Resultados 26 al 37 de 37
- 02/11/2021, 10:33 #26
- sep 2020
- Castellón
Re: Novedad importante sobre comercializadoras.....
También la miré pero no tengo tantos excedentes para que me compense. Lo bueno de wombbat es que pagas un precio máximo de 13.3 céntimos por kwh y te compran como mínimo a 10 céntimos el kwh, así que en muchos casos te va a salir 1kwh comprado por 1kwh vendido
- 02/11/2021, 11:35 #27
- feb 2021
- Murcia
En mi caso, desde el 7 de enero tengo el plan solar de Iberdrola, pagando en valle algo mas de 0.08, unos 0,13 en punta y lo vertido me lo compensan a 0.051. El contrato se me cumple al año. Seguro que me lo renovarán al alza porque ahora el Plan solar de iberdrola es un atraco a mano armada, pues mantienen el precio del vertido a 0,051 y sim embargo lo consumido lo ha aumentado en mas del doble.
Por lo que que he visto, si es verdad lo que dicen, creo que una de las mejores opciones es https://www.wombbat.com/.
- 02/11/2021, 16:42 #28
con wombatt ya lo intenté, pero cuando puse el CUPS en su página, me dijo que sólo me permitía ACS (por el gas)
- 02/11/2021, 20:18 #29
- sep 2020
- Castellón
Y si en las preguntas que te hace para contratar le dices que otros en la parte de calefacción, cocina y agua caliente? En teoría te debería de dejar solamente con la luz porque se de gente que lo ha hecho.
- 03/11/2021, 16:00 #30
- dic 2014
- nerja
Lo acabo de contratar, con la opción del seguro de 1,5€ para mantener el precio máximo de 0,137€ el kwh, y usando tu código de amigo
Todavía no tenía hecho el contrato de excedentes con Energía XXI, ya que decían que no habían recibido la documentación de la junta de andalucía (habían pasado dos meses desde que se mandaron a industria), supongo que ya sólo tengo que esperar a que la nueva comercializadora (Wombbat) reciba los documentos? o tengo que hacer algo para que me descuenten los excedentes?
Saludos!
- 03/11/2021, 20:53 #31
- sep 2020
- Castellón
En cuanto en la distribuidora salga que tienes activado el autoconsumo ponte en contacto con la comercializadora para ver si has de hacer algo, seguramenteun nuevocontratoen el que se especifique el tema de la compra de excedentes. En teoría debería ser casi automático pero en la práctica seguramente te tocará llamar e insistir, a mi me pasó con lucera que decían que la distribuidora no les había avisado y era mentira.
Aunque el detalle de wombbat no lo se si funcionará bien.
Y por cierto muchas gracias por usar mi código!
- 05/11/2021, 11:50 #32
- oct 2021
Hola a todos.
Me instalan fotovoltaica la semana que viene y me ido por lo alto en potencia previendo vehiculos electricos en un futuro cercano y también alentado por el tema de compartir energia a otras casas.
Unas preguntas:
1. En el caso de compartir energía con otra vivienda (mis padres que no viven al lado), me imagino que solo se comparte el excedente, que en este caso en lugar de venderlo a la comercializadora lo regalas a otro punto.
2. Cuánto suelen tardar en dar de alta la instalación para que se puedan usar los excedentes?
3. Cuánto tarde el cambio de comercializadora?
4. Tenéis alguna factura de estas 3 comercializadoras que comentáis (Wombat, Lumio, Próxima)?
Gracias a todos!
- 06/11/2021, 00:17 #33
- abr 2021
Hola yo me he dado de alta en Wombbat el 5 noviembre y acaban de subir el tope de 13 a 18cm kw a pesar de esto sigue teniendo un buen precio lo demás sigue igual
Me cambie a Wombbat porque estaba en ppvc con autoconsumo con basercor y llevaban 6 meses sin facturarme espero que aquí cambie
- 28/11/2021, 11:16 #34
- dic 2014
- nerja
- 28/11/2021, 19:34 #35
- abr 2021
Si todos lo que contratamos el 5 noviembre último día a 13cm se manteniendo a eses precio a partir del 6 noviembre a 18 cm
- 30/11/2021, 20:00 #36
- may 2021
Acabo de leer una publicidad de otra comercializador llamada Esmiluz. Parece ser que crea una bolsa con los kW vertidos para luego poder consumirlos cuando te hagan falta pagando una cuota que no sé cuál sería el importe. Esta bolsa sería anual, por lo que a final de año te sobran te los pagan. Aquí ya veo un problema, si te han sobrado kW del verano y hacen tabla rasa a 31 de diciembre, empiezas de cero en enero cuando la producción es pequeña y el consumo alto, por lo que tendrías varios meses sin el efecto "batería" de la bolsa en el caso de que hubiesen suficientes excedentes del verano de cara a todo el invierno. No se... Conocéis alguno la comercializadora y podéis aportar más información?
- 30/11/2021, 20:28 #37
- feb 2019
- arganda del rey
Buenas noches también he leído que cobran 4euros por kW solar que tengas si tienes 3 son 12euros todos los meses tendrías que esperar a final de año para que te devolvieran algo de la bolsa .Mirar la opción de Respira Energía hay un vídeo sobre ella es parecida pero no te cobran ese fijo y te guardan los excedentes
Enviado desde mi Aquaris M10 mediante Tapatalk
