014
    Valladolid
    Predeterminado Inversor off grid conectado a red, posible?
    Buenos dias
    Desde mi ignorancia e intentando disminuirla con vuestra sapiencia lanzo esta duda.
    Quiero montar (que me monten) una instalacion fotovoltaica para cubrir la demanda diaria, pero quiero que si tengo un corte o microcorte de luz no se quede la instalacion colgada (sin "luz") por que al inversor no le llege en ese momento la corriente de la red publica.
    Es decir es una instalacion conectada a red para vender el excedente y tb para "tirar" de la red cuando no cubren consumos las placas, pero que no quede inutilizada durante cortes de luz.
    Obviamente si pasa a las 12:00 de agosto con un sol de justicia ando sobrado, si pasa a las 00:00 ando igual de jodido si hay un corte.
    Leyendo por la red veo que el off grid se usa para aislada puramente pero tb he leido que se puede poner con unas baterias.. a ver si alguien me aclara si lo que quiero es factible.
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Predeterminado Re: Inversor off grid conectado a red, posible?
    Lo puedes hacer con muchos inversores, por ejemplo victron multiplus II, Ingecon sun storage, entre otros.
    griton está desconectado Forero
    jul 2021
    Inversores hibridos con backup es lo tuyo
    jun 2014
    Valladolid
    Marcas y modelos? Gracias
    dic 2010
    pontevedra
    No estoy puesto en el tema, pero permiten alimentar toda la casa o SOLO una linea INDEPENDIENTE que se alimenta directamente del inversor? Como se hace la instalación para que el inversor este inyectando a la casa y que la corriente no salga a la calle cuando en esta no hay energia? y cuando vuelve la energia como se sincroniza? Yo creo que esto solo se puede hacer a traves de una bateria
    kobos está desconectado Forero
    ago 2021
    Cita Iniciado por Nexusmatrix Ver mensaje
    Yo solo te puedo nombrar el mío que es el que conozco y es uno de los más baratos y sencillos.
    Es un Voltronic Axpert VM IV de 48v y 5600w
    Admite 6000w en placas y hasta 500v.
    Hay modelos anteriores (el III y creo que el II también) y de menos potencia y voltaje.
    Este puede funcionar conectado a la red o no.
    Puede funcionar con baterías o no.
    Pero no puede inyectar a la red.
    Una cosa buena es que permite mezclar el consumo. Osea que si necesitas 2000w pero las placas de dan solo 1500w , la red te daría los 500w que te faltan. No todos los inversores lo pueden hacer. La mayoría son todo o nada.
    Los hay más buenos y bonitos pero valen el triple
    Es todo lo que te puedo decir.
    Suerte.
    Enviado desde mi Gravity Max mediante Tapatalk
    ago 2021
    Olvide añadir que no estoy seguro de si se puede ampliar la instalación añadiendo otro más.Pero creo que no.
    jun 2014
    Valladolid
    Este video me aclaro bastante
    https://youtu.be/242w_aYN1_g
    Cubano está desconectado Forero
    sep 2021
    Cita Iniciado por kobos Ver mensaje
    Buenos dias Kobos.
    Ya que tienes ese inversor, sabrías decirme cuántos amperios
    maximos admite de placas??
    Porque para llegar a los 6000w que admite en placas habría que poner dos string en paralelo, para no superar el voltaje máximo en placas, y con las placas actuales, que suelen ser de 10/11 amperios, si se ponen dos string en paralelo nos iríamos a unos 22A en placas, y no sé si se los comería todos ese inversor.
    Te lo digo porque seguramente caiga ese inversor ya mismo, y tengo esa duda. Aunque en principio sólo pondría 8 placas, pero por si hay que aumentar en un futuro.
