Resultados 1 al 7 de 7
- 12/09/2007, 11:13 #1
Que inversor para 25 kW Solarmax 25C o SMA 6000A?
Hola a todos,
Voy a poner 25 kW en la cubierta de mi casa y aunque pareza raro, no tnego experiencia con inversores pequeños (<100kW), por lo que solicito ideas y opiniones.
Algunos datos de la instalación son :
Modulos, Yingly 220 kW
Orientación, 12,5 kW Este + 12,5 kW Oeste
Ubicación de "caseta" (más bien armario), puede ir en la fachada norte
Especialmente, necesito experiencia y/o opiniones con estos 2 tipos de inversores y sus respectivos servicios tecnicos.
Saludos Cordiales,
- 12/09/2007, 12:02 #2
- jul 2006
Pues mira de los SMA no hablo porque no he tenido contacto diracto, pero de los Solarmax, en fin estpoy hasta el gorro, no tienen servicio técnico aquí, tenían a un técnico pero ya se fue, y no son capaces de cubrir la demanda de máquinas averiadas de 100 KW cn que mucho me temo que tu inversor de 25 estaría muy a la cola de las reparaciones.
- 13/09/2007, 07:07 #3
Yo tengo inversores SMA SB 3300 y, por el momento, todo va muy bien y no he tenido ningun problema.
Pero lo que me llama la atencion de tu instalacion es la diferente orientacion de cada mitad lo cual me lleva a pensar que lo mas adecuado es poner inversores pequeños para el mejor seguimiento del punto de maxima potencia.
En un principio yo tambien dudé mucho entre un inversor grande o varios pequeños y finalmente opté por esta ultima solucion. Ahora ya no tengo dudas sobre el acierto de la misma.
Es curioso ver por ejemplo en estos ultimos dias de tiempo nuboso como varian los rendimientos de unos inversores a otros conforme van entrando las nubes o se despeja el sol llegando a diferencias de produccion entre inversores de 4 a 1. Este fenomeno se repite muchas veces al dia asi que creo que debe tener un importante reflejo en la produccion total.
- 13/09/2007, 09:23 #4
Gracias Quinto,
Me has hecho caer en un error de principiente que estaba cometiendo. La cosa está clara.
Con 2 orientaciones tan diferentes, es una locura poner un central, el MPP se volvera "tarumba" o cosas peores.
Está claro, 4 SMA6000A y no se hable más.
Gracias de nuevo.
Saludos Cordiales,
Mark.
- 13/09/2007, 12:47 #5
Aunque hay que dimensionarlo correctamente comparando caracteristicas de modulos e inversores. ..
Yo, a priori, pondria 6 Sunny Boy de 3300. Inversores mas pequeños y manejables, el Sunny Boy da muy pocos problemas y ademas puedes coger garantia 10 años. Si algun dia alguno se rompe, tu mismo, sin ayuda, puedes cambiarlo y reemplazarlo por uno nuevo.
Mi empresa ha hecho una instalacion similar a la tuya con SB3300 y va muy bien.
El 6000A es un 5000A con el nombre cambiado.
- 13/09/2007, 12:50 #6
Filibert, gracias por el aviso, me pondré con ello a ver como sale sobre le papel.
Saludos Cordiales
- 14/09/2007, 18:06 #7
- mar 2006
- VALENCIA
Re: Que inversor para 25 kW Solarmax 25C o SMA 6000A?
Iniciado por Mark
1º) No entiendo el porque? de esta orientación ...si tienes arco solar para orientar E-O (libre) tambien lo tienes Sur aunque pierdas capacidad y si no lo tuvieses (por obstaculos) mejor dejalo estar...
Existe la creencia de que una desorientación de 20-30º de azimut supone una pequeña pérdida...Mis primeros proyectos basados en PV sist y PVGIS, lo confirmaban....Ahora bien, los instaladores,y promotores, sabemos que estos cálculos no son ciertos...probad a desviar un panel del azimut 0 (multímetro-registrador en mano) ....a cualquier hora del dia , cualquier dia del año...
2º) Para ahorarme adjetivos..el panel Yingli es una "mierda" ni siquiera los conductores internos estan libres de halogenuros...por no hablar de sus coeficientes...Seguramente te ahorraras un dinero que nunca llegarás a ganar..
3º) Por supuesto inversores pequeños, mas eficientes, menor coste de reemplazo o averia, minimización de perdidas por caidas de tensión en la red..
4º) Busca un buen técnico en renovables.. :twisted: por que te veo algo despistado... :wink:
